Radio Android
Czy taki konwenter
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro za 15 zł - KONWERTER POZIOMU SYGNAŁU PH-2...
będzie pasować do takiego radia żeby głośniki z tylu głośniej grały.
MOTOLAND84.PL
Radio Nawigacja Audi A4 B6 B7 Android 16GB w kategorii Audi / Stacje...
  • 4 tygodnie później...
Witam nie działa mi multifunkcja w kierownicy, nie wiem czemu, kupiłem radio używane miałem tylko wtyczkę na 3 wejścia, czwartą czerwoną wtyczkę inaczej podłączyłem później, może powinienem mieć quadlock ale wszystko działa prócz tej kierownicy ? została mi wolna wtyczka żółta fakra, trzeba ją też podłączyć,ma jakiś wpływ na coś ? Bo chyba radia nie muszę kodować żeby multifunkcja działała ? na drugim zdjęciu widać że jeden kabel mam uwalony,ktoś wie od czego jest ? Ciężko z nim, potem pomyślę jak go tam wsadzić bo lutować nie da rady
Edytowane przez zborescian
Potrzebny can decoder,aby radio "dogadało" się z canem auta. Wówczas będziesz mógł przypisać daną funkcję do konkretnego przycisku. Czerwoną wtyczkę pomijasz,tam są sygnały głosowe z navi i z fabrycznego zestawu głośnomówiącego. Wtyczka od diversity również nie przyda się.
Uwalony kabelek pewnie z pinu 17 camera input.
Edytowane przez pila24
Dziękuję Ci bardzo ?
Chińczyki wskakują na wyższy level:
Edytowane przez kamil-vag
Cena lekko mówiąc kosmiczna :kox:
W dniu 20.11.2018 o 18:42, szaman89 napisał:
Jako, że mam już za sobą montaż radia w moim B7 to chciałem się z wami podzielić informacjami dotyczącymi całego zagadnienia radia na androidzie w naszych autach.
Zakupiłem radio android. Wszystko podłączyłem i jestem w trakcie doktoryzowania się na temat tylnych głośników.
Jak wiadomo wzmacniacz ma stałe napięcie +12, które jest podane na kostce w pinie 23 i w 22 GDN. Dodatkowo z oryginalnego radia Concert do tylnego wzmacniacza idzie +12V, żeby go wybudzić (przewód wpięty w gniazdo DSP EIN w radiu). Dodatkowo z radia wychodzą trzy kable sygnałowe: +kanał lewy; +kanał prawy oraz  - (minus) wspólny na obydwa kanały. W momencie wymiany naszego radia na niefabryczne należy zastosować konwerter siły sygnału (jak sądzę napięcie na tylne głośniki jest wyższe niż na przednie).
W tym momencie pojawia się mój problem. Otóż zastosowałem konwerter najtańszy z możliwych (zdjęcie poniżej).
Pierwotnie konwerter jest zbudowany tak: +12V z zasilania radia, kanały L+P przez konwerter, masa z zasilania radia (nie z kanałów L+P) przez konwerter.
Idąc rozumowaniem inżynierów z VAG przez konwerter należy puścić + z obu kanałów żeby wzmocnić sygnał oraz połączone minusy z obu kanałów. Jednak po podłączeniu nie ma żadnej różnicy czy konwerter jest czy go nie ma (dalej taki sam poziom dźwięku). Więc delikatnie rzecz mówiąc w*****wiłem się i z mostkowałem (tak jak ma to miejsce w radiach fabrycznych) oba minusy i obchodząc konwerter wpiąłem się bezpośrednio w odpowiedni pin w kostce, z której kable idą już na wzmacniacz.
Reasumując
+ kanał lewy  -> konwerter -> wzmacniacz
+ kanał prawy -> konwerter -> wzmacniacz
- kanał L+P (połączone) -> wzmacniacz
W tym momencie (prawdopodobnie odpowiednie napięcia) wzmacniacz zaczął grać jak z oryginalnym radiem. Problem pojawił się (co jest zrozumiałe) z funkcją balansu. Używając funkcji balans zamiast włączać i wyłączać poszczególne kanały (L lub P) to jedynie cały tył gra ciszej lub głośniej.
Moje pytanie jest następujące:
Czy w konwerterach innych marek (te ładne czarne z gniazdami na chinch) również jest problem z balansem. Czy radia fabryczne sterują kanałami po kablach +
Głośniki w systemach aktywnych sterowane są następująco. Przednie bezpośrednio z radia po kostce ISO B
Tylne i sub sterowane są z kostki mini-iso, która składa się w sumie z 3 małych kostek C1,C2,C3. Kostka mini-iso C1 steruje załączając wzmacniacz (kabel remote pin nr.6)
Sygnał na prawy i lewy tylny głośnik muszą być z Twojego chińczyka zamienione przez konwerter z high na sygnał liniowy low i wpięte w odpowiednie piny także w kostce C1. Z tej kostki idą do wzmacniacza na tył.
Tu macz rozpiskę:
Kostka C1:
Pin1- lewy tył
Pin2- prawy tył
Pin3 - masa
Pin4 - lewy przód
Pin5 - prawy przód
Pin6 - remote (wzbudzenie wzmacniacza)
I jest to odwrotnie niż Ty myślisz. Konwerter nie wzmacnia tylko zmniejsza sygnał z high na low:wink:
Tu macz rozpiskę:
Kostka C1:
Pin1- lewy tył
Pin2- prawy tył
Pin3 - masa
Pin4 - lewy przód
Pin5 - prawy przód
Tak, to wszystko co piszesz jest ok i dokładnie takie mam rozumowanie (jedyne byłem pewien że konwerter wzmacnia sygnał). Pytanie skąd do konwertera wziąć masę wpiętą na pin3. Z oryginalnego radia wychodzi coś w rodzaju sumy mas kanał L i P. W konwerterze który zamówiłem masa jest brana z kostki A i niestety ale w tym wypadku konwerter nie działa. Gdy polacze masy z kanalu L i P to zaczyna grać, ale wtedy nie ma rozdziału kanal L i P. Wychodzi na to, że na wzmacniaczu brakuje masy.
Masa jest wspólna dla lewego i prawego. Ale ty nic nie musisz podpinać na kròtko bo ta przejściòwka którą wpinasz pomiędzy radio i instalacje już ma wszystko podpięte i konwerter daje sygnały na kostkę mini iso.
Tą brązową i czarną kostkę z tej przejściówki wpinasz najpierw do chińczyka. Do tej zespolonej kostki przejściówki wpinasz kostki instalacji samochodowej. Na koniec do czerwonej długiej kostki wpinasz czarną długą i powinno działać.
Jeżeli nie działa to kupiłeś złom i odeślij to sprzedawcy.
Pierwotnie podlaczalem bez zadnej rzeźby.  Jak mówisz - złom. Tak też właśnie myślałem i mnie tylko utwierdzasz w przekonaniu. Zamówiłem konwerter inny (ten który wszyscy polecają na forum). Dam znać jak podłącza czy działa.
Dzięki za zaangażowanie.
Cześć
czy ktoś z forumowiczów mógł by polecić android radio. Obecnie w aucie mam takie:obraz.png
Z tego co przeglądam u Chińczyków to są dostępne z dwoma panelami:
1 radio
2 radio
które z nich jest wygodniejsze w obsłudze i czy 2 GB RAM jest wystarczające aby obsłużyć Android 10 - zależy mi głownie na nawigacji, kamerze cofania, zestaw głośnomówiący żeby nie trzeba było zbyt długo czekać na uruchomienie.
ps.
czy po wymianie radia czujniki cofania seryjnie zamontowane będą działać?
9 minut temu, 44tery napisał:
ps.
Czujniki będą działać. Jedynie wizualizacji na ekranie radia nie będzie. Do niektórych chińczyków dołączane są moduły can-bus, które obsługują sterowanie kierownicy multifunkcyjnej i wizualizację pdc ale to kwestia szczęścia czy zadziała.
U ojca w O2 montowałem chińczyka z canbusem,od ręki wszystko działa(otwarte ,drzwi,poziom paliwa,kiera mf. itd)Ma fabryczny pdc przód-tył,działa wizualizacja i nakłada się na ekran widoku z tylnej kamery. Za 300 zł spoko . Musiałem tylko gatewaya wymienić na nowszy model bo radio nie usypiało się właściwie na starym.
O2 to platforma PQ35 (Golf 5) i jeżeli sie nie mylę to Gateway właśnie od końcówki "L" trzeba wsadzić.
Tak jest, gatek musi być od wersji po lifcie,wówczas weszły nowe radia i inny komunikat uśpienia z nowszego gateway-chinol rozpoznaje tylko sygnał z nowszej wersji.
a co do panelu to który jest wygodniejszy w użytkowaniu:
1 radio
2 radio
Może ktoś z użytkowników posiada wyżej wymienione radio i da znać czy 2GB ram w zupełności wystarcza.
Jest dostępne znacznie więcej opcji. w tej chwili z 5 już pewnie wariantów.
2GB to absolutnie za mało. Radio jest wolne i oprogramowanie pracuje niestabilnie. Bardziej wymagające programy ulegają notorycznemu zawieszaniu się.
RNS-E a nawet chińskie odbiorniki robione stricte pod konkretny model otrzymują po CAN instrukcje z modułu komfortu o funkcji uśpienia i wybudzenia po odblokowaniu zamkiem centralnym. Dlatego gdy uruchamiasz pojazd kluczykiem, radio jest już gotowe i zaczyna grać natychmiast. Te, które zaproponowałeś posiadają Acc wyprowadzone na zewnątrz a więc jedynie sterowane zewnętrznym modułem transceivera CAN. Z doświadczenia wiem, że te rozwiązania nie są z reguły dopracowane. Tak więc może być różnie z tym uruchomieniem :whistling:
Kupiłem takie Aliexpress za 640 zł z 2 GB RAM
w przyszłym tygodniu będzie zamontowane to coś więcej będę mógł napisać.
Panowie , mam możliwość kupna całego swapa 2DIN z radiem android w wersji 2gb ram/16GB rom. Warto kupić te radio czy używanie go to będzie męczarnia ze względu na 2gb ram ?
