różnica w wahaczach B6/B7
jest jakaś różnica w wahaczach przednich do B7 w porównaniu do B6 lub wersji silnikowych?
bo widzę różne rodzaje na allegro w różnych cenach... i np do B6 bywa niby to samo zawieszanie a tańsze....
Raczej żadnych różnic nie ma a różnica ceny wynika raczej z jakości. B6 jak i b7 były wahacze z małym stożkiem na sworzniu. Nie wiem jak to dokładnie było w zawieszeniu s-line
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
no właśnie te same firmy znalazłem w różnych cenach, ogłoszenia różnią się tylko modelem samochodu w opisie.
To chwyt marketingowy sprzedawcy.
tak też właśnie przypuszczałem :)
B6 i B7 to te same wahacze.
Ten sam element wystawia na dwóch różnych aukcjach po róznej cenie i liczy na to, że ktoś "nie będzie oszczędzał" i wybierze ten droższy :)
Witam. Mam okazję kupić uzywany wielowahacz Lemfordera  w dobrym stanie z a4  b7. Ja mam b6 i teraz pytanie czy będzie pasować bo ze zwrotem może być problem. Mogę postarać się o vin tamtego pojazdu i w zestawieniu z moim coś ustalimy ? Kto pomoże ? Vin i resztę info. mogę mieć jutro bo gość za granicą jest .  Pozdro .
WAHACZE SĄ TAKIE SAME.
NIE SĄ TAKIE SAME. JEST JESZCZE KWESTIA SZEROKOŚCI TULEJI AMORTYZATORA
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Skąd masz takie wieści? Pewnie ktoś gdzieś tak napisał. Tuleja amortyzatora jest szersza w b5,passacie b5,superbie,a6 c5 itp. B6/7 mają tylko wąską tuleję.
Wiec bierz bo będzie pasować.
Dzięki za info .  Jak Lem. będzie juz zamontowany to dam znać .  W komplecie gość daje drążki kierownicze z końcówkami.  Czy to też będzie pasowalo ?
końcówki drążków są 2 rodzaje ,z tłumikiem drgań i bez,z tego co wiem te z tłumikiem idą do wersji s-line
Gdzieś coś dzwoni.. ale nie do końca. Wahacze są takie same i jeśli nie masz argumentów, to nie siej plot.
wahacze moze i pasują zamiennie b6 i b7
jednak b7 oryginalnie ma inna konstrukcje tuleji banana ....
wiec odpowiedz jest prosta- nie sa takie same . ale pasuja
No właśnie dziś kolega mi sprawdził wedlug vin-u i dokładnie tak mi powiedział o tych tulejach że na jednym wahaczu jest trochę inna .  Z tym że nie potrafił stwierdzić czy pasują czy nie.  Kolego soul87 robiłeś może taką akcję z wahaczami chodzi mi o przekladke z b7 do b6 ?
tuleje maja inne numery bo zastąpione je innym numerem i stare sa juz nie osiągalne nawet w etce jest to napisane
numery są te same tylko końcówki inne B6 miało AB a B7 AC
dla B6 pisze ze wycofano AB i użyj części zastepczej AC
Edytowane przez wyzyk83
Czyli wychodzi na to że obecnie niema różnicy.
Fajnie że temat w sumie mamy rozpracowany i mogę spokojnie brać te wahacze tym bardziej że są w super stanie .  Dzięki koledzy za pomoc .
