Przeguby do Audi A4 B6/B7
Kupi się kupi. Cierpliwości trzeba. Tydzień temu kupiłem SKF. Trzeba po prostu zaglądać częściej do sklepów i się trafi.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Czym objawia się zużycie tych przegubów ? Stuk i przy ruszaniu i hamowaniy też mogą być ?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Tak. Przegub strzela. Przy skręcaniu również.
Jak padł mi przegub wewnętrzny to kupiłem w miejscowym intercarsie zamiennik pascala i na razie jest ok, ale przejechane dopiero ok. 3 tys. kilometrów więc żaden wynik. Dostępny był jeszcze spidan, znaleziony po numerze z alhambry/ sharana, ale na zamówienie a jak nie mogłem czekać. Ogólnie jedyne objawy jakie zaobserwowałem po zużyciu przegubów wewnętrznych były wibracje przenoszone podczas jazdy z napędu.
Łukasz :P Szkoda, że dopiero teraz dali... no ale mam Spidana, więc w sumie to co ori...
Gdybym nie znalazł tego w DE to te już bym zamówił :P
Dlatego wrzucam. Może ktoś szuka lub na zapas chce nabyć :)
A jesli przy obracaniu w prawo i lewo polosi nie ma luzow to przy ruszaniu beda stukac ?
Przegub najlepiej odkręcić od flanszy skrzyni i sprawdzić tak:
A tu widać jak to uszkodzenie się objawia...
Edytowane przez kamil-vag
A ktod wie jaki dokładnie klucz jest do tych śrub ?
Jeżeli chodzi o wewnętrzne przeguby skf-a do 1.9 a4 b6 to jeden kolega z forum który handluje częściami ma je w ofercie w normalnej cenie.
Normalna? Czyli jaka?
Jeśli można, proszę o priv.
Około 180zł były u jednego kolegi z forum z firmy skf.
A ja potwierdzam z autopsji, że przegub Lobro 305017 pasuje 100% do naszych A4 b6 1.9 i też jest to ori
Pozwolcie ze zapytam - czy do AVF podejda poloski of A4 B7 BRB skrzynia 6biegow
nr 8E0 407 272 AT i 8E0 407 271 AT
Kupilem dla siebie z auta o malym przebiegu w bdb cenie - sprawdzilem nr przegubu wewnetrznego - 4B3 407 341B
tak do AVF pasują półosie z końcówkami AT
Superasnie :banan:bedzie na podmiane - dzisiaj lozysko wymienialem i lekko przeguby pukaja
Na liczniku bylo 89k mil i luzu nie maja :)
Wiele osób pisało, że lepiej brać półośki z B6 niż z B7 bo w 7 są mniej trwałe... Ale jak mały przebieg to może posłużą :P ja jutro może swoje wewnętrzne obadam i zobaczę w jakim są stanie po 260k km
Te z końcówką AT zastępują półosie z końcówką S
Moje juz maja prawie 390k
