HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
Wczoraj odbyła się pierwsza próba wystrojenia Holmatrowozu, 3 razy hamowanie bardzo podobne moce i ładny moment. Okazało sie ze jakis program juz tam siedział Stage 1, na około 250 koni, jednak dzięki moim wysiłkom prawie nowemu silnikowi i turbinie, zmianach jakie przeprowadziłem, Audi wypluło 303 KM i 470 Nm... problemem okazał sie brak paliwa od 4,7 tys obrotow, wiec pełny potencjał wykrzesam po wsadzeniu wkładu Autotecha i zaworu RS4...
39_AE2_F15-742_A-47_A0-8_FAD-_BAFD07_E84
5_AB925_B0-0_A96-46_EE-8_C81-_AD0_AD21_C
D93_E4283-6753-4_F13-_A464-_AA9119_B1_AD
F7_A43_A95-_CA63-450_E-81_D3-_E0_AE486_B
Teraz to się dopiero odpycha , kurna zazdraszczam takich mocy ??
Nic sie nie zmieniło, bo nie było w ogole strojenia. Tylko diagnostyka. Okazało sie ze tyle po prostu mam...
NO to jeszcze lepiej , będzie więcej w kolejnym etapie , ale i tak jak dla mnie ta moc robi wrażenie .
Gdzie stroisz? Okolice Wro?
Rozwiń
Tak jest, autem zajmuje sie Miras z Vagtune
Rozwiń
O, tylko 144km do niego mam z Zielonej. Jak będziesz zadowolony, to pewnie zawitam do niego na jesień :)
Rozwiń
Od niego ciezko wyjechać niezadowolonym, to najlepszy tuner na dolnym. Inni biorą od niego mapy i pytają o radę jak sobie nie radzą.
Rozwiń
303km i 470 nm bez strojenia ? Jakis dziwny ten niut :D
a ten zawor z rs4 do czego sluzy ?
te logi co robiles to byly juz z wtryskami z s3 ?
Edytowane przez daglas
Rozwiń
Tak, nie stroił w ogole, wyhamował 3 razy i machnął reka ze nie robi bo ucina paliwo przed 5 tys obrotów. Zawór rs4 podnosi maksymalne ciśnienie na listwie do około 140 bar, ale to raczej profilaktyka, seryjny raczej nie wadzi. Problemem jest HPFP, bez wkładu nic nie ugram wiecej. A i teraz nie jest dobrze jeździć. Postaram sie to na dniach ogarnąć i wystroić tak jak ma byc. Zapowiedział ze patrząc na wszystkie parametry to jak silnik jest zdrowy i jak turbo dmucha jest w stanie Spokojnie 340 koni wykręcić, a nie zdziwiłby sie jak i wiecej. Zobaczymy
Tak myślałem, że bez wkładu ani rusz ;) co do zaworu rs4 to o ile pamiętam to wywala błąd ciśnienia na tym seryjnym z 2.0tfsi i jest check, ten z rs4 był do 200bar, 150 bar to ja mam teraz ciśnienie o ile kojarzę (tak mi świta coś w głowie)... wkład  hpfp to podstawa, zeby ugrac wiecej jak 320+, co do niuta to nic dziwnego jak nie wystrojone, pewnie dmucha z dołu stąd taki niut, ważne, żeby górą trzymalo 400nm i to jechało do końca a nie jak diesel z dołu tylko ;). ja bym mógł zrobić i 500nm tylko na co ? Ryzyko większe, że urwie korbę a i tak nie da nic w osiągach tak naprawdę, ba może być, że turbo górą nie wydoli wtedy :D
Edytowane przez arek_cccp
Rozwiń
Tak jak mówisz, przy przejściu przez próg 300 kucy trzeba kupić wkład. Ja myślałem że będę sprytniejszy, naczytalem się różnych teorii  i odpuściłem przed strojeniem, mimo że tuner mnie ostrzegał że tak to się skończy. Dużo odwzorowywalem się na twoim projekcie co przyznaje bez bicia, jak tylko rok temu przeczytałem twój temat i auto widziałem do czego będę dążył :good:
Odpuściłem tylko K04 seryjne, duże koszta a moc bez kucia i tak musi zostać na poziomie 350.. Zobaczymy ile finalnie wykręce,  340 zadowoli mnie w pełni. Jutro powinienem dostać wkład, muszę też podjechac do Aso po zamówiony zaworek.
Niut wyszedł duży, chciałbym żeby nie spadł poniżej 450 podczas strojenia, ale tak jak powiedziales najważniejsze logiczne rozłożenie krzywych żeby ładnie zdrowo szło, cyfry  nie jeżdżą...
Ty ile Już przejechales na stage 3?jak się wszystko sprawuje, jak auto jeździ ? Coś ciekawego co zostawiłeś za sobą że świateł ?
Ladnie będzie widzę, albo wkład pompy albo cała pompa hitachi 9.1 tez jest dość wydajna i kosztuje kolo 300 euro ,w niemczech b7 mają po 550 NM tak ze całkiem mocne te motory ,jak wiadomo auto jedzie tez NM nie tylko KM chciałbym mieć 500NM hehe mam 400 a to jest przepaść, pozdrawiam
Rozwiń
Granica 500 Nm jest już ryzykowna do przekraczania, ja chciałbym pozostać na tych niutach które mam obecnie ale z innymi końmi..
Wkład i zaworek z RS4 już mam, ale nie mam czasu poskładać ani jechać do Mirasa.. może za 2 tyg uda się zamknąć temat :oklasky:
Edytowane przez HOLMATRO
Świetny Avant z tej "Doliny Biedy" :) Konkretna robota i dobre mody ? Miło popatrzeć, będę śledził ?
Rozwiń
Grzesiek nie ociągaj sie ;)
Hey Panowie!
Też mi się tak wydaje 500 nm w 2.0 tfsi Ea113 to już dużo...
Przy zakutym motorze oczywiście do zrobienia.
Btw. Ostatnio na spota podjechał Kolega ze swapem 2.7 Bi-T w A4 B6 Avant.
Strojony w R-Performance.
To dopiero jest przeciąg!
Ciągnie niemiłosiernie I to full obładowany, na klimie itp.
480 PS i 590 nm !
Nikt granicy nie sprawdzał to fakt choć osobiście znałem gościa co miał 520 NM jeździł tak 60 tys km auto sprzedał i nic się nie działo. A nogę miał ciężka. Biturbo nawet nie na co porównywać do tfsi no chyba ze mówimy o tych 2.5 tfsi te dopiero wymiatają 5.5 sekundy od 100 do 200 to dopiero robi robotę.
Edytowane przez jarek920
Jarek fakt, że te EA113 okazują się całkiem wytrzymałe i podatne na mody.
Pod warunkiem, że typowe bolączki się po drodze nie objawią np. awaria pompy oleju.
Tak 2.7 v6 bi-t to kompletnie inna bajka ale i zupełnie inne koszty modów/utrzymania ...
Nieporównywalna sprawa...
A 2.5 Tfsi nie bez powodu wybierany silnikiem roku przez wiele lat...
Potencjal modów olbrzymi...
Ale i fajne brzmienie, kultura pracy to już 5 cylindrówka ;D
Z tym niutonem to tak jak w 1.8T jednemu przy 350nm yebnie, drugi ma 420nm i jeździ bez problemów, a granice określają na 400nm bezpieczną w tym motorze, ja posłuchałem gregora, że okolice 450nm jest tą "bezpieczną granicą" według niego i tego się trzymaliśmy u mnie przy strojeniu... był słowak na forum co mu przy 450nm korba bokiem wyszła ale miał te 450nm w dużo niższym zakresie niż ja... inaczej rozłożony niuton doładowanie pewnie dokokszone z dołu no i yebło :D. U mnie 20tyś pykło i wsio bangla..  PS, czekamy na wkład u Ciebie i zaworek :), żeby w końcu kevlar miał co robić. Mam też nadzieję, że u Ciebie pompa w baku w miarę w bdb stanie i ogarnie, bo ja u siebie wymieniałem :D
