lukaszooo Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 (edytowane) Nie wiem gdzie pytałes ale dziś zamawiaLem w aso gałkę z mieszkiem od a3 i zapłaciłem 140zl. Na necie najtaniej znalazłem za 125zl.W grudniu będę montować to zrobię relacje zdjęciowa. Kupiłem ori gałkę z mieszkiem w ASO cena to 138zł. Mam ten sam problem z którym meczyli sie wszyscy ci którzy próbowali wsadzić gałke z A3 z ori mieszkiem z A4. Jak zdjąc ten czarny pierscień ????? lepiej próbować złożyc to z ori mieszkiem czy naciągać na ramke od a4 ????? Wrzucam zdjęcie aby ktos pokazał i opisał jak to zdjąć, jak uda mi sie to ogarnąć zrobie fotorelacje aby mod dorzucił ją do pierwszego posta. Nie wiem dlaczego nie pokazuje sie fota ale po kliknięciu na "zdjęcie niedostepne przekierowuje nas do zdjęcia. Pomoze ktoś ???? jutro wkoncu bede miał chwile czasu i mam zamiar sie z tym pobawić. Edytowane 25 Listopada 2015 przez lukaszooo
edekxp Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Ja zostawiłem mieszek z A4 Czarny pierścień podważ śrubokrętem, tam jest taki ząbek
kubaja11 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Ja pozostałem przy starym mieszku a gałkę zakupiłem nową od A3 8P, szukałem 6 biegowej ale z A4 B7 są w droższej cenie.
lukaszooo Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Galka zmieniona i szczerze powiem ze wyglada to bardzo slabo, mieszek zostawilem stary ale niestety nie pasuje tak jak oryginalny do tego galka ma inny kolor i ogolnie wyglada to zle wiec dla detalistow takich jak ja nie polecam.
edekxp Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Galka zmieniona i szczerze powiem ze wyglada to bardzo slabo, mieszek zostawilem stary ale niestety nie pasuje tak jak oryginalny do tego galka ma inny kolor i ogolnie wyglada to zle wiec dla detalistow takich jak ja nie polecam. E tam umnie jest dobrze Zobacz na stronę 9, wrzuć zdjęcie Edytowane 12 Grudnia 2015 przez edekxp
lukaszooo Opublikowano 14 Grudnia 2015 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Tak jak pisałem ja z efektu nie jestem wogóle zadowolony ale moze kogos zadowoli taki efekt więc wkleje foty jak wsadzić gałkę z A3 pod ori mieszek z A4. Po wyciągnięciu ramki, wypięciu metalowej obejmy i wyciągnięciu gałki musimy ściągnąć plastikowy pierścień Pierscien sciągamy podwazając delikatnie na boki i ukazuje sie nam cos takiego, po prawej A3 po lewej A4 Po zmianie wygląda to tak. Według mnie lipa, skóra jest duzo grubsza niz w A3 i dlatego nie siedzi pod stalowym piersciem tak jak powinna, druga sprawa to kolor który szpeci z daleka. Z drugiej strony jeśli mamy wytartą gałkę taka jest łądniejsza niż stara poniszczona ale jak dla mnie jest to nieudany mod.
edekxp Opublikowano 14 Grudnia 2015 Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) Masz rzeczywiście albo jaśniejszą gałke albo to zdjęcie tak wyszło. Druga sprawa coś słabo naciągnąłes ten mieszek i dlatego jest tak nie równo. Porównaj np z moim zdjęciem str.9 Może jest różnica gałka "zwykła" i "sport" Zmień kapselek bo wsteczny jak w A3 Edytowane 14 Grudnia 2015 przez edekxp
Krumak Opublikowano 15 Grudnia 2015 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Masz rzeczywiście albo jaśniejszą gałke albo to zdjęcie tak wyszło. Druga sprawa coś słabo naciągnąłes ten mieszek i dlatego jest tak nie równo. Porównaj np z moim zdjęciem str.9 Może jest różnica gałka "zwykła" i "sport" Zmień kapselek bo wsteczny jak w A3 Przy skrzyni 6-cio biegowej to jest poprawne oznaczenie. Gałka z a3 na początku wydaje się być szara, ale z czasem zrobi się błyszcząca i czarna
KoJ@K Opublikowano 15 Grudnia 2015 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Kwestia spoco ych i brudnych rąk, dlatego na początek przy nowej gałce mozna by zalecic jazde z brudnymi i spoconymi rekami, co by szybciej nabrala kolorow.
dydek1 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 3. Czy da się przełożyć górę (kapsel) z oznaczeniami biegów?(antonio) (Młody) Suszarka 5 min grzania i przekładasz oznaczenia. Poniżej masz moją starą gałkę i kilka fotek jak to wygląda: Następnie śrubokręt "mały" podważasz i wszystko odchodzi . (miro_x) Kupiłem gałe z allegro i chciałem przełożyć oznaczenia ale pojawił sie problem bo mam inny dekielek niż wy wszyscy w tym nowym lewarku. w starej gałce to prosta sprawa...a w gałce nowej z a3 takze podwazamy cały kapsel ze srebrnym pierscieniem czy tylko czarny kapsel ze wzorem zmiany biegów?
edekxp Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Ja podważałem cały kapsel a później czarny krążek. Musiałem zmienić - stary założyć inne ułożenie biegów
Lipen Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Czy kapsel razem z chromem z normalniej gałki będzie pasował do gałki S-LINE?
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Podepnę się pod temat z zapytaniem: czy obszywał ktoś gałkę ? Chodzi mi o opis pracy , nie wysyłkę. Edytowane 31 Grudnia 2015 przez jacek70
Enduro Grybów Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Tak jak pisałem ja z efektu nie jestem wogóle zadowolony ale moze kogos zadowoli taki efekt więc wkleje foty jak wsadzić gałkę z A3 pod ori mieszek z A4. Po wyciągnięciu ramki, wypięciu metalowej obejmy i wyciągnięciu gałki musimy ściągnąć plastikowy pierścień Pierscien sciągamy podwazając delikatnie na boki i ukazuje sie nam cos takiego, po prawej A3 po lewej A4 Po zmianie wygląda to tak. Według mnie lipa, skóra jest duzo grubsza niz w A3 i dlatego nie siedzi pod stalowym piersciem tak jak powinna, druga sprawa to kolor który szpeci z daleka. Z drugiej strony jeśli mamy wytartą gałkę taka jest łądniejsza niż stara poniszczona ale jak dla mnie jest to nieudany mod. mialem podobnie.wcieraj w nią krem do rąk co jakis czas i zrobi sie czarna. gałke kupilem w salonie i tez byla jaśniejsza niż reszta.
Piotrek81 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 panowie,a ta galeczke z b8,bez problemu naloze na mieszek z b6?
dydek1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czy kapsel razem z chromem z normalniej gałki będzie pasował do gałki S-LINE? podpinam sie+1 panowie,a ta galeczke z b8,bez problemu naloze na mieszek z b6? załozysz
in9vesto Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Nie wiem, czy już gdzieś to było poruszane, ale nie moge nigdzie znaleźć... jak zdemontować mieszek w b8? Jeżeli jest gdzieś na forum to proszę o linka.
LChris Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Witam kolegów. Czy ktoś się orientuje czy są dostępne gałki zmiany biegów i raczki lewarka w szarej (ACHAT) perforowane skórze.
jacek70 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Czy taką ale czarną jest możliwość dostać i zaadoptować do b6 ?
