B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
Witaj,
Grill od RS-a jest satynowy?
Lustra i ramki okien też robisz w satynę?
Pozdrawiam!
Kolor zostaje Ori ramek,jedynie przy malowaniu autka bede malowal lusterka w satyne.
Pozdro
Fajnie się dupka prezentuje.
Co to za lampy wpadły na tył?
No teraz jest lepiej :D
Tylne lampy sa z tego linka https://www.fk-shop.de/en/Tuning/Lighting-Tuning/Taillights/Led-Taillights-Audi-A4-Limo-Typ-8E-Yr-04-07-red-black.html
Tutaj lepsze zdjecie oraz Filmik
Druga sprawa to od dłuższego czasu poluje na felgi i mój wybór padł na Veemann V-Fs18 tylko jeszcze nie wiem czy brac 8,5J czy 9,5J
Edytowane przez Mizur138
Słaby wybór, beznadziejne są. :decayed: U mnie 4x9.5J sobie możesz zobaczyć. ;)
Słaby wybór, beznadziejne są. :decayed: U mnie 4x9.5J sobie możesz zobaczyć. [emoji6]
Wlasnie widzialem [emoji1] 9.5j wchodzi ci normalnie? Nic nie ociera??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Kiera siadła?
Dnia 23.05.2017 o 13:00, Baarteek95 napisał:
Kiera siadła?
Bedzie zalozona jak bede w Pl
Na tył jeszcze dystans by się przydał. :decayed: Przód bez rolowania błotników czasem opona przytrze przy skręcie ale to z powodu flanszy 3mm bo minimalnie felga nie weszła na zacisk S4.
Kurde dales mi trochr do myslenia he [emoji2]
Kolego co tam masz za wydech tak dokładniej ?
Edytowane przez zloty7
Długo myślałem na temat nowej felgi i bylo mnóstwo pomysłów ale zawsze cos nie podpasowalo.tym razem juz podjołem decyzje choc do konca nie jestem pewien ale felgi zostaly zakupione i zobaczymy jak to bedzie wygladac na aucie,taki plus ze ori a tym sie najbardziej kierowalem :D Ale raczej dlugo nie zagoszcza gdyz bede polowal na ori cvt lub vps 310T/310/305 ale tutaj juz cena zabija wiec bedzie ciezko.
A wiec decyzja padła na felgi RS6 wiec niedlugo wrzuce foty jak to siedzi na aucie :D
Od zawsze to koło mi się podobało :)
Dlatego też mam je u siebie ;)
Kozak fura :decayed: Czekam aż koła będą na aucie ;)
Ale wiesz, że bez fotek na aucie to się nie liczy? :decayed:
9J et33 ? :eusathink:
Hehe no w sumie masz racje ale i tak jeszcze musze czekac ponad miesiac zeby to zalozyc,bo mniejsze rzeczy zamawiam do Nl a troche wieksze do Pl
Chcialem jak najbardziej zblizone parametry felgi do moich obecnych wiec wyszlo ze jest 8,5J oraz ET36,w sumie jakos naciag mnie malo kreci a opony i tak wpadna 235/35/19
Zastanawiam sie jeszcze nad wymiana glosniczkow w Aucie i tutaj jest pomysł aby wsadzic glosniki ktore mial jeden kolega z forum,tylko wtedy musial bym przerabiac tunel na 2Din i zakupic rns lub cos wybrac z chinskich grajkow,w sumie mam swoja Alpinke ale i tak wrocilem do Concert 2 ze wzgeldow estetycznych :
Głośniki Tył Audio system X165Em Evo
Głośniki Przód Audio System Hx165 Sq
Radio Kenwood DDX4016BT
Tuba wmontowana W boczek  Audio System R10FLAT
Wzmacniacz Audi System M80.4
Hollywood CCA44 21mm
Troszke przestoju było ale z nowych rzeczy wpadly takie rarytasy :D
Nowe Listwy S4 w kolorze autka :D Tutaj dziekuje stanley :hi:
Oraz Ori Gałka z RS4 razem z meszkiem obszytym czerwona nicia :D Tutaj Dzieki  rafi10612 oraz siemian19758283_1532122093524391_1710339420_n.jpg
Nie mam zdj ale wkoncu dostałem dokladke na przod z maxtondesign w ala carbonie i przy montazu wkleje foty oraz juz na aucie :D
