Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Z jakich adapterów korzystasz?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 628,3 tys.
W dniu 14.05.2023 o 00:17, Langista napisał(a):
Weź no to chociaż z trw..
Jakościowo lepsze mówisz?
Bez porównania.
 Żadnych, siadają na zwrotnice jak złoto
Porozmawiałem z WRK Brakes, polecił mi:
"Najzwyklejsza gładka tarcza (jakakolwiek) i klocek Galfer Sport, DS2500, HAWK HPS5.0, Yellow. Do tego zacisku wchodzą też (i pasują) klocki z Megane 3RS".
Dodał, że dba xtreme klocki, są za twarde i palą tarczę(na tor wiadomo, że może być :D)
Powiedziałem mu, że zastanawiam się nad DBA, to powiedział, że DBA jest bardzo dobrym produktem ale nie zawsze koniecznym, ale gdy wybiore dba i hawk HPS5.0 to będę bardzo zadowolony.
Edytowane przez Aleksandrooo
Sprawdz czy masz proste i czyste piasty.
Wszystko było zawsze dokładnie czyszczone, teraz z tarczami i tak będę to wymieniał, piasty i łożyska aby mieć pewność, że wszystko będzie ok.
Witam
Będę zmieniał tarcze z 288 na 312 pytanie czy zaciski jarzma i blaszki osłabiające tarcze też są  większe.
Nie, różnica jest tylko w jarzmie. Nawet klocek jest ten sam co w 288.
Dziek wiesz może jaki jarzma pod tarcze 312
Numer jarzma? 569.
Dzięki kolego
Mam takie pytanie techniczne odnośnie klocków hamulcowych... Czy tutaj gdzie jest ta taśma 3M nie powinno być takiej nakładki ? Klocki kupione ze 2lata temu. O ile pamiętam w klockach innego producenta były z tyłu takie nakładki a tu tylko jakiś plasterek ?
zdejmujesz te papiery i zakładasz klocki
Czyli ten klej to taki gadżet który spełnia właściwości antywibracyjne i neutralizuje piski...
Ten klej z założeniu ma przykleić klocek do jarzma zacisku żeby lepiej i skuteczniej odsuwać/cofać klocek od tarczy po puszczeniu hamulca.
Ja jeszcze zapytam czemu jest taka rozbieżność cenowa porównując te same części na stronach typu autodoc, iparts ogólnie sklepy samochodowe a najzwyklejszym Allegro? Chyba że krąży dużo podróbek podszywających się pod Oryginał danego producenta - po czym rozpoznawać towar na danym klocku, tarczy produkowany w Chinach?
Trafne pytanie. Można kupić za niską i wysoką cenę podróbkę niewiadomego pochodzenia
autodoc
Tam niektóre rzeczy są droższe niż w aso ?
Panowie nie śmiecąc nowymi tematami wymieniłem dziś te tarczę i klocki cały tył i tak wszystko super, tłoczki się cofnęły bez problemu poskładałem - cacy. Lecz pojechałem trasę 15km w jedną wracam do domu i macam, za kierowcą lewy tył trochę grzeję. Na podnośnik i sprawdzam koło się obraca lecz trochę obciera minimalnie, natomiast druga strona nie troszkę traca- piasta jest dupnieta. Na starym zestawie było okej no i niewiem czy zacisk do regeneracji czy się dotrze pomału? Wszystko wyczyszczone, nasmarowane...
Edytowane przez FabianB
Czym czyściłeś piastę i co tam smarowałes i czym ?
