Polecane opony letnie
bardzo możliwe ,między innymi dlatego zdecydowałem się na węższe opony,ale były opinie że nie ma wielkiej różnicy między tymi rozmiarami ,wg mnie jest i to bardzo duża na korzyść 225
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 848,4 tys.
Komfort wygoda zdecydowanie. Wiadomo ze trochę ucieka przyczepność ale normalnego użytkownika raczej nie do odczucia. Co nie zmienia faktu ze dunlop to świetna opona :) conti tez sa dobre ale według mnie delikatniejsze :)
Ja zmieniłem z Dunlopa Sport maxxx 235/45 17 na 225/45 17 Bridgestone Potenza S001 i pierwsze wrażenie - dużo lepiej prowadzi się w koleinach, na zakrętach nie odczułem większej różnicy, na suchym elegancko się trzymają, są ciche także jestem zadowolony z przesiadki. Wiadomo, co nowe to nowe, zobaczę jak długo posłużą :)
Znowu to samo zmiana szerokości daje duża różnice w prowadzeniu w koleinach :) nie mozna porównywać opon jeżeli sa w innym rozmiarze. Dla mnie to nie ma sensu.
Nokian ZLine ma etykietę A dla przyczepności i C dla paliwa.
Rzeczywiście - teraz patrzę na stronie Nokiana i jest C/A 73dB dla mojego rozmiaru, tj. 255/35R19 - w sklepach internetowych różnie podają, ale w większości spotkałem się z E/A 73dB.
Panowie - a jakby porównać:
1. GoodYear F1 Asymmetric 2 - C/A/69dB
2. Nokian zLine - C/A/73dB
3. Hankook v12 evo2 K120 - C/A/73dB
Różnica w cenie na oponie to okolice 50PLN (600-650PLN/szt.), więc nie ma dramatu, a jeśli np. pomiędzy GY a np. Nokianami jest przepaść jakościowa, czy cokolwiek, to myślę, że warto dołożyć te 200PLN.
Sessantę teraz zastąpiono Ultrac Vorti - ponoć jeszcze lepsza, chociaż po opiniach użytkowników Sessanty ciężko coś rozszyfrować. Ja miałem w B6 i chwaliłem je bardzo, później szła jakaś dziwna seria pękających w poprzek, głośnych, itp. nie wiem z czego to wynikało.
Ja mam ochotę spróbować Nokiana zLine'a, któregoś z Hankook'ów - K117/K120 lub właśnie Uniroyala 3 - z tego co jednak widzę na zdjęciach, ani Nokian, ani Uniroyal nie mają zbytnio rantów ochronnych :kwasny: Może ktoś to potwierdzić/zaprzeczyć, kto jeździ na tych oponach?
A na marginesie - testował któryś już nową oponę MATADOR'a Hectorra 3?
Właśnie o tym pisałem uniroyal praktycznie nie posiada rantów.
W A6 C6 mam dunlop sp sport rt max opony na 3 sezony max w tym aucie 245/40/18.
HeresR32 - a jak ogólnie te Dunlopy się sprawują - jaki styl jazdy i jak szybko znikają? Pamiętam Sessantę, to ona w B6 prawie wcale się nie ścierała :)
Dobrze wiem że lepiej prowadzi się w koleinach opona o mniejszej szerokości, dlatego to napisałem :) Czy ja gdzieś porównuję jedną oponę z drugą ? Piszę tylko o wrażeniach z jazdy na Bridgestone :) Dunlopy miałem tak wyząbkowane że nie byłoby co porównywać :D
Jak tak to spoko. Widać źle odebrałem posta :)
ale na czyją korzyść?
Problem z koleinami? Może warto o dystansach pomyśleć?
Moje dunlop sportmax RT, to rewelacja ciche ekonomiczne i.dobrze trzymają przyczepność. Jechałem raz w śnieg z deszczem 90 km h i bez większych problemów. Rt polecam z czystym sumieniem.
Gorzej, że można również kupić st, a te już tak dobre nie są i o tych pisze większość ludzi.
:facepalm:
Dystans ma do kolein to co wąsko-torówka do ruskiego toru.
Możliwe, że masz rację, ale u mnie autko na koleinach się lepiej prowadzi :-)
Raczej na korzyść GY - przynajmniej z testów "niezależnych" tak wynika :)
Ogólnie ciul wie co wybrać i chyba zostanę przy pierwszej myśli, czyli zLine; )
Przyznam że kocham Nokiany za produkty zimowe
Wątpię że lato robią gorzej
Ktoś tu miał zdać raport z użytkowania, jak pamiętam?
Kamyk - piszesz o mnie? Jeśli tak, to ja mogę jedynie pochwalić WR A3 :) Opona pewna i sprawdza się nawet w +20°C jak teraz ...... :D
Jest wygodnie, zniknęła przez dwa sezony do tego stopnia, że nie widać już indeksu odpowiadającego 8mm, więc jak na w/w temperatury to jest lepiej niż ok.
A jak podpucha nie była do mnie, to będziesz miał jakiś pogląd na sprawę :D
ja pisałem o rt
No wiadomo że na naszych drogach lepiej się prowadzi 225 niż 235. No chyba że ktoś jeździ po ładnych drogach i nie zapuszcza się na dziury.
ale jak odczuwacie komfort na 235 ? Bo profil opony też jest inny. Wiadomo że profil to procent z szerokości a ta jest mniejsza na 225 - więc profil jest niższy.
Z jednej strony taki walec jak 23,5cm skacze po dziurach bo niemoże się ułożyć w żaden sposób ale z drugiej jest wyższy profil i pewnie na poprzecznych nierównościach jest mniej czuć taką nierówność tak mi sie wydaje - bo 235 miałem tylko 2 dni jak kupiłem auto i od razu zmieniłem bo były już łysawe.
Edytowane przez julo23
Ja mogę zdać raport z letnich zline`ów ale proszę o cierpliwość do poniedziałku
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Czekamy, bo sobie je upatrzyłem :naughty:
po za tym że jazda po koleinach to bajka ,większych różnic nie zauważyłem ,komfort bez zmian,może minimalnie czuć nierówności naszych dróg i jakby auto trochę lżejsze ,ale założyłem je po zimowej 16 więc może dlatego,trochę się bałem że niższa opona i będzie gorzej ,ale jest ok,jeszcze jedno na 235 przy max skręcie koło jakby przeskakiwało,przy obecnnych nie ma tego
a nie pamiętam o kim - wiem że ktoś kupował Zline i miał opisać jak jazda
