C7 Resident
W dniu 5.04.2024 o 23:38, Dev napisał(a):
G 060 162 A2 - 7 litrów
0BK 398 009 A - uszczelka plus filtr
G 055 190 A2 - 1 litr dyfer tył
@Dev a dasz radę od razu przedni dyfer? Wg moich ustaleń 1,1L ale nie wiem jaki numer.
Do torsena już ogarnięty też mam.
W dniu 5.04.2024 o 23:15, lewiatan1989 napisał(a):
Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358
Edytowane przez lewiatan1989
G 055 145 A2 - 1 litr
  • Dzięki 1
jaki polecacie zestaw naprawczy tylnego zacisku ( tłoczek, uszczelnienia ) ? Autofren da radę czy coś lepszego jest
da rade
W dniu 13.04.2024 o 07:24, turzol napisał(a):
Procedura poniżej
Prerequisites (Basic Setting after Replacement):
- No Charger connected
- Ignition ON, Engine OFF
- Vehicle leveled on the Ground
- All Doors, Lids etc. closed and must NOT be opened during the Procedure
- Maximum of 2 Passengers allowed in the Car during the Procedure
- Make sure to not cause any Vibration etc. during the Procedure
- Either use a wireless interface or run the Diagnostic Cable through the open Window
Procedure (Basic Setting after Replacement):
- Address BA (Motor Mounts (J931))
- Basic Settings - 08
- IDE03343-ENG121194 (Static calibration (Customer Service))
- Follow the Instructions on the Screen
Dzięki 😇.
Początkowo próbowałem adaptacji, później basic settings i poszło bez problemu.
Ale "koziołkowanie" nadal wyczuwalne w trybie COD, chyba jedyne wyjście to wyłączenie tego w sofcie 🤭
Panowie pytanie mam, czy na zaciski tył do c7 pod tarcze 330 jest możliwość założenia blaszek?
W b7 miałem ładne blaszki na przód i tył, w c7 są blaszki na przodzie, na tyle tylko sprężynki do klocków.
@Wandej z nim gadaj
  • Lubię to 1
Mam takie zaciski z blaszką, czerwone, po regeneracji na sprzedaż.
  • 4 tygodnie później...
Witajcie. Marzy mi się A6 C7 po lifcie. Naczytałem się o zacieraniu się silników 3.0 TDI CRT CZU CZZ CVM i trochę się tych jednostek obawiam a nie ukrywam, bardzo dobrze lata mi się moją B8 z 3.0 TDI. Obawiam się, że 2.0 TDI będzie rozczarowujący. Jak to jest z tymi 3-litrówkami? Wszystkie mają problem z ciśnieniem oleju? Nie wiem za czym dobrze byłoby się rozglądać. Może ktoś coś podpowie? 🙂
Panowie, czy ktoś od nas na forum ma dojście do maxton'a czy tylko przez ich stronę?
Kiedyś, gdzieś, ktoś mi się chyba rzucił w oczy 🤔
  • Lubię to 1
Dołącz do grupy C7 jakiejkolwiek na fb i tam zawsze się ktoś trafi - przedstawiciel.
  • Lubię to 1
Cześć Panowie,
Jaką oponę założyć do 19x8.5?
A6 C7 2017r 2.0 TDI Quattro.
Jak dobrze patrzę
235/45 +7.5mm
255/40 0mm
245/40 -8mm
Tylko czy 255 nie będzie balonowa na tej feldze 🤔
W dniu 30.07.2024 o 18:15, R4xx napisał(a):
Cześć Panowie,
Jak dobrze patrzę
235/45 +7.5mm
255/40 0mm
245/40 -8mm
Do C7 to min. 20" :whistling:
  • Lubię to 1
Siemanko.
Mam pytanie. Na wolnych obrotach, bez różnicy ciepły/zimny występują cykliczne jakby drgania, gdy wrzucę na D ustają. Momentami słychać jakby delikatne stuki, które z kolei ustają po dodaniu gazu, bądź wrzuceniu D,R. Przy delikatnych przygazówkach na postoju potrafi zatelepać silnikiem i delikatnie zaterkotać przy zejściu z obrotów. Obstawiam dwumasę (0B5105317Q - z etki).  Jaki jest koszt takiej zabawy przy s-troniku 2.0 tfsi 252km CYPa? Podczas jazdy żadnych objawów nie ma, podczas gaszenia samochodu czasami jakiś tam dźwięk się wyłoni, ale nie zawsze 😉
Jedziesz 70kmh, wrzucasz manualnie najwyższy bieg i gaz do podłogi. Jak poczujesz wibracje to dwumasa.
Ok, dzięki takiego sposobu nie znałem 😉
Test zrobiony. 70km/h, 7 bieg, gaz w podłogę. Zrzucił do 3 biegu. Żadnych stuków itp nie było. Czyli szukać gdzie indziej.... Łożysko w skrzyni by raczej szorowało - chyba. A panewka?
22 minuty temu, grzes283 napisał(a):
Zrzucił do 3 biegu.
Miałeś w trybie manualnym testować, po to właśnie aby nie redukował biegu, tylko z 7 biegu przyspieszał.
Tak zrobiłem. Sam zrzucił na 3. Dzwignia przestawiona na manual.
Bo wepchałeś pedał w pozycję kick down.
