PaBLo81r Opublikowano 5 Maja 2023 Opublikowano 5 Maja 2023 Dziękuje za odpowiedź, też tak myślę, ale właśnie przeglądam sobie auta na mobile.de i w opisie takie coś "VW6 Scheiben abgedunkelt (Privacy-Verglasung) mit Akustikverglasung für die vorderen Türscheiben" link do przykładowego auta Audi A4 Avant sport 40 TDI qu 5JGar Tour Pano AHK-V N, DE-81671 München Niemcy WWW-MOBILE-DE.TRANSLATE.GOOG Kup pojazd marki Audi A4 Avant sport 40 TDI qu 5JGar Tour Pano AHK-V N w serwisie mobile.de/pl - Audi A4 Avant sport 40 TDI qu 5JGar Tour Pano AHK-V N. Zależy mi na tym dodatku i szukam auta które ma VW5, a tu takie coś.
Muskel1 Opublikowano 5 Maja 2023 Opublikowano 5 Maja 2023 Ja mam Akustikverglasung bez przyciemnionych i mam VW5. Być może VW6 rzeczywiście ma obie wersje.
wuPiotrek Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 Podpowiecie czym są te szyby dźwiękoszczelne? Są grubsze? U mnie dość głośno w aucie, może dało by się założyć te cichsze
Hugo Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 3 godziny temu, wuPiotrek napisał(a): Podpowiecie czym są te szyby dźwiękoszczelne? Są grubsze? U mnie dość głośno w aucie, może dało by się założyć te cichsze
Muskel1 Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 4 godziny temu, wuPiotrek napisał(a): Podpowiecie czym są te szyby dźwiękoszczelne? Są grubsze? U mnie dość głośno w aucie, może dało by się założyć te cichsze Szyby akustyczne to dwie szyby i folia pomiędzy nimi. Można je poznqć otwierając szybę i patrząc od góry na krawędź szyby lub po literce A na napisach na szybie.
RaV22K Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 (edytowane) Hej wszystkim, mam pytanie bo wywala mi na VCDS błąd od anteny GSM. Domyślałem się ze jest to związane z dołożeniem ładowarki indukcyjnej która posiada wtyczkę na kabel do anteny. Czy ktoś może pokazać jak taki kabel jest poprowadzony i czy dobrze myśle ze on idzie do anteny na dachu jako wzmocnienie sygnału ? Zdjęcie poglądowe o którym kablu mówię, ten ci jest na zdjęciu wyżej. Edytowane 8 Maja 2023 przez RaV22K
kaned84 Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 W dniu 13.03.2023 o 07:20, sosim napisał(a): Ostatnio zauważyłem, że start-stop włącza mi silnik od razu gdy puszczę hamulec, mimo że mam zawsze włączony auto hold. Nigdy nie miałem z tym problemu. Jakieś wskazówki? Edit: Dotychczas wystarczyło, że wcisnąłem delikatnie pedał gazu, wtedy włączał się silnik, a gdy wcisnąłem dalej to auto hold puszczał i jechałem. Jest szansa że coś kodowałeś po drodze? Ja miałem auto hold dokładany i działa właśnie w ten sposób... po puszczeniu hamulca odpala silnik... też mi się to nie wydaje normalne...
jedrekx Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 W dniu 8.05.2023 o 09:34, wuPiotrek napisał(a): Podpowiecie czym są te szyby dźwiękoszczelne? Są grubsze? U mnie dość głośno w aucie, może dało by się założyć te cichsze w C7 miałem podwójne szyby. w drugim C7, które było w firmie nie było... było czuć różnicę, ale czy aż taką? no nie wiem
sosim Opublikowano 10 Maja 2023 Opublikowano 10 Maja 2023 2 godziny temu, kaned84 napisał(a): Jest szansa że coś kodowałeś po drodze? Ja miałem auto hold dokładany i działa właśnie w ten sposób... po puszczeniu hamulca odpala silnik... też mi się to nie wydaje normalne... Nic nie kodowałem wszystko w oryginale. Ale już się z tym "uporałem" - potestowałem trochę, i wychodzi, że siła nacisku na pedał ma znaczenie. Z włączonym autohold, jak wcisnę lekko hamulec aby się autohold załączył to trzyma mi STOP bez problemu. Jak mocniej wcisnę hamulec (na siłę) to wtedy po odpuszczeniu włącza silnik.
wuPiotrek Opublikowano 11 Maja 2023 Opublikowano 11 Maja 2023 BTW czy jest możliwość zmiany progu siły naciśnięcia hamulca do włączenia autohold? w innym aucie jak jezdzilem (nie audi), trzeba było wcisnąć hamulec głębiej (sporo głębiej od progu zatrzymania pojazdu, wręcz celowo 'docisnąć'). w Audi żeby się zatrzymać a nie włączyć AH przy manewrach muszę z dużym wyczuciem wcisnąć hamulec żeby wyczuć moment zatrzymania bez zapięcia AH. da się to jakoś przestawić?
vvalery Opublikowano 11 Maja 2023 Opublikowano 11 Maja 2023 W dniu 10.05.2023 o 14:30, jedrekx napisał(a): w C7 miałem podwójne szyby. w drugim C7, które było w firmie nie było... było czuć różnicę, ale czy aż taką? no nie wiem No przy yanosiku to poczujesz ?
jedrekx Opublikowano 12 Maja 2023 Opublikowano 12 Maja 2023 14 godzin temu, vvalery napisał(a): No przy yanosiku to poczujesz ? czy ja wiem..
PaTrYq03 Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 Ma ktoś może zdjęcie lub zna wymiary osadzenia emblematu ringów na klapie w sedanie?
misku Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 1 godzinę temu, PaTrYq03 napisał(a): Ma ktoś może zdjęcie lub zna wymiary osadzenia emblematu ringów na klapie w sedanie? Mogę pomierzyć jutro. Które wymiary chciałbyś znać?
PaTrYq03 Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 29 minut temu, misku napisał(a): Mogę pomierzyć jutro. Które wymiary chciałbyś znać?
sosim Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 Wstawię tutaj dla zasięgu. Czy ktoś coś wie?
misku Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 2 godziny temu, PaTrYq03 napisał(a): Z obydwu boków: równe 50cm Od dołu do środka znaczka (gdzie obręcze się łączą): równe 5cm Od dołu do spodu obręczy znaczka: 4.2cm 1
himynameispeter Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 Witam, nie wiecie moze czy istnieje jakas szansa, ze w a4 b9 2019 polift nie ma elektrycznego zamykania/otwierania klapy bagaznika? Kupilem samochod, ktory jeszcze nie przyjechal i doszukalem sie chyba kolejnego mankamentu.. na zdjeciu zauwzylem ze brakuje guzika w drzwiach. Szok bo to jest jako seryjne wyposazenie i w moim audi 2017 rowniez bylo seryjnie a tutaj jakas lipa. ew nie wiecie jak dziala otwieranie z kluczyka w takim wypadku ? dzieki ! oznaczenie wg VIN: 4E0 L SDH Otwieranie tylnej klapy/pokrywy z zewnatrz
