Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
19 minut temu, Krystianooo napisał:
@Dev w jakiej cenie masz takowy zestaw?
B7 ma za słabe hamulce w porównaniu do B6... Trzeba coś z tym wreszcie zrobić ale pomocy potrzeba. Alufelgi 16''. Raczej nic nie było grzebane więc obstawiam fabryczne wszystko. Warto inwestować i ile taka inwestycja wynosi? ;)
Co masz z przodu ?
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
22 minuty temu, Dev napisał:
Co masz z przodu ?
W profilu jest wpisane BRB, więc 288.
320/288 - podchodzi pod oryginalne felgi.
Sam jestem po przesiadce na 320 z 312 (ten sam zacisk jak w 288), co prawda docieram zestaw, ale jest różnica.
Tak. Silnik BRB 1.9 TDI 2007r. więc zaiste jest tam 288, co ma tragiczne połączenie jeśli chodzi nawet o awaryjne hamowanie...
Wymieniając zestaw to oczekuję siły hamowania jak w B6 '01r. 1.9 TDI AWX... Jest niestety kolosalna różnica na korzyść "starszego" brata... :) Nie spodziewałem się, że w B7 jest aż taki dramat XD Lepiej dmuchać na zimne i mieć pewność, że auto zatrzyma się tam gdzie trzeba a nie u kogoś w bagażniku :wallbash:
Problemy z hamowaniem występują na niskich obrotach? Swap hebli to jedno, ale przejrzy vacuum pompę. AWX też ma 288/245, więc problem nie tkwi w doborze zacisków. Pochyl się nad diagnostyką vacuum pompy i układu hamulcowe.
Gdybyśmy jechali tą samą prędkością to gwarantuję, że B6, która też stoi pod domem, zatrzyma się szybciej od mojej B7. Czuć ewidentną różnicę przy dużych prędkościach. Na autostradzie hamując ze 160 do 120, czyli niewiele czuć było nawet delikatne drgania kierownicy. Żaden system się nie włączył, sucha nawierzchnia była. Czyżby problem też były wtedy rozgrzane tarcze, które dały taki efekt? Tylne tarcze i klocki wymieniałem 3 miesiące temu... Przednie też były wymieniane ale jakieś pół roku temu... W sumie to 330 km w jedną stronę drogi było
Bez zmierzenia czujnikiem zegarowym piasty i tarczy trudno wskazać winowajcę... Miałem drgania podczas hamowania na kierownicy i z upływem czasem nasilało się, ponadto przy 130 km/h i więcej były wibracje. Winne okazały się tarcze, które po rozgrzaniu miały bicie, przy okazji wyszła przerdzewiała piasta.
Niemniej sprawdź stan vacuum pompy - newralgiczny punkt TDI na pompkach oraz resztę układu hamulcowego. Vacuum odpowiada również za hamulce. Po ustaleniu problemu i usunięciu zmieniaj zaciski i tarcze.  Jeżeli wcześniej nie katowałeś hamulców, to jednorazowe hamowanie 160 km/h - 120 km/h nie zagrzeje Ci hamulców.
Edytowane przez george
Witam
Dolacze sie do tematu mianowicie:
Witam
Jestem nowym posiadaczem Audi A4 B7 2.0 TDI 16V 140KM
po zakupie od wczesniejszego wlasciciela dostalem w gratisie tarcze oraz klocki tylko nie wiem czy beda pasowaly bo kompletnie sie na tym nie znam:
tarcze przod
https://allegro.pl/oferta/tarcze-freno- ... 9658939207
tarcze tyl
https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulc ... 9693285163
klocki przod
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... 9364282400
klocki tyl
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... 9368613036
z gory dzieki za pomoc
Nie działają linki... klocki Ferrodo, tarcze - wedle uznania, Textar, Zimmermann, ATE.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 86,06 zł - KLOCKI HAMULCOWE BOSCH AUDI A4 (8EC, B7) TYŁ (9368613036). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 127,69 zł - KLOCKI HAMULCOWE BOSCH AUDI A4 (8EC, B7) PRZÓD (9364282400). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 189,99 zł - TARCZE HAMULCOWE TYŁ DO AUDI A4 B6 B7 Nawiercane (9693285163). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 140,48 zł - TARCZE FRENO GT 288 DO AUDI A6 C5 SEAT EXEO SUPERB (9658939207). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
tylko nie Ate  :sick3:
Cześć, myślę że to odpowiedni wątek do zapytania, w najbliższym czasie zbliża się wymiana tarcz+klocki na przodzie w mojej b6.
W planach mam kupno tarcz nacinano nawiercanych rotingera lecz zastanawiam się jaki klocek do tego dobrać i tu pytanie do was czy ktoś z was zakładał klocki brembo xtra?
Niestety większej tarczy jak 288mm nie założę ze względu na zimowe koła 15 cali a chciałem choć odrobinę poprawić hamowanie
Zadnym nacinanym czy wierconym dziadostwem nie poprawisz skutecznosci hamowania, zapomnij.
  • Pomoc techniczna 2
W takim razie jakie tarcze klocki polecasz, ponieważ nie umiem znaleźć rzetelnych opini na temat klocków brembo xtra i nie wiem jak będą spisywać się na codzień
przy takiej tarczy to nie ma cudów, tutaj nawet sportowy klocek niewiele zmieni
tarcza ma zbyt małą pojemnosc cieplną i własciwie tutaj temat sie nam zamyka
zadzwon do mnie jutro to coś pomyslimy
nr do mnie masz w podpisie
Cześć.
Potrzebuje tarcze + klocki tył.
Czy ktos z Was doradzi jakie , a może ktoś sprzedaje?
57 minut temu, remipo80 napisał:
Cześć.
Moge Ci ogarnąć
Witam.
Czeka mnie wymiana hamulców z tyłu, posiadam 1KP felgi na zimę 16"
Jaki koszt na swap 288
9 godzin temu, J@nus napisał:
Witam.
Tył 288mm jest droższy od przodu 320mm,dostępność tez słaba. Zaciski po regeneracji,tarcze z klockami(klasy trw lub textar),osłony to koszt około 1200 zł.
Edytowane przez pila24
Witam
Czy ktoś według vinu może mi podać jaki mam rozmiar hamulców przód/tył?
WAUZZZ4G8BN017348
Z góry dzięki ?
