Świetna robota. Sam wiem ile jest roboty z zapieczoną górną śrubą. Robiłeś już coś w tylnym zawieszeniu? Każdy rusza tylko przód, o tyle cisza.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 264,9 tys.
Jak zwykle ostro działasz... i dobrze auto ma byc sprawne :)
cos czuje ze mnie czeka taka sama przygoda zarowno z przodem jak i tylem zeby zrobic raz a dobrze i zapomniec na najblizszy czas... no ale na razie zwiedzam świat więc robota musi poczekać.
Tył przy hamulcach dobrze sprawdziłem, tam nie ma takich luzów jak na przodzie. jedyne co to wymieniłem łącznik stabilizatora i rzeczywiście latał jak chciał.  Chyba tył mniej dostaje po d*pie.
Bardziej mnie martwi postępująca na tylnych wahaczach korozja niż te tuleje :P Chodzi mi po głowie demontaż tego wszystkiego i odnowienie, ale na razie jeszcze musi polatać...
Kiedyś nawet szukałem tulei i znalazłem kpl. z MEYLE:
https://aparts.pl/partscatalogue/100-505-1008-s-meyle-zestaw-naprawczy-korpus-osi,11-100~1505~11008~2S-0144-01281--1005051008~2S.aspx
Ja własnie tak podpytuje o to tylne zawieszenie, bo też mam korozje. W planach mam wszystko rozebrać, wypiaskować i poskładać na nowych częściach. Tylko pewnie na taką robote zejdzie z tydzień. Na forum jest rozpiska wszystkiego i chyba koło 800-900zł wychodzi na nowych ori śrubach, bo akurat śruby w tylnym zawieszeniu są najdroższe.
Ano właśnie, te śruby mimośrodowe do regulacji geometrii są drogie. No i roboty też od groma :P
Kawał dobrej roboty odwaliłeś. Sam kilka razy już wymieniałem wielowahacz i wiem jak ciężki to kawałek chleba w warunkach jakimi dysponują amatorzy. Aluminiowa zwrotnica to przekleństwo w tym przypadku.
Tylny zawias rzadko siada za wyjątkiem łączników stabilizatora, o których już wspominaliście.
P.S. Ta robota niemal zawsze kończy się za poobijanych rękach a mi przydarzyło się nawet kiedyś rozbić łuk brwiowy :decayed:
Maly palnik do zawieszenia, bardzo pomocny:
3ba9a2a14a28b2cd82b1d6fd4943
Byłem dziś na geometrii kół ;) Udało się ładnie na nowych drążkach i końcówkach ustawić 0,0 stopni. Pochylenie itd. w zielonym zakresie zarówno z przodu jak i z tyłu...
Teraz ze spokojem mogę montować nowe koła z nowymi oponkami ?
Edytowane przez kamil-vag
U mnie to samo, małe luzy z przodu, tył cały w korozji. Podejrzewam, że jak się to rozbierze, to dopiero będą luzy. Na razie jeżdżę, plan jest taki, że całe zawieszenie pójdzie do naprawy kolejnej wiosny, czyli za jakieś 10-15 tys. km. Szacun za robotę, czekamy na recenzję trwałości zawieszenia za jakiś czas :)
Ja wam polecam kupić drugi wózek tylny z jakiegoś b7. Ja sie mordowałem przy swapie quattro z remontem tyłu. Samo rozebranie, oczyszczenie i pomalowanie to mnóstwo pracy. A nie wymieniałem żadnej tulei. Jak zobaczyłem później na szrocie cały wózek z dyfrem, wahaczami, "zwrotnicami" w super stanie za 200zł to pomyślałem że nie było warto ?
Michał przeglądałem trochę allegro i w sumie idzie cały wózek w normalnej kasie kupić. Zawsze to inaczej coś ogarnąć na spokojnie i potem włożyć. No ale mówię na razie tył to daaaaaleki temat :P
Wczoraj założyłem 18" i kurde powiem Wam, że straszna mi się koza zrobiła ? te s-line jakoś lepiej wypełniały nadkole :P ale zostawiłem 18" a dziś przyjechał gościu po 17" :P
Może ma ktoś na zbyciu jakieś 16" ? Szukam czegoś na zimę, bo mam dość tych stalówek... tak do 500-600 zł, nie musi być wyrafinowany wzór :P Oby było jak w zimę dobrze wymyć koła z błota.
Może dystanse poprawia look.... Ciężko oceniać bez zdjęcia, wrzuć coś ;)
@Norbas pozazdrościłem i wziąłem inspirację od Ciebie, pucowanie we wnękach, aż miło teraz tam zajrzeć hehe :P
Pod maską też odszczurzyłem.
A koło prezentuje się tak, mimo, że 18" to ginie na aucie :( Może rzeczywiście dystans by trochę pomógł...
Jutro odkurzanie, czyszczenie wnętrza. Pojutrze mam zamiar umyć karoserię i nałożyć liquid glass 9H, co tam kiedyś z ali mi przyszło :P Zobaczymy ile to warte...
Przednie  gorne  wahacze z tego co slychac zawsze podnosza cisnienie. U mnie przy zmianie springow nie bylo zadnego problemu. Co zmiane kol/klockow warto przesmarowac sruby :)
Co do tylu to u mnie kumpel piaskowal cala zawieche z sanki i wsadzal tuleje poli.. coby miec spokoj na dluzszy czas :) na spokojnie 3dni z wczesniej umowionym piaskarzem i podnosnikiem 24h :decayed:
Odnosnie wnek to niby Mala rzecz a mega cieszy oczy, pomimo, ze zaden zwylky uzytkownik tego nie zauwazy :decayed:
Przesadzasz z tą kozą... Jak dla mnie wygląda good, a delikatny dystans z pewnością nie zaszkodzi.  Mysle, że poprostu szukasz wymówki by móc z czystym sumieniem rozglądać się za gwintem ?
Kamilu, też miałem wrażenie po przesiadce z 17 na 18, że jest dziwnie wysoko, coś mi nie pasowało. Gdy kurier przysłał dystanse problem sam się rozwiązał :P
To dzisiaj chyba wykonam pomiary i rozejrze się za tymi dystansami :P
nawet nie mierz nic. 13mm przód 17mm tył?
Do siebie przy 17'' ET 45 zamówiłem taki sam zestaw ale po tym gdy już zawitał na aucie żałuję trochę, że nie wziąłem jednak 20 mm na tył.
Edytowane przez Onyks
