Jaki płyn do układu wspomagania ?
Siemka chłopaki :) mam problem z moja b5 gdy auto jest zimne po odpaleniu nie moge skrecic kierownica w lewo, cos jakby blokowalo (zawsze rano tak sie dzieje lub po dluzszym postoju) mechanik sprawdzal magiel i jest niby okej, nie cieknie, jakis tam luz z jednej strony jest. zalecil wymiane plynu na rzadszy co ma zalatwic to blokowanie, co o tym myslicie ?. Obecnie mam Total LHM plus citroena, wymieniac na inny? Jaki?auto jest duzo obnizone od serii i jest bardzo twardo, wiec magiel nie ma latwo
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Panowie muszę na dniach oddać do regeneracji maglownice, bo płyn ubywa i się pieni i widziałem, że puszcza na simeringu za drążkiem. Jaki płyn zalać? Tu piszecie coś o czerwonym, na innym poście piszecie, że tylko oryginał zielony.
Sluchaj zadzwon do tych co beda robic Ci magiel i zapytaj co masz lac.
Z tego co wiadomo do magla po regeneracji daje sie syntetyczny olej.
Magiel zregenerowany i zalali mi go płynem VENOL ATF II.
Mam mały problem z ta nową maglownicą, lecz tu chybaa chodzi o coś innego. Podczas jazdy skręcam w lewo i prostuje kierownicę w prawo o ma dziwne opory w 2-3 miejscach. Tych samych. Jeśli auto stoi i w miejscu skręcam to tego oporu nie ma, kierownica chodzi lekko w oby dwie strony. W czym tkwi tu problem?
Cos z rozdzielaczem nie halo
Ja wlałem Febi mineralny zielony nr 06162 cena ponad 30 zł za litr
Panowie noszę się z zamiarem wymiany płynu wspomagania.
Wyczytałem, że do mnie idzie płyn G 002 000 (mineralny), lecz jest już nie produkowany i zaleca się płyn G 004 000 (syntetyczny).
I tu moje pytanie... czy bezpieczniej będzie się przesiąść z ORI mineralnego na syntetyczny, czy lepiej kupić zamiennik mineralny np. Febi ??
Smiało bierz Ori płyn i bedzie git ja zalewałem G004 000 i wszystko jest cacy a z tym febi to juz roznie sie czytało z opini chłopakow na forum pozdrawiam :hi:
zadnego syntetyku
Albo ori albo lhm,syntetyk tylko po regeneracji magla.
Febi nawet jakby ktoś mi zapłacił nie zalałbym do auta :decayed:
To zamawiać 2L G 004 000 (1L na płukanie i 1L na wymianę).
Pytanie jeszcze takie jak wygląda płukanie ? :)
Edytowane przez cabanmat
Podnieś przód auta.
Ściągnij strzykawą stary płyn ze zbiorniczka,odkreć zbiorniczek,odczep oba węzę i wypucuj zbiorniczek w środku na błysk,jak lata sitko luzem to podklej je na kropelkę.
Otwór na wąż powrotu z magla w zbiorniczku zaślep
Teraz waż powrotu z magla do zbiorniczka daj do butelki 2L.
Podłącz wąż ze zbiorniczka do pompy i heja kręcisz kiera prawo lewo dolewając płynu do zbiorniczka tak by nie był pusty.
Sam zobaczysz jak płyn świeżutki będzie zlatywał do butelki wtedy wyciągasz wąż z butelki i zaślepkę ze zbiorniczka i nasuwasz szybko wąż możesz dać szmaty by nie upitolić auta.
Staraj się jak najwięcej kręcić kierownicą bez odpalonego samochodu.
Jak już zrobisz wsio dolej płynu do max odpal auto i zobacz jak sie zachowuje płyn powinien przez chwilkę sie pienić po czym ustanie i będzie ok.
Ja tak robiłem i jest ok trzeba sie napracować ale cos za coś.
Ja tez wziałem 2L i jeszcze zostało :) mi wyszło z płukaniem i zalaniem jakies 1,5 L
Mi 1 L starczył na płukanie i wymiane
wymienili mi pompę wspomagania i ustąpiło to blokowanie ;)) teraz mam cały układ kierowniczy nowy, magiel po regeneracji, nową pompę, nowe drążki i nowe końcówki ;P no i płyn czerwony cały nowy.
Powiem od siebie, że mam nieszczelny magiel na ramionach.
Dolewałem Prestone z uszczelniaczem, powiedzmy raz na miesiąc. Lałem to, bo w poprzedniej B5 też mi ubywało i wtedy jak wymieniłem tam płyn na ORI to i tak brało tyle samo.
W marcu wymieniłem zbiorniczek, bo nie trzymało się sitko i wymieniłem od razu płyn zalewając polecany LHM.
Mijają 3 miesiące i dopiero teraz mam poziom minimum na wskaźniku więc w praktyce może ubyło ze 100ml przez ten czas.
Ten płyn rzeczywiście musi mieć ciekawe właściwości.
To nie zasługa LHMu tylko Prestona :decayed:
Nie jestem tego taki pewien, ale nie będę się sprzeczał :D
Jest lepiej niż było to najważniejsze. Póki nie będę musiał raz na tydzień dolewać to magla nie zmieniam :P
Edytowane przez Emejcz
Czy ktoś stosował płyny mineralne Valeo ?
402037 Valeo LHM
402410 Valeo LHM STD
te dwa produkty mają parametry takie same jak Total LHM lub LHM+.
Znajomy zalał LHM PSA nr. produktu 402412 i układ działa nie tak jak powinien.
Może ten płyn jest za rzadki ?.
I jeszcze jedno pytanie czy produkty Prestone po zmieszaniu z mineralnymi nie powodują jakiś problemów dla uszczelnień układu wspomagania ?.
śmiało można lać ori G00400M2 nic się nie stanie
