HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
HOLMATRO
57 minut temu, Norbas napisał:
Kurcze teraz widać na zdjęciach jak mało profesjonalnie okleiłem vfiz’a ?? ale przynajmniej nie było go słychać ? rób kodowanie i odpalaj ?
Mało profesjonalnie?
Kurza stópka ...mój jest w bąbelkowej :decayed:
Imho to jest bardzo ładne, zgodne ze sztuka oklejenie - z fugami odprowadzającymi ciepło z grzejacej się elektroniki przeliczajacej parametry lotu Holmatrowozu :decayed:
  • Pomoc techniczna 2
O kurczaki, wszyscy zakładają a mój vfiz lezy juz chyba z pół roku w kartonie :decayed:
Tomek to większej mobilizacji już chyba nie będzie ?
Czas na montaż ?
Ja swojego w ogóle nie oklejałem:co: to co teraz będzie?
Może być go słychać na dziurach - jak skacze
Przekodowalem zegary przy pomocy @ecobuda bo swój kabel zostawiłem szwagrowi, wszystko działa, hula :radocha:
tylko pojęcia nie mam jak się poruszać po tym fisie teraz, nie wiem jak jest „wstecz” itp..
mysle ze jutro @dayd_4 wszystko mi wyjaśni i poprowadzi przez meandry tej technologii.
pierwsze parametry sobie poustawiałem - 17 C stopni w dolocie przy bucie cieszy oczy i serce :a4fan:
przytrzymanie  to wstecz ?
2 kliknięcia to aktywacja
1 kliknięcie wybór
i to wszystko w temacie ?
Dobrze, że ruszyło po przekodowaniu ?
Może ale nie musi wydawać odgłosy :decayed:
Na kierze dłużej przytrzymujesz Mode. Ustaw sobie kompas w RNS-E gdzieś w opcjach ;) dzięki temu moim zdaniem lepiej to chodzi bo przyciskasz Mode szybko dwa razy i odrazu wyśwetla :)
Dziękuje @pawelosinski83 za ten rozbudowany tutorial :thumbup1: :decayed:
pakuje właśnie auto, od 6:50 go myłem na dwa wiadra, potem aplikacja QD na całość, wrzucę walizki, poustawiam najważniejsze parametry w v-fizie do kołowania i lecę. Pierwszy przystanek - weekend u @dayd_4 :drinks: szykuj się, darmozjady jadą :evil2:
Nic dziwnego, że w dolocie 17st, jak u was tam zima trzyma do czerwca, a wiosna do dzisiaj:thumbup:
:suicide_anim:
Śwagry? tego vfiza to bez oklejania da rade pięknie zamontować za licznikiem po prawej stronie , jest tam taki płaski metalowy stelaż i super on się na tym mieści. Ja u siebie dałem na obudowe dwa paski taśmy 3m i właśnie do tego stelaża go przykleiłem - siedzi jak fabryka i nie idzie go ruszyć.
Witam,
z nowości wpadła dzisiaj rutynowa wymiana oleju ( trzeci raz w tym roku :facepalm: ), tym razem Liqui Moly Synthoil HighTech 5W40.
Wcześniej mycie z miłością całości karoserii i nałożenie Niewidzialnej Wycieraczki, której zalety ja osobiście widzę i wykorzystuje.
Na koniec prac wisienka, czyli montaż dyfuzora ostatnio zakupionego, jak siadło, oceńcie sami:
Stay tuned..
  • Pomoc techniczna 3
Mam też taką założoną tylko do dokładki S4. Całkiem fajnie to wygląda.
w sam raz na grzędy do szparagów
  • Pomoc techniczna 6
Do cebul, bardziej w klimacie :evil2:
