Wygląd tarczy tył
Witam, załączam link do zdjęcia mojej tarczy tylnej. Zdjęcie robione przy założonej feldze ale w miarę widać. Z jakiego powodu może tak to wyglądać? Tarcze Brembo klocki Ferodo. Druga tarcza idealna. Koło hamuje dobrze bo świeżo po przeglądzie.
http://zapodaj.net/b024481db5dcb.jpg.html
Może klocek się krzywo zjeżdża. Grzeje się to koło?
Nic się nie grzeje. Ostatnio przy wymianie łożyska wszystko czyściłem przed składaniem. Obie strony tarczy tak wyglądają.
tarcza ma wżery albo do toczenia albo nowe tarcze
mam ładne jakby co
Ta tarcza ma rok czasu. Przebieg około 20000 km i minimalny rant.
na foto jest zardzewiała jakby miała 10lat
na pewno jakaś najniższa połka
Idz gdzieś indziej dawać debilne rady. Zacisk stoi i nie hamuje klocek po całej tarczy
Jak pisałem wyżej- Tarcze Brembo, klocki Ferodo. Druga tarcza wygląda normalnie.
Zacisk nie stoi. Dwa tygodnie temu wymieniałem łożysko, wszystko było czyszczone i smarowane.
Edytowane przez szper11
jeśli zacisk jest ok ręczny odbija jak trzeba to spróbuj na początek wymienić jarzmo, jeśli to nic nie da zamień tarcze stronami i będziesz miał odpowiedz
Ok dzięki za radę. Wydaje mi się tylko że gdyby klocek nie szedł po całej tarczy to góra tarczy byłaby zardzewiała.
Najpierw sprawdz czy trzpienie w jarzmie i tloczek prawidlowo pracuja.
Zacisk odbija sprawdzone jeszcze dziś na lewarku. Po naciśnięciu i puszczeniu hamulca wszystko jest ok.
Robiłem też próbę hamowania na piasku i auto zostawia cztery ślady więc zacisk pracuje.
Gdyby było git to tarcza by tak nie wyglądała.
Może kupiłeś przez przypadek tarcze z carbonu? A tak na poważnie to nie jest wina ani zacisku ani jarzma. Myślę, że to wina jakości materiałów : tarczy albo klocka. Widać że tarcza jest strasznie zardzewiała i nie powinna tak wyglądać po roku czasu
Edytowane przez jospethe
moim zdaniem na 100% zapieczone jarzmo, z tamten strony pewnie tarcza ma już wytarty rowek i dużo słabszy klocek a z tej strony nic się nie dzieje
Właśnie też trochę podejrzewam jakąś wadę materiału chociaż tarcza brembo i kupione z pewnego źródła.
Po raz któryś piszę że zacisk nie stoi bo sprawdzałem, koło hamuje prawidłowo- sprawdzane na rolkach na przeglądzie, koło się nie grzeje.
Do czego służy dziurką z boku tloczka w tylnym kole??
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
zacisk to nie jarzmo przyjacielu
Wiem co to zacisk, a co to jarzmo. Mój błąd w poprzednim poście.
hamulce brembo ahahahahahahahah :) problem rozwiązany?
Pozdrówki
marcin
