1 godzinę temu, Ivanek napisał:
Czym różni się wydech od 1.9q względem 2.5 tdi?
Quattro ma inny kształt prowadzenia rur. W tej b6 na chwilę obecną Q nie ma.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 245,9 tys.
Ale wydech już przygotowany masz pod quattro ;)
Nie bo przy montażu quattro idzie jeszcze dyfer i jest zmiana baku wiec rury od wydechu są inaczej ułożone. Chyba że chodzi Ci o same końcowe puszki to mogą zostać te które są teraz :)
Średnice są te same co 1,9?
Ciężko mi powiedzieć końcowe Ultery 100mm na pewno otwór montażowy kupowałem 60mm i pasowało idealnie.
Takie same  ,różnica wydech po drugiej stronie,ja mam z 2.5tdi cabrio musiałem dospawać ok 10cm rury ,bo za krótka była żeby połączyć
A było wziąć od 1.8T i nic nie trzeba spawać ?
Czyli nie ma sensu patrzeć na to u mnie, jedynie co ma sens to robić od podstaw wydech o ciut większej średnicy i mniejszej ilości gięć.
Tylko znaleźć środkowy w dobrym stanie z 1,8 T to wyzwanie.
Tak jak kolega napisał dużo więcej jest 2.5tdi w bardzo dobrym stanie i za śmieszne pieniądze. Końcówki i tak zawsze spawam, bo nie wierzę w opaski zaciskowe. Jeżeli chodzi o dospawanie 10cm rury z starego wydechu to też nie problem. Pozatym są też inne wersje silnikowe poza 1.8t z których wydech do 1.9tdi. Ale jak tak patrzyłem po różnych portalach to ori wydech od 1.9tdi quattro to chyba biały kruk :)
Kiedyś szukałem środkowego do 1,8 T Q, w necie nie było to pojechałem na bardzo duży szrot w okolicy. Z 1,8 T Q oraz z 1,9 TDI Q nie mieli żadnego, za to od 2,5 TDI bardzo dużo. B6 na części jeszcze nie do końca rozebranych też było dużo, wszystkie 2,5 TDI :eusathink:
Nie ma wydechu od 1.9tdi Q na dwie rury ,więc nie szukajcie,jeśli chodzi o trwałość to montowałem go  ok 10lat temu i nadal jest jak nowy
Edytowane przez greg2505
Kurde rękę dałbym sobie uciąć, że klubowicz jozek726 w swojej niebieskiej audi a4 b6 avant z quattro 2 rurkę miał fabrycznie :wink:
Czyli jednak jest jakaś pewna kolejna wyjątkowość avf quattro ?
2 godziny temu, pelonek1 napisał:
Kiedyś szukałem środkowego do 1,8 T Q, w necie nie było to pojechałem na bardzo duży szrot w okolicy. :eusathink:
A ja nawet mam audi a4 b7 1.8 turbo i seryjne końcówki wydechu są tak małe, że i tak trzeba było je uciąć i wstawić ultery 90mm :grin:
Budowa...ehhh u mnie to samo....Ale ja osiołka do pracy kupiłem Francuskiego
A więc tak oryginalnie w 1.9 tdi quattro wydech był taki jak w 2.0tdi czyli 2 końcówki do dołu.
Ta niebieska audi jest opisana na forum, na tamte czasy leciała mi ślinka na jej widok.
A więc dotrzymując słowa na chwilę obecną auto wygląda tak :decayed:
 Fotki robione przez lakiernika :wink:
Kumpel ma avf w q i wydech ma dwie strony. Napewno wszystko Ori.
