[B5 ADR] Jakie świece zapłonowe polecacie ?
Widze ze opinie sa podzielone .Dlatego kupie takie jak katalog poleca .Mam nadzieje ze beda dobrze sie sprawowac :)
Tez slyszalem takie opinie,czyli wychodzi na to ze w IC maja podroby w focie i jeszcze gdzies tam.
To powiedz gdzie mam kupic ory bo skonczyly mi sie pomysly.
fota sprzedaje ptrzedewszystkim chinola jak chcesz dobre ngk to pisz na pv a fote omijaj z daleka :tongue4:
Jednak zmiana decyzji.BKUR6ET-10 kupie takie swiece i zobacze.Jutro biore sie za wymiane . Dzieki za opinie pozdro.
NGK bardzo dobre świece zero problemów,kłopotów :hi:
jak miałem wcześniej benzyniaki to tylko jeżdziłem na NGK trzy elektrodowe
Zalozylem wczoraj i jakby lepiej palil.W czasie jazdy zero problemow. Temat uwazam za skonczony . :)Dzieki wszystkim ktorzy sie wypowiadali. :notworthy:
Ori tez sa NGK przeciez :) Wyjmowalem ze swojej niuni pierwszy raz po sprowadzeniu i byly znaczki OOOO i indeks taki jak na V-line 24 NGK. Takze nie ma sie nad czym zastanawiac...Aha ja tez bralem w IC no i jakos smigam :cool1:
Ja ori miałem w mojej 1.8 ADR BOSCH F7LTCR. Dziś założyłem NGK BKUR6ET-10 i jest efekt ale to też dlatego że świece nie były wymieniane chyba od początku. Samochód spokojniej pracuje i nie telepie na wolnych obrotach.
Czy jak się zmienia świece to trzeba wymieniać także przewody zapłonowe ?
Nie koniecznie musisz wymieniać przewody wysokiego napięcia ale dobrze by było je raz kiedyś wymienić :cool1:
A ja ostatnio szukałem sporo informacji na temat świec po sieci i okazało się, ze NGK juz nie robi tak dobrych świec jak kiedys. Odkad produkcja wyszla z Japonii to już nie to samo. Ludzie polecaja za to DENSO, które po dzis dzien sa prod. w Japonii.
Spotkałem się z nie jedną wiadomością od dystrybutorów części chińskich jak zarówno włoskich czy innych, którzy jednoznacznie polecili mi firmę Denso, która nie grzeszy zawodnością. Poinformowali mnie oni także o masowym zapotrzebowaniu na świece NGK, więc można skojarzyć w jakim one są tempie robione i z jaką jakością.
do ADRa sa to symbole:
1. DENSO K20PBR-S10 3-elektrodowe
i irydowe:
2. DENSO Iridium Power IK20
3. DENSO Iridium Tough VK20
Tu katalog: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-maker.cgi
A tu gosciu, od ktorego ja kupilem (dobre ceny i szybka przesylka): http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=407545
Ostatnio jestem po zmianie na świece NGK oczywiście Vline 3 elektrodowe. Wcześniej miałem jakieś 2 elektrodowe bosha. Stare świece na pierwszy rzut oka nie był jeszcze złe. Ale po zmianie na nowe widzę delikatną poprawę w mocy i mniejszym spalaniu.
Jedno elektrodowe platynowe ngk (nie vline)
Jestem świeżo po wymianie. Koszt 180pln......ale silnik zupelnie inaczej reaguje na gaz i przyspiesza lepiej od dolu. Obroty duuuuuzo szybciej spadaja do okreslonego poziomu. Swiece byly orginalne na wygląd do jazdy jeszcze na 30tys a te które mam teraz dzialaja 100razy lepiej.
Witam.
Miesiąc temu wymieniłem świece na NGK oczywiście. Poprawa była widoczna od razu tzn silnik zaczął równiej pracować no i lepiej zapalał.
Jedak od około 2 tygodni coś się zaczęło dziać. Jak auto postoi ze 2 dni to rano jest problem z odpaleniem, obroty 300-400 i szarpie jak by na dwa gary chodził. W sumie jak się nagrzeje to też czuć jakieś poszarpywania lekkie. Czy możliwe żeby świeca padła? A może wina przewodów bo dzisiaj z ciekawości je pościągałem i okazało się że jest BOSH plus znaczek OOOO a rok produkcji - 94!!!
dziadekM nie zdziwiłbym się gdyby kable po takim czasie prosiły już o wymianę.
Założyłem i polecam innym DENSO K20PBR-S10. Silnik zyskał na dynamice. Zdecydowanie reaźniej wchodzi na obroty. Nawet nie myslalem, ze zmiana bedzie tak odczuwalna.
Odgrzewam kotleta :kox:
ma ktoś dostęp w dobrej cenie do denso? :kox:
sproboj u tego z allegro co endriuu wstawil link
Osobiście od pół roku bujam się na świeczkach DENSO. Są gicio, żadnych problemów.
