Speech Dialogue System SDS w RNS E
Może mnie ktoś nakierować na linka stronki która pokazuje jak wymienić stary kosz B7 na kosz pod RNS-E
Pozdrawiam,
PG
Czy posiadając taką kierownicę mogę mieć sds ?
carpa84 nie wydaje mnie sie :decayed:
Szkoda :wallbash:[br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 21:11_________________________________________________Znalazłem taki filmik i nie wiem czy już ktoś o tym pisał ale pokaże jak gość używa sds bez kierownicy multi.
ps. Czy zna ktoś ukryte funkcje co włącza on w 0:24 sek
ta funkcja to engineering Mode no faktycznie da się ale wtedy funkcjonalność traci przycisk "-->" "<--" i za każdym razem włączać te funkcje w EM to trochę głupie :mysli:
dziś próbowałem to uaktywnić i przycisk faktycznie nie przerzucał muzyki/radia ale też nie reagował na nic ... po twardym restarcie z guzika RNS-E wórcił do poprzedniego ustawienia.
Jak to odpalić? :mysli:
...Adaś a masz wgrany w rnsie soft pod sdsa???
wiedziełm ... nie mam :decayed:
mówisz o SDS hack ... no nie mam ... jeszcze.
to co wgrywać? Niech ktoś to tylko przetestuje?
z sds
  • 2 miesiące temu...
:hi:
czy tej majk podejdzie pod instalke w podsufitce ?
8J1035711
czy musze miec taki jak na ponizszym linku z forum do sprzedania
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=193855.0
...ten z foty nie podejdzie :gwizdanie: tzn. bedzie dzialał ale nie wsadzisz go w ori miejsce do tego przeznaczone
ten z linku jest ori do A4 i pasi 100%
Panowie mam pytanko, czy RNS-E o numerze 8e0 035 192 t obsługuje SDS.
Przymierzam się do zakupu navi i chciałbym kupić już taką co obsługuje.
wg. ETKI nie :confused4: szukaj z koncowkami H , N , R
No właśnie moja Etka to samo mi pokazała chciałem się upewnić :notworthy:
Panowie!!!! :( Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zmienić język w SDS w RNS-E ponieważ mam francuski. Jak to zmienić na ang ?
downgrade do systemu (zmiana w vag)i wypalasz płytę z tym http://wrzucacz.pl/file/1461287741453 i wrzucasz do RNS Masz pikny polski sds i polskie menu. Albo prościej wchodzisz w ustawienia navi i tam powinna być opcja języka dla sds-a
To język SDS'a można już zmienić na PL? Z tego co kojarzę, to ten soft daje PL menu i obsługę SDS'a. Nie koniecznie w języku polskim? Niech mnie ktoś poprawi jeśli o czymś nie wiem :hi:
Tak racja mój błąd :bag:Polskie menu jedynie
Witam, mam navi z wgranym juz menu PL i z mapa na '11. Czy da rade sprawdzic czy SDS jest w tej wersji uruchomiony ?
Z tych zdjęć wynika ze tak ale... sprawdź w menu ustawienia tam powinno być menu do SDS typu głośność, język Jak będziesz mieć to znaczy ze sds jest.
