Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Panowie,  jakie tarcze są w  BRD B7   170KM  sline ?
Przód i tył  ?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 623,5 tys.
Podaj VIN
WAUZZZ8E27A221750
18 minut temu, Adam-Lewian napisał:
312/255
Każdy BRD w B7 tak ma:wink:
Być może @Wandej,   zbyt krótko mam tego hebla.
O ile mnie pamięć nie myli to lekka A3 z tym silnikiem 2.0 TDI 170KM też ma takie....
Edytowane przez julo23
Wyrzuć to i zakładaj minumum 320/288. Zobaczysz jak powinno hamować auto
Moja skromna osoba tak zrobiła i z przykrością stwierdzam, że WARTO :)
eeee... tam.... bzdury piszecie....
seria jest zayebista, nic wiecej nie trzeba, po co ?
Koledzy czy do tego numeru VIN WAUZZZ8E87A245955 będzie pasował taki zestaw :
Przód tarcze DF4262S klocki GDB1307
Tył tarcze DF4211 klocki GDB823
Na tył klocki GDB1330 reszta ok.
Jakbyś chciał zakupić taki zestaw zapraszam:wink:
GDB1328
Siema.
Panowie, jakieś sprawdzone połączenie tarcz i klocków na przód do BGB 2.0t q ?
Myślałem o ATE, ale widze, że średnio w sondzie.
Bierz Ferrodo
Pytanie ile więcej za nie zapłacisz niż za Ferrodo - a mogą być to te same klocki.
Cześć, szykuję się do wymiany tarcz i klocków w moim aucie, prześledziłem cały wątek i doszedłem do wniosku, że zdecyduję się na tarcze Zimmermann'a i klocki Ferodo.  Znalazłem coś takiego i potrzebuję się upewnić czy będą pasować do mojego auta
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100121620,0-86-100121620-428803.html#100032
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100331420,0-86-100331420-464902.html#100032
https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ferodo-fdb1323,0-62-fdb1323-182434.html#100030
https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ferodo-fdb1788,0-62-fdb1788-86901.html#100030
nr VIN: WAUZZZ8E84A263755
ja złożyłem miesiąc temu komplet zimmermana na tylną oś i jak do tej pory zero problemów.
Cześć mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia że oryginalne klocki i tarcze z aso są lepszej jakośći dla porównania na oryginałach zrobiłem dużo więcej km niż np na zestawie tarcze brembo i klocki ferodo, które uważam,że nie są złej jakości, a jednak skończyły się wcześniej ....
Co do wymiany to jak ktoś nie ma pojęcia to zawsze można zrobić coś nie tak. Jak koledzy wyżej pisali jak nie masz nikogo zaufanego oddaj do aso lub popytaj napewno forumowicze mają swoich zaufanych mechaników ?
Przód tarcza Zimmerman kloki textar. Tył tarcza ori audi kloki też ori z logiem audi.
Polecam oba zestawy. Dobre hamowanie, cisza przy hamowaniu.
Pany czy klocki od 1.8T 312mm pasują do 2.0tdi 288mm ?
Ostatnio przeglądający 1
