Jaki płyn do układu wspomagania ?
Wracając do tematu to jaki płyn wlac do 1.9tdi 97rok? pompa wskakuje 120bar
Bez kitu a o czym jest temat??????
Lej minerał pół syntetyk,wsio praktycznie z tego tematu prócz gó...FEBI :facepalm: :facepalm:
Edytowane przez wesz82
Tak tylko ja zalalem LHM i zabardzo nie jestem zadowolony. A wcześniej miałem swag. I było ok. To jaki mineralny lac jak nie polecany jest febi
Wymiana płynu to nie filozofia zrobic coś nie tak to trzeba się postarać. Ja tylko chciał bym wlać coś co jest mineralne i sprawdzone jeżeli nie febi i oryginał to co?
Zobacz temat co podałem i to co poleca Mesiah.
Ja nie wiem co tych chcesz od ori płynu???
Kup butelkę ori i porównaj go do Febi i sam zobaczysz czemu Swag nie daje rady.
Nie płukałes czasem układu benz przez zmiana płynu???
Oryginał jest syntetykiem. Benzyną przeplukalem zbiorniczek. A wymianę płynu zrobiłem metodą opisaną na forum wymianialem już ta metoda i nie było problemu.
Jeśli nie wiesz co lać zalej Mobila ATF 220. Czerwony ale mineralny. 90% zakładów regenerujących magle go poleca.
Właśnie mam dylemat oddałem maglownice do zrobienia i zalali płyn do wspomagania ATF i powiedzieli że jeśli zmienie na inny to stracę gwarancje jeśli coś sie stanie z maglem już nic z tego nie rozumiem skoro producent zaleca taki płyn a nie inny to ma być taki.Całe 8 lat jak mam to auto jeżdze na oryginalnym płynie z aso a skąd mam wiedzieć czy np za pół roku szlak mi nie trafi pompę wspomagania od tego ATF
Edytowane przez goldi
Na zbiorniczku masz napis mineral only. ATF to minerał przecież tak samo jak ori płyn. Nie sugeruj się kolorem. Wolisz żeby szlak Ci trafił starą wysłużoną pompę czy nówkę magiel po regeneracji? Jak pisałem wcześniej zbierałem info od wielu warsztatów i większość odpowiadała żeby lać ATF.
Edytowane przez Mesiah
A i stara pompa lepiej działa na ATF. ATF ma większą lepkość niż ori płyn a co za tym idzie lepsze właściwosci smarne po rozgrzaniu i to prawe 2 krotnie
ATF 220 - [mm2/s=cSt]: 37 cSt (37 mm ̨/sec) w 40°C
ORI - 19,3 mm2/s w 40 °C
Edytowane przez kijaszi
Dobrze, że podałeś to ino. Ja tego nie szukałem. Jak pisałem wcześniej sam to przetestowałem. Pompa po dziurawym maglu była załatwiona (długa trasa bez płynu). Po regeneracji i zalaniu zielonego febi traciłem wspomaganie po rozgrzaniu układu. Zalałem ATF i zero objawów. Pompa minimalnie mieli ale działa jak trzeba. Niedługo wymienię ją na regenerowaną i też zaleje ATF z mobila.
Po wymianie czegoś co było wlane w układ wspomagania (kolor miodowo - bursztynowy pewnie ze starości), wymieniłem płyn na SWAG 6162 i tak jak niektórzy piszą mam problem ze wspomaganiem po rozgrzaniu. Zapewne trzeba będzie go wymienić. Czy faktycznie ten LHM Totala jest taki dobry i mam go lać śmiało?
Ja mam lhm i wszystko działa elegancko
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Panowie czy pisząc wymiana macie na myśli pełne czyszczenie układu czy wyciągacie po prostu stary płyn ze zbiornika i lejecie nowy?
ja co prawda nie plukalem, ale plynu zlalem maksymalnie duzo krecac kierą w lewo/prawo na zgaszonym silniku
Miesiac temu zalalem orginalny plyn ,kupiony w serwisie Skody. Nic się nie dzieje z wspomaganiem, także moim zdaniem zalewajacie orginał a nie żadne wynalazki...
Pełne czyszczenie
Popieram!:)
Onkel chociaż tu jesteśmy zgodni;-D
Edytowane przez beny2303
Wymieniałem płyn dwa dni temu z płukaniem układu. Ponieważ mam na tym płynie problem ze wspomaganiem po rozgrzaniu, szczególnie, że teraz są upały, zamierzam wymienić ponownie na któryś przez was rekomendowany. Pytanie czy muszę znowu płukać cały układ jeśli robiłem to dwa dni temu?
