A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
12 minut temu, Gremlin0209 napisał:
Dzieki za spotkanie ?
A teraz się pochwal tym programem... Jest duża różnica co nie? ? Masz kreski?
Podbijam do pytania kolegi ?
@Gremlin0209 ja również dzięki za poświęcony czas.
A teraz, kreski podeślę mi Łukasz później ale ogulnie jest lipa. Seria wyszła dobrze, tylko cofa zapłony i udało się ugrać tylko niecałe 200km i 300 parę niuta. Muszę szukać przyczyny,  wyeliminować i zobaczyć wtedy co da się zrobić. Ogólnie auto i tak jedzie lepiej, ale chcę więcej.
Troche słabo ? biorąc pod uwagę że turbo nówka z większym kołem
Wymieniałeś cewki i świece?
Obstawiam cewki
Lipa ? Miało być inaczej, każdy czułby niedosyt wiedząc co siedzi pod maską ?
A na jakim paliwie jezdzisz?
Mi na 95 też cofalo.  Pojezdziłem troszkę  na 98 Plus zastosowałem środek który polecił mi Łukasz i dziś po roku czasu  przy 220km nie cofa nic do samego końca:)
@Gremlin0209 Świece wymienione, cewki nie ruszane.
@Misieqq7 Specyfik muszę kupić i zastosować jeszcze raz. Spryskał mi Łukasz cylindry 1,2 odpuściły i się trochę poprawiło zapłony 3i4 nie bardzo. Może wyjeżdże paliwo i zatankuję coś lepszego.
Edytowane przez Rob@k
a na co dzień śmigasz na 98?
ja latałem na 95  i cofało na serii dość mocno . więc zacząłem tankować 98 na orlenie, bo wcześniej na slovan nafta tankowałem. trochę pojeździlem i zapłony mam na 0 po roku jazdy na 98 i sofcie:)
Jeżdże na 95 i tankuje u siebie na wsi. Może to właśnie przez paliwo. Na serii cofało do -3
pojeździj na 98 i za jakiś czas logi zrób i zobaczysz czy będzie poprawa. u mnie była spora:)
Tak zrobię.
Robiąc chipsa u Gregora10 odrazu zalecił przyjechać z zatankowanym paliwkiem 98 i na tym stroił. Nie było żadnych problemów z tym, że robiłem stage 1 i wynik końcowy jak u Ciebie teraz. Jedynie problem teraz mam w tym że u mnie w mieścinie nie ma paliwa 98 ? i muszę tankowac gdzie indziej
Mozna wiedzieć co to za środek ?
Jakiś carb cleaner na cylindry ?
Xado Anticarbon
W dniu 15.02.2017 o 19:22, Rob@k napisał:
Wczoraj zrobiony serwis olejowy i przy okazji podmiana czujnika zegara z B8 i palemka powróciła :banan:Mała rzecz a cieszy.
Wojtek, odkopię porządnie temat :decayed:
Powiedz co dokładnie musiałeś kupić (jakiś specjalny czujnik? ) i jak to montować, bo u mnie niestety palemka jakiś czas temu pojawiała się i znikała, aż teraz w ogóle nie che wrócić
Będę wdzięczny za pomoc :hi:
Edytowane przez jolley
Czujnik zegara z A4 B8 Numeru nie pamiętam ale znajdę. Najwięcej problemu to dostać się do niego. Trzeba tylny zderzak zrzucać. Ja na podnośniku od spodu połamałem stary czujnik i spadł na dół. Podpiąłem nowy i przyczepiłem go trytytką. Zamontowałem go jak bozia nakazała przy okazji montażu haka. Tak wygłąda
Założyłem dzisiaj długo szukane listwy z S4. Dzięki @misiek95 i miło było poznać.
I jeszcze dokładka dokładki ?
  • Pomoc techniczna 2
Listewki super:good:
A i dokładka dokładki też ładnie pasuje do 4 kominów:ok2:
Słabo ten dyfuzor leży na dokładce z eSy :confused4: Dużo lepiej wpasowuje się w pojedyncze. Szkoda bo też o niej myślałem.
Moim zdaniem listwy i dokładka super siadły :)
