lewiatan1989 472 Opublikowano 23 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia (edytowane) W dniu 5.04.2024 o 23:38, Dev napisał(a): G 060 162 A2 - 7 litrów 0BK 398 009 A - uszczelka plus filtr G 055 190 A2 - 1 litr dyfer tył @Dev a dasz radę od razu przedni dyfer? Wg moich ustaleń 1,1L ale nie wiem jaki numer. Do torsena już ogarnięty też mam. W dniu 5.04.2024 o 23:15, lewiatan1989 napisał(a): Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358 Edytowane 23 Kwietnia przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia W dniu 23.04.2024 o 22:06, lewiatan1989 napisał(a): @Dev a dasz radę od razu przedni dyfer? Wg moich ustaleń 1,1L ale nie wiem jaki numer. G 055 145 A2 - 1 litr 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia jaki polecacie zestaw naprawczy tylnego zacisku ( tłoczek, uszczelnienia ) ? Autofren da radę czy coś lepszego jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia W dniu 13.04.2024 o 07:24, turzol napisał(a): Procedura poniżej Prerequisites (Basic Setting after Replacement): - No Charger connected - Ignition ON, Engine OFF - Vehicle leveled on the Ground - All Doors, Lids etc. closed and must NOT be opened during the Procedure - Maximum of 2 Passengers allowed in the Car during the Procedure - Make sure to not cause any Vibration etc. during the Procedure - Either use a wireless interface or run the Diagnostic Cable through the open Window Procedure (Basic Setting after Replacement): - Address BA (Motor Mounts (J931)) - Basic Settings - 08 - IDE03343-ENG121194 (Static calibration (Customer Service)) - Follow the Instructions on the Screen Dzięki 😇. Początkowo próbowałem adaptacji, później basic settings i poszło bez problemu. Ale "koziołkowanie" nadal wyczuwalne w trybie COD, chyba jedyne wyjście to wyłączenie tego w sofcie 🤭 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 16 Maja Udostępnij Opublikowano 16 Maja Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Maja Udostępnij Opublikowano 17 Maja 11 godzin temu, lewiatan1989 napisał(a): Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków. @Wandej z nim gadaj 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja W dniu 16.05.2024 o 23:45, lewiatan1989 napisał(a): Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek? W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków. Mam takie zaciski z blaszką, czerwone, po regeneracji na sprzedaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
