C7 Resident
Dajcie foto jak macie zamontowany ten kompresor + klej do opony, bo dokupiłem i coś mi nie pasuje.
Dojazdówka właśnie doszła. Pasuje na styk po obwodzie. Kompresor i klej wyjąć trzeba całkiem chyba że luzem to położyć bez styropianu to może pod spodem się zmieści. Ja to wsadziłem w lewy boczek przy rozkładaniu haka i uczepiłem gumą.
Edytowane przez TooMeeK87
U mnie nie było tego kompresora z styropianem i byłem ciekaw gdzie on ori powinien być.
Ja nie mam kleju do opon. Zresztą nie ma tam miejsca w styropianie. Pewnie by leżał, jak lewarek, czyli obok koła zapasowego.
Kompresor i klej w styropianie oryginalnie wkładany jest w miejsce zapasu stojąc przodem do bagażnika po lewej stronie  akumulatora a na podłodze jest pasek z klamrą do przypięcia jak włożyłem zapas to się nie zmieściło. A jeszcze się dziś dojrzałem, że nie mam lewarka (chyba) gdzie powinien być? Klucz do kół i inne mam pod zapasem pod osłoną w styropianie. Jak Ori zestaw naprawczy to lewarka nie ma?
Czyli z lewej jak pokazuje ETKA ale w przypadku jak nie ma lewarka. Zamontowałem lewarek i pasek jest za krótki żeby zapiąć styropian z kompresorem i klejem. Foto z netu.
Jest jeszcze taki wkład
Ja mam ten pierwszy
Miał ktoś przypadek z awarią układu AdBlue łącznie z komunikatem, że za 1000km nie uruchomie silnika? Właśnie mnie to spotkało w drodze na urlop po ciężkim roku pracy... Ktoś coś? Jestem w Ustce zostało mi do przejechania chyba 800km to do domu śmiało wrócę ale co z tym dalej...
Myślę że trzeba po prostu zatankować / dolać  AdBlue .
Jak widnieje komunikat o usterce to dolanie nic nie da.
Też tak myślę, nie ma komunikatu o niskim poziomie i uzupełnieniu tylko o braku możliwości uruchomienia silnika po kilometrach.
A wie ktoś co to była za akcja serwisowa 82C1 lub 8ZC1? W serwisowce mam, że robione było lll.2019r. Nie mogę znaleźć info na czym polegała.
Więcej info ale problem jest nie rozwiązany.IMG_20220706_204817.thumb.jpg.b5d855d48731dfea268bbd1263878474.jpgIMG_20220706_204854.thumb.jpg.bbf1109011573257bd4d7b58251d337c.jpg
82C1 - wymiana nagrzewnicy elektrycznej, niebezpieczeństwo powstania pożaru.
od tego bym zaczął, potem podłączenie vaga jeśli komunikat dalej będzie i zczytanie błędów
  • 4 tygodnie później...
Czy jest jakaś alternatywa na intercooler Wagnera pacjent A6 C7 Btdi koszt takiego to ok 4500zł znajdę coś tańszego czy pozostaje tylko on
Airtec jest za około 3000 zł.
Dzięki sprawdzę
Nie wiem czy mają do A6 , ale możesz sprawdzić - Mp tech performance . Wsadzaliśmy do A3 8v i pasował jak Wagner a koszt o połowę taniej .
Panowie pytanie, muszę wymienić pas pasażera, obecny ma nr 4G8857706G, chciałbym kupić komplet do obszycia, zamiennie mogę wsadzić np takie?
Przód:
ALLEGRO.PL
tył
ALLEGRO.PL
Edytowane przez szafa
jeśli masz z dociągiem i ochroną cp to musisz takiego szukać
A jak sprawdzić czy mam z ochroną?
