Jaki olej silnikowy do Audi?
Witam kolegów, za namową mechanika szukam oliwy 5W50 najlepiej z normą VW502 - motor 1.6 BSE
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 812,3 tys.
Idealny olej na zime :facepalm:
ten mechanik to jakis cymbał
Ja pier**le, świat się skończył ?
  • 4 tygodnie później...
Hej, przy ostatniej wymianie, ASO zalało mi nowy olej wyprodukowany dla volkswagena, LL 0w30, taki:
Zorientowałem się dopiero jak przyszła pora na dolewkę. Do tej pory lali mi zawsze Castrol LL 5w30, sam nie zapytałem w serwisie i też nikt mnie nie poinformował, że jest jakiś nowy olej, który teraz stosują. Ktoś ma jakieś opinie na temat tego oleju? Mam 2.0TFSI, 2012 rok, 165k przebiegu, wymiany robię co 15k, pomimo oleju LL. Na dolewkę muszę teraz kupić w ASO, 70zł/litr... :/ albo zmienić jeszcze raz olej na inny, ale to bez sensu.
Edytowane przez Cytryn
Tak, mają po prostu umowę z Shellem i osobiście uważam, że lepiej, bo Castrol to można lać, ale do kosiarek... Pozdrawiam...
Na necie masz 5 litrów za 125 zł taki sam to już lepiej taki kupić ? albo zmień olej na 5w40 x normą dla Twojego silnika i problem się rozwiąże chyba, że nie ma takich olei do Twojego silnika to już inna bajka ?
  • 2 miesiące temu...
Witam mam pytanie. Regenerowałem turbo i kazałem mechanikowi zalać motulem bo takiego używałem a on wlał ligui moly i w dodatku nie taki jak należy zamiast 5w30 top tec 4200 z normą zalecana do mojego auta to zalał 5w30 top tec 4600. Czy mogę na nim jeździć do nastepnej wymiany.
Sprawdź czy spełnia normy dla Twojego silnika i jeżeli tak to nie widzę problemu.
A Motul, to olej mocno przereklamowany i w dodatku często podróby się trafiają.....
No właśnie dlatego pytam bo o ile się dobrze orientuje to powinno być 504 00/507 00 a zalali 505 00/505 01
Jak masz dpf to zmień.
Mam ale w opisie jest ze niby do aut z dpf i na pompowtryskach tez sie nadaje tyle że do aut z normą euro6 a ja mam 5. Nie znam sie na tym zupełnie
Tyle, że dla vagow z dpf musi mieć normę 507. Mechanik zalał zły olej to niech zmienia na swój koszt. Za błędy niech płacić, a nie ustępować gamoniom na każdym kroku.
Edytowane przez przem8
No dokładnie...
Ja tego nie rozumiem jak Ci mechanicy funkcjonują, że tak oczywistą sprawę też potrafią spartolić.
Nie odpuszczaj, niech wymienia na własny koszt.
Godzinę temu, AndrzejK. napisał:
No dokładnie...
Właśnie wracam od mechanika. Bez problemu przyznał ze to jego wina i zamowil przy mnie właściwy. Jutro mi wymieni. Dzieki panowie za dobre rady. Pozdrawiam.
I super, co zamówił?
Zobacz czy ten olej który Ci wlali ma C3, jak ma to nie ma co sobie d... zawracać
Przecież ten olej też jest do DPFa, jedynie czego nie ma w nim to 507.00 ale C3 ma, także do DPFa jak najbardziej się nadaje. Jakbym sam wymienił, nie wnikałbym zbytnio, Ty się umówiłeś już na wymianę także będziesz miał dodatkową płukankę z bdb oleju. :)
To prawda ale jakim trzeba być ... Żeby dać wolną rękę wyboru oleju mechanikowi.. ja zawsze kupuję sam, jadę na wymianę i na miejscu mi wymienia , nie wiem czy to takie trudne ?
Nie doczytałeś chyba. Powiedziałem dokladnie na jakim jeździłem i jaki ma kupić. Przyznał ze dal ciała i bez problemu zaproponował wymiane na właściwy. Jezdze do niego od kilkunastu lat i to pierwsza taka wtopa. Tez zawsze kupowałem sam olej ale to był  spontan i nie miałem za bardzo czasu.
