Jakie logi zrobić, ocena logów 1.8T BFB
Witam
Posiadam Audi A4 B6 1.8T serii 163 BFB auto jest po programie
Chciałbym wykonać logi żeby sprawdzić czy moje turbo działa prawidłowo
Z autem nie dzieje się nic ładnie przyśpiesza wszystko OK
Chce tylko zrobić i zobaczyć jak turbo pompuje
Jak możecie to napiszcie jakie grupy trzeba zrobić (pod którą grupą co się sprawdza) i jakie powinno być doładowanie w BFB
I przy okazji może jakieś inne grupy warto zrobić ?
Czekam na odpowiedzi
Z Góry dzięki
Pozdrawiam :hi:
Edytowane przez wsółek
Na pewno 002+033 i 115+118
każdą grupe robić osobno?czy moge robić po 2 tak jak napisałes
Te logi do zrobienia to dynamiczne?
A możesz mi napisać jeszcze która grupa co mierzy będę wdzięczny
Najlepiej po 2 te logi dynamicznie statycznie możesz zrobić sobie 032 widać tam skład mieszanki długoterminowy
002 to przepływka
033 praca sondy lambda
115-118 praca turbiny
to ktore to logi dynamiczne a ktore statyczne ?
z tych to tylko 032 robisz sobie statycznie reszta dynamicznie
a statyczne to na biegu jałowym włączam log i okolo 30s czekam i gotowe?
a dynamiczne to 1500 obrotow trójka pedał w podłoge i do 4200 minimum tak ?
Te logi zrobić tylko na PB czy na LPG też zrobić ?
Zrób dynamicznie na pb wcześniej skasuj błędy nawet jak nic nie ma kanały parami 115+118, 003+020, 002+033, na lpg dynamicznie możesz zrobić 002+033.
Jade zrobić i wieczorkiem wstawie
Auto jest po programie na kole 205/55 R16 pokazało 206km
Terez został wywalony katalizator i założone koło 235/45 R17
Poza tym podzespoły seria
Logi dynamiczne robiłem tak ze obroty 1500, trzeci bieg, pedał w podłogę do 4200
Logi statyczne bieg jałowy przez około 30s jak coś źle zrobiłem poprawcie mnie
Proszę o ocenę logów
Dynamiczne:
PB
115+118 http://vaglog.pl/log_259757.html
003+020 http://vaglog.pl/log_259758.html
002+033 http://vaglog.pl/log_259759.html
LPG
002+033 http://vaglog.pl/log_259762.html
Statyczne
032 http://vaglog.pl/log_259761.html
Dobra zapomniałem dodać że logi robi się do odcinki, logi w dieslu robi do 4,5 tyś bo tam przy tylu jest odcinka, w bezyna chyba kręci się wyżej? z tych co wrzuciłeś to wygląda że jest wszystko w miare, turbo ładnie wstaje, reszta w zasadzie też ok, na lpg troche go przylewa ale lepiej tak niż miały by być ubogo...
Ok dzięki
No na gazie trochę słabszy od dołu trzeba dostroić
Czyli narazie nie ma co robić drugich wszystko OK?
No do 4,5 tyś obr jest w miare ok, co się dzieje później nie wiadomo, lpg tak jak piszesz mozna troche lepiej ustawić.
Ok dzięki jak coś będę się kontaktował
Pozdrawiam :hi:
Jakie logi zrobić żeby było widać czy wtryski są dobre?
Bo mam coś takiego że przy 200km/h dzieje się coś takiego jakbym dodawał gazu i puszczał
Albo co innego trzeba sprawdzić
proszę o ocene logów
002+033 http://vaglog.pl/log_261321.html
Od 5 tys brakuje paliwa wiec nic dziwnego ze buja.
Brakuje tzw że wtryski nie wtryskują wystarczającej ilości paliwa i jest spadek?
  • 8 miesięcy temu...
Witam Panowie posiadam A4 B7 1.8T BFB  LPG
Problem jaki mam to ostatnio długo trzeba kręcić zanim odpali, po dłuższym postoju. Zauważyłem ze jak zgaszę na benzynie to odpala normalnie. Jak zgaszę na LPG to trzeba kręcić. Zrobiłem logi na Pb i LPG. Może ktoś to ocenić?. Dodam że mam uszkodzony czujnik temp. bo wskazówka opada i wskakuje dopiero na 90c.
Pb
http://vaglog.pl/log-011_002_S59A8x.html
LPG
http://vaglog.pl/log-011_002_rnh6k1W.html
To może być termostat, nie koniecznie czujnik temp. Wolne obroty, ciepły silnik, grupa, 033. Zrób log 10sekund na LPG i przełącz na Pb na 20sekund. Skończ log.
Termostat raczej jest ok bo temp trzyma dobrze, nie przegrzewa sie. Wskazówka podnosi się gdzieś ok 70st potem opada na chwile i podnosi się na 90st i już tak stoi cały czas. Tylko jak zimny  tak się dzieje. Dziwi mnie dlaczego na LPG w logach jest 99st
No bo robiłeś je po Pb i był zagrzany.
Możesz mieć rozwalony reduktor lpg i Ci puszcza gaz podciśnieniem do kolektora. Dlatego ciężko pali bo zalewa.
