kamil-vag
Kamil ja u siebie miałem przy 8 cali et 42  tył 20 przód 15 mm i było git :)
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
Ja mam et35 8.5J szerokość i przód 13mm a tył 20mm..
6 godzin temu, kamil-vag napisał:
To dzisiaj chyba wykonam pomiary i rozejrze się za tymi dystansami :P
zobaczysz w niedziele jak to wygląda:decayed:
Ta moja ma 8J i według moich pomiarów wychodzi 20mm tył a przód 15mm (mierzone do rantu opony).
@karol1981 - tak jak Ty napisałeś :P
I na takim zestawie bedzie miodzio przy takich parametrach kol jakie masz ;) ?
Edytowane przez Norbas
Dystanse już zamówione przód 15, tył 20mm.
Wieczór na pełnej parze i prawie, że udało się przygotować na jutrzejszy spot... pobawiłem się nawet tym liquid glass 9H i nie wiem co te chińczyki zrobiły, ale krycie rysek to ma to za***iste :P
Zdążyłem zrobić dwa boki i maskę i tak już było ciemno na tyle, że nie wiem czy dobrze jest dotarte :P rano się okaże...
W środku tym razem ADBL Interior QD - fajny bananowy zapach i teraz na czyste plastiki sprawdził się idealnie...
Także do jutra chłopaki !
A tu takie szybkie zdjęcia na bezdotykowej, mam nadzieje, że z dystansami będzie trochej lepiej :P
  • Pomoc techniczna 2
Przez ulewy i deszcze dotarłem na spota :) Fajna impreza, super klubowicze :) Oby więcej takich imprez.
Co do tego płynnego szkła 9H, kurde, naprawdę daje radę, pokazywałem nawet @karol1981 jak wyglądały boki auta zrobione specyfikiem, a jak tylna klapa nie robiona po deszczu, różnica ogromna :P
Środek bardzo wydajny, buteleczka bez niczego na całe auto...
Link do specyfiku:
https://pl.aliexpress.com/item/Ceramiczne-Pow-oki-Samochodu-Ciecz-butelki-Szklane-50-ML-9-H-Twardo-Piel-gnacji-Samochod-w/32840733755.html?spm=a2g17.search0104.3.67.71d82eefTu9t9Z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10843_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_5&algo_expid=5d6e4b87-1c6d-4f83-9e8c-e007d8c4de39-10&algo_pvid=5d6e4b87-1c6d-4f83-9e8c-e007d8c4de39&priceBeautifyAB=0
Tak jak Kamil napisał, boki auta gdzie było to coś były czyste jak przetarte fibrą a klapa brudna. ??
Chwilowo nagrałem podczas deszczu jak ładnie krople uciekały z maski, jak tylko wyjechałem z burzy maska i boki były czyste i suche, wszystko dosłownie zwiało, widać to na zdj ze zlotu:
11 godzin temu, misiek95 napisał:
A kropelkuje to jakoś w miare? :)
Dziś po deszczu na masce było tak:
Działać, działa :P Tylko pytanie jak długo...
Edytowane przez kamil-vag
Przygotowywałes jakoś przed tym lakier ?
Mati, niespecjalnie, aktywna piana i osuszenie ręcznikiem... Wosków raczej już i tak nie było, bo przed zimą ostatni raz kładłem. Kolejnym razem polecę karoserię IPA i dopiero to nałożę, chociaż instrukcja tego specyfiku nie nakazuje odtłuszczać itd...
Była wolna chwila, założyłem dystanse... tak jak pisałem:
  • Tył 20 mm
  • Przód 15 mm
Wygląd się poprawił :P Zrobię jakieś zdjęcie z boku, jak wyjadę na drogę ;)
A teraz małe kuku na zawiasie SKV ? Problem znany, wysunięta tuleja banana prawej strony ? ile ja zrobiłem na ten Dub IT i trochę tu... może z 200 km...
Łącznikom stabilizatora też długo nie wróżę, dobrze, że mam stare sztywne to przy okazji wymiany tego banana się podmieni...
Czekam co mi Dystrybutor SKV odpisze w temacie: https://a4-klub.pl/topic/353896-wahacze-skv/?do=findComment&comment=5324956
A powiedz jak przy wymianie zawieszenia poszła ci ta śruba z górnych wahaczy ze zwrotnicy ?
Tak jak pisałem, w zwrotnicy masz naciecięcie prostopadle do tej śruby, tą szczeliną przeciąłem śrubę na pół. Wkrecając nakrętkę, połówka z gwintem sama wyszła ze zwrotnicy, druga połówka bez gwintu wymagała już tylko puknięcia i też wyleciała ;)
Ten skv pisze juz dawno ze poprawiony został ten problem . Jednak nadal występuje ,mi odesłali nowy po wysłaniu fot z oznaczeniami producenta.
Zadzwonili do mnie po przedstawieniu problemu. Usłyszałem słowo przepraszam, wyślą jutro nowy kurierem na ich koszt. Wychodzi na to, że wadliwe są wahacze o oznaczeniu: SKV 04SKV101 S17 H16
Niestety za stracony czas i nerwy nikt nie zwróci :P
Ja mam po prostu wrażenie, że ta wadliwa partia jest wypychana w kartony, a być może komuś się nie wysunie, albo ktoś nie zauważy :P Taka jest polityka wszędzie...
Łączniki stabilizatora stare już wymyte, mimo tylu lat i przebiegu sztywne i wyglądają prawie jak nowe :P także podmienię z tym nowym bananem i będziemy obserwować dalej.
Udało się cyknąć fotki jak auto teraz prezenci się na dystansach :P chyba jest lepiej ?
Zdecydowanie;) Mała rzecz, a tak bardzo zmienia prezencję auta ;)
Lakier zawsze do odluszczenia przed nałożeniem warstwy ochronnej pomimo, ze producent tego nie uwzględnił  na plakietce ;) jak nie użyjesz mocnej chemi to będzie dobrze :D
fura po dodadniu dystansu sporo zyskała na wyglądzie :kox:
W dniu 15.07.2018 o 21:24, Pawisco napisał:
Dystans trzyma się piasty? Nie było luzu z przodu? :)
Raczej tak, z tyłu mimo wszystko bardziej mi się wydawały spasowane, ale i przednie bez problemu wiszą na piaście. Na razie mi się udało tak do 120 bujnąć i żadnych wibracji nie było, ciekawe jak przy wyższych prędkościach...
Banan podmieniony, łączniki stabi założone stare Lemfordera...
Zanim kupicie to SKV to się porządnie zastanówcie :P Mam nadzieję, że teraz już trochę na tym pojeżdżę bez takich niespodzianek:
