Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Mam aktualnie tyle jeszcze klocków na tylnej osi. Wydaje mi się, że jeszcze trochę mogę jeździć?
Edytowane przez Userr
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 587 tys.
Klocka od strony zewnętrznej jest już bardzo mało, od wewnętrznej jest zapewne jeszcze mnie - tego nie sprawdziłeś - tarcze też wyglądają już na końcówkę - wypadałoby po prostu zmierzyć... Czym bardziej wysuwa się tłoczek tym większe prawdopodobieństwo, że wyciągnie gumową osłonę z zacisku, wejdzie brud/korozja i będzie dużo większy problem i/lub dodatkowe koszty przy zmianie klocków... Przyjrzałbym się dokładniej, ale raczej już nie ma na co czekać...
ujdzie
W dniu 5.07.2018 o 01:46, damian_jmj napisał:
dadzą radę i nie będą piszczec?
Ja bym wolał wydać na myjkę 100zł przez czas użytkowania zwykłych klocków niż wydać na ceramiczne klocki 400zł
klocek jak brudzi to znaczy, ze hamuje ;)
też tak pomyślałem i wpadły zwykle klocki ;)
Witam, mam problem juz tylko z dobraniem klockow na przód do mojej audi a4 b6 1.8T 150KM avj... Po przeczytaniu waszych postów biorę to co większość...;) na starych tarczach z logo oooo mam 8e0615301q i to już mi wyjaśniło wszystko Ale skąd teraz wsiąść nr. Klockow?
Tarcze: https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100121620,0-86-100121620-428803.html
FDB1717. Jak chesz to pisz
Witam,
Ostatnio zaczęły mi piszczeć hamulce, podjechałem do znajomego mechanika i stwierdził, że niedługo do wymiany. Przy okazji stwierdził, że lewy tylny zacisk będzie do wymiany, bo ponoć kiepsko odpuszczał i grzało się. Od kilku dni piszczenie jest już takie, że wstyd jeździć. Właśnie zaczynam urlop, więc pójdzie trochę kasy na prywatne uciechy, a chciałbym przygotować się na koszty związane z wymianą.
Czy mogę prosić na priv (albo na forum, jeśli nie ma tajemnic) o ceny kompletów:
klocki przód ferodo / klocki tył ferodo / tarcze przód zimmermann / tarcze tył zimmermann / zacisk lewy tył.
Oczywiście preferencja firm zaczerpnięta z forum i z rozmów z mechem, ale jeśli polecacie coś o takiej samej jakości, a będzie to korzystniejsze dla portfela to będę zobowiązany.
W razie czego podaję VIN: WAUZZZ8E46A007423, raczej żadnych modów nie było.
Z góry dziękuję, jakbym nie odpisał od razu - jak wspominałem, zaczynam urlop :) Pozdro!
Witam.
Co sądzicie o tarczach Rotinger? Czy ktoś z kolegów je ma?
spokojnie pojezdzisz
A ty jakie Dev polecasz na tył 288 ?  Mam przód od ciebie zimmermanny i jest ok.
2 godziny temu, turek 73 napisał:
Witam.
Ja mam i sa za***iste ;)
Zimmermanny :decayed:
W dniu 4.08.2018 o 21:50, turek 73 napisał:
Witam.
Ja mam na przodzie 345x30 wiercone w połączeniu z fedodo DS Performance - hebel brzytwa, wytrzymuje jazdę po torze (Kielce), nie śmierdzi i co ważniejsze nie traci "mocy" po kilku hamowaniach na autostradzie jak zwykłe Premiery...
Jedyny minus tych tarcz - trochę potrafią bić jak są mocno rozgrzane, ale po ostygnięciu wszystko wraca do normy, np po mieście zawsze jest ok, ale ja księ shamuje 2-3 razy z 200 do 120 na  autobanie to potem trochu telepie przez jakiś czas. To samo miałem na rotingerach wiercono-nacinanych 350x32 oraz sześciotłokach brembo 18z w poprzedniej S4B5. Z tego co czytałem to one tak mają ?
Czy te klocki „żrą” Ci tarcze szybciej niż zwykle czy nie ma większej różnicy?
Nie wiem, wcześniej nie jeździłem tym autem na innych heblach (poza dogorywającymi oryginalnymi, na których kupiłem). Dla mnie najważniejsze jest, żeby dobrze hamowało... A przy cenie DSów i tych tarcz (w zasadzie tarcze kosztują tyle co klocki i duża pizza ? ) to już w ogóle jest to pomijalne... Zrobiłem na tych heblach kilkanaście tysięcy i jakiś tam minimalny próg/ślad na tarczach jest, ale nie mierzyłem ile ich zeszło.
Myślałem o jakimś dużym secie na przód, ale 345 + DSy gniotą suty, wyraźnie potrzeba teraz czegoś większego na tył, bo 300 nie daje teraz rady... Jedno jest pewne - już nigdy nie wrócę do zwykłych klocków, DSy są warte każdych pieniędzy jeśli ktoś jeździ "szybciej".
Panowie specjaliści czy do  a4 b7
przód zacisk z s4 b6  345mm ta tarcza będzei pasowała ?
https://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b6-345mm-s4-i6872888911.html
tył zacisk z 3.0 tdi quattro 288mm ( czy do quattro tył są inne ? )
https://allegro.pl/zimmermann-tarcze-tyl-audi-a4-b7-seat-exeo-288mm-i7471757914.html
Będę wdzięczny za info bo już nie wiem co kupić
Tarcze pasują , zaciski też a osłony tylne muszą być od Quatro.
Dzięki, osłony tył mam z q
Może ktoś podać do tego numery klocków ferodo ? zwykłych i DS
