Zaproponowany przez gazownika zestaw do 1.8T - wasze opinie i uwagi
Podepnę się pod temat. :)
Będę zakładał GAZ do mojej B7 1.8T Avant.
Czy możecie polecić jakiegoś zaufanego gazownika z Lublina lub okolic?
@soul87
Cytat
Koszt instalacji to 2700 zł system BRC Alba lub BRC
SQ32 3000 ZŁ
zbiornik 70-72 l w combi
w tej cenie zawór tankowania pod klapką wlewu paliwa i pokrowiec na koło
zapasowe
Taką wycenę otrzymałem z polecanej stacji w Lublinie.
Jak sądzicie, brać tą droższą instalację czy BRC wystarczy?
Ja akurat BRC bym nie brał pod uwagę - myślę że polskie instalacje oferuja więcej
Nie brałbyś, z BRC jest coś nie tak?
Czy Polskie instalacje są lepsze? I co masz na myśli mówiąc, że ofrerują więcej? :)
Polskie są tańsze, łatwe do strojenia i więcej osób ogarnia. Nie wiem skąd to ciągłe parcie na przereklamowane brc
Qbox,ac w03,ac r01 250.
Standardowy zestaw od AC, sprawdzony i w tej cenie ciężko o coś lepszego.
AC to shit. BRC to całkiem herezja.
Sterowniki optima nano/ Kme nevo, wtryski baraki 130nl, magic 3 compact lub power zależy od modów. Najważniejszy to porządny monter i który potrafi wystroić jak należy zgodnie ze sztuką. A nie auto-kalibracje i jeździć obserwać panie.
Edytowane przez ELLIOTT
Poleca, bo to montuje na co dzień i z tego żyje. Każdy chwali swoje. Zakładaj u niego tylko jak będzie problem z mieszanką, palącym się checkiem itd. to nie zawracaj potem dupska :P Spytaj czy zdejmuje kolektor do wiercenia i stroi na korekty sondy, afr podczas jazdy przy różnych obciążeniach.
Niektórzy monterzy mają alergię na samo pytanie o ściąganie kolektora.
Uzasadnij dlaczego ac to shit,jakby nie patrzeć to inni z naszego rynku wzorowali się na ich sterownikach.
Padające jak muchy czujniki, zacinające się reduktory, to co było kiedyś a teraz to wiesz. Optima czy kme jest o krok do przodu w sterownikach.. W przypadku reduktorów magic 3 deklasuje konkurencje.
Co do czujników to owszem-mapsensory miały wadę i padały. Mam już 3ci ponoć poprawiony... co do reduktora to R01 250 i jak dla mnie bezproblemowy i stabilny. Sterowniki z serii Q są udane i często aktualizowane,nie wiem czy optima i kme tak samo poprawiają soft.
KME też poprawiają na bieżąco ( miałem w 1.8t )  , co do BRC to wszystkie osoby co znałem i miały taką instalację to niestety były to wrzuty z pudełka pod maskę i jazda - zero strojenia , podpieranie się benzyna od 3 tyś obrotów i inne kwiatki...
Edytowane przez Banan
porównaj termikę magica i spadki do ac swojego szybko zmienisz zdanie.
Do mojego silnika wystarcza r01 250,przez kilka kilometrów 200km/h utrzymał 22°C i mi to wystarczy,spadki pomijane (chyba że butla prawie pusta).
W brc to tradycja wrzucić wszystko pod maskę z montażem jakby betoniarka to wymieszała i obowiązkowo do tego 10 metrów węży do gazu. Najgorsze jest to ze instalacja i tak jakoś działa na początku (i standardowo usuwa błędy z ecu by maskować swoje upośledzenia)a silniki dostają od niewłaściwej mieszanki. Przy takim montażu to polskie zestawy nie podjęły by współpracy,można wytykać mi że uogólniam i sypie stereotypami ale jeszcze nie spotkałem brc zamontowanej zgodnie ze sztuką.
Nie ma jak to porównywać 1.8t do wolnossaka, gdzie większość jeździ na dobrym koksie. Śmiech i dziękuję za uwagę.
