B9 Fellows
prawdopodobnie potrzebujesz tego: 8W0121081AN
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 319 tys.
Reklama
Play
branding-video-negative.svg
ad
Chyba ten zamówiony jutro potwierdzę czy pasuje
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz
Tak z czystej ciekawości, to nie jest ten co pęka sam z siebie ? Jeżeli tak to jaki przebieg w aucie bo też mam polifta z początku produkcji to może czas zmienić aby nie było zonka.
130tys nalotu sam pękł w czasie spokojnej jazdy po mieście
Teraz pytanie jutro naprawa jak go odpowietrzyć jest jakaś procedura czy lejmy do fula i uzupełniamy
z tego co widać chyba płyn G12
2.0 TFSI nie ma problemu z samoczynnym odpowietrzaniem... zalej pod max. zakręć korek, zagrzej... I jak ostygnie uzupełnić w razie potrzeby...
Potwierdzam 8W0121081AN pasuje orginalna część w sklepie 145zl
Chwilę gimnastyki i założone pomocne okazały się szczypce blokujące do opasek
Podziękowania dla janusza75 za dostarczenie numeru części
Mam pytanie, zakładamy że wymieniałem olej w skrzyni razem z filtrami itd ale nie mam zaufania do warsztatu...
Teoretycznie powinna zostać po wymianie wykonana adaptacja skrzyni. Pytanie czy w sterowniku jesteśmy w stanie zobaczyć kiedy odbyła się ostatnia adaptacja skrzyni aby chociaż częściowo zweryfikować warsztat ?
Kojarzy ktoś, czy do audi jest coś takiego jak zestaw naprawczy lusterka? Przestała mi działać regulacja, słyszę że silniczek miele, ale po prowadnicach albo szarpie i skokowo się przesuwa albo się zacina w prawym lusterku
Hejka
Mam pytanie czy idzie wykodować aktywny układ kierowniczy bez błędów na desce
Mam mały problem z nim
Jak da się to zrobić to jak ?
Edytowane przez skotmen
Nie da rady.
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie da rady.
Dzięki za odpowiedz
to lipa wymiana albo naprawa ☹️
Mam pytanie, bo wcześniej machałem nogą koło zderzaka i klapa się otwierała i zamykała wydaje mi się że po parametryzacji lamp z usa na eu ta funkcja już nie działa , macham macham i nic.niby głupia opcja ale jak była a teraz jej nie ma to czy tam były jakieś pliki za to odpowiedzialne ? Mój vcds nie łączy się ze sterownikiem bcm2 więc nic nie zobaczę , ale na 100% przez parametryzacją działało a po już nie działa
Musisz podpiąć pod ori VCDS i wykonać pełny auto-scan, czy nie ma usterki. Czasami dostaje się do tych sterowników gestu woda, bo siedzi on pod zderzakiem.
  • 3 miesiące temu...
Sorry, ale jakoś nie mam cierpliwości podejrzeć 109 podstron, ale czy zdarzało się Wam mieć problemy ze wspomaganiem typu naglee nie działa ale na komputerze nic nie ma i po paru godzinach działa ponownie, podobnie z odpaleniem sielnika(na zimnym) jednak odpali po paru godzinach ale w komputerze ani widu ani słychu, jakby nic się nie stało?
Hej natknąłem się na tiktoku na pewien filmik pokazujący że da się uruchomić google maps waze na virtual cockpit co o tym myślicie ma to rację bytu czy to fake ?
https://vm.tiktok.com/ZN81eEkfj/
Wygląda wiarygodnie. Szczególnie, że jest napisane, że do aut sprzed liftu (mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się tym pobawić). Poza tym, z dzisiejszymi modelami LLM możemy dużo szybciej spodziewać się takich przeróbek. Wygląda to tak, jakby do systemu był podłączony po kablu telefon z android auto i zarządzał tym, co wyświetla się na ekranie przed kierowcą. Być może będzie trzeba zrobić jakiś patch z karty SD. Facet napisał, że rozwiązanie pojawi się wkrótce, więc bardzo chętnie zobaczę co wypuszczą. Zapowiada się ciekawie.
No mnie też to ciekawi , bo ja i tak z Waze korzystam a jeszcze VC do tego wykorzystać to już była by bajka, zobaczymy za jakiś czas co z tego wyjdzie
Edytowane przez marky2552
