kamil-vag
No z graciarnią wygrałeś [emoji14]
Felunek konkretny i błyszczy się jak psu jajca [emoji6] to jest ta polerka o której mówiłeś ?
Ścian nie pochlapałeś ?
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
To i tak jest taka delikatna rozjebunda, mam gdzies jeszcze fotke, ale to wtedy byl meksyk na chacie :kox: nie nie, to nie ta polerka, tamta ma być jutro i to bardziej do finiszów, klinerów itd, ta to jest zwykła rotacja. A ściany nie naruszone, bo ma "miękki start" :wink:
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Kobita już się na mnie i tak drze, że robię graciarnie w domu hehe
Hehe, w sumie to każda myśli, że jej facet jest totalny krejzol :D    Jakby się wszystkie spotkały i wymieniły  się doświadczeniami to może uznały by to za jakąś "normalność" :kox:
1 godzinę temu, KoJ@K napisał:
A tam graciarnie, u mnie w piątek i sobote wpadły na chate cztery ładne siedemnastki, tu dopiero był burdel :naughty:
Rok temu miałem to samo tyle, że mnie odwiedziły 19-ki :decayed: Temperatura pokojowa do obróbki musi być :grin:
Edytowane przez Norbas
Bardziej brak prądu w garażu mnie do tego zmusił, ale nie powiek bo temp pokojowa i włączona farelka sprzyjały wygrzewaniu się kwarcu na felgach :kox: :naughty:
Mati, te Mini H1 pasują P&P czy jakiś adapter/podstawkę trzeba ? Cena 100 parę zł to nie jest dużo na poczet lepszego światła ;)
Adapterki z retrofitów za ~18zl załatwiają sprawę, lub jakieś samoróbki :cool1:
Piekny felunek Kojak ;) Głęboki lej wiec pewnie ET 28. Ile sobie cenią za felgi w takim stanie?
Kamil sorry za off :)
Edytowane przez Onyks
niestety z modułem Basic na FIS będzie tylko numer telefonu bez nazwy kontaktu , mam tak podpiętę w B5 z Concertem CD ;) , w C5 mam moduł High z Symphony II i tam wyświetla nazwę kontaktu na FIS ( ale tylko te które mają pełny wpisany numer z +48 przed , to info z jednego z tematów na forum i się potwierdza )
Edytowane przez Banan
Tak jest et28. Felgi niestety nie byly w takim stanie, byly brudne, zapyziale, zawalone pyłem z klocków, smoła i jakimś nalotem, ale wiaderko specyfików, glinka, pasty i cała reszta uczyniły z nich praktycznie nówety :naughty:
Drogie są te felgi, ale ja Dałem za nie 1400zl z oponami zimowymi Conti ~7mm :cool1:
Edytowane przez KoJ@K
Uwaga :ot:
ty w ogóle sypiasz @KoJ@K ?:decayed:
Jak już idziesz w mody lampy to zastanów się zanim wsadzisz te Mini H1. Ludzie je wkładają ze względu na bardzo łatwy montaż, ale jest dużo lepszych projektorów jeśli chodzi o jakość światła.
Np jakie, które są tak fajne i proste w montażu i do tego świecą jeszcze lepiej od nich ?? :eusathink: :eusathink:
Zależy czy zostajesz przy halogenie i nie masz wtedy problemu sprysków, samopoziomu  itd. czy celujesz w xenon.
Dobra, blutek podłączony do testów i działa ;) Błędów nie ma. Zakodowałem w radiu i zegarach opcję +Telefon.
Mój Xiaomi Mi4 się niestety nie łączy, ale na szczęście żony Lumia już tak :P W sumie to bardziej z tym BT o niej myślałem bo wiecznie dodzwonić się nie mogę...
Zakodowałem na 0000602 - można by jeszcze na CAN dać diagnostykę i wtedy by było 0000202.
Na FIS pokazał się mój numer :P a na radiu Phone i rozmawialiśmy, mówiła, że dobrze mnie słychać i wyraźnie, ale cicho...
Ja też słyszałem ją strasznie cicho... próbowałem podgłosić gałką ale się nie dało ? ? ? Nie ma możliwości regulacji głośności w czasie rzeczywistym ? ? ?
No i coś MF nie działa, bo nie odbiera mi połączenia... można jakoś inaczej odebrać połączenie ? Jakiś przycisk z radia ?
Edytowane przez kamil-vag
Mi znowu mode nie trybi. A głośność można zwiększyć zmniejszyć za pomocą gałki... może coś z kodowaniem ?
czulosc mikrofonu tez można Zmienić w adaptacji
No ale jakie, które są lepsze od tych mini h1? Które gdy zostaje przy halogenie, a które gdy wybieram opcje xenonu lub bi ?? :eusathink:
Zmień kodowanie modułu kierownicy do obsługi telefonu
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
@biggman - ale ze mnie gapa, zapomniałem, że jeszcze kiera ;)
Dobra odbieranie/odrzucanie działa, podgłaszanie/przyciszanie też :) Czułość mikrofonu dałem na +3dB i wydaje się, że jest OK. Wyjdzie w praniu jak będzie rozmowa podczas jazdy :P
Przy wciskaniu R/T wyskakuje mi Please Wait, ale nic się nie dzieje, być może w androidzie by była opcja z przesłaniem książki BT ale w WP nie widzę...
Poszedłbym np w Koito Q5 lub Hella Classic 2 dla halogena, Hella intemo albo FX-R dla bixenon
