Speech Dialogue System SDS w RNS E
moze ktos podac namiary skad sciagnac pliki zeby wypalic je na plyte
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 10:29 ----------
wgralem sds hack jest i polskie menu ale komendy glosowe tylk ow niemieckim
zrobile mjak kolega pisal wyzej czyli zmienilem po wlozeni uplyty navi na ang ale nic nie dalo? wiec o co biega jak to zmienic na agielski ?
dodatkowa funkcja w ustawieniach dzwieku jest rowniez
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
---------- Post dopisany 28-05-2012 at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2012 at 20:25 ----------
pany jak ogarneliscie TAGI w directory zeby mozna bylo je przypisac i potem podczas wybiania glosowego tym sie poslugiwac?
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ----------
  • 2 miesiące temu...
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem RNS'e (będzie z tydzień) chciałem sobie zrobić upgrade o tą funkcjonalność ale nie bardzo rozumiem jeśli chodzi o sprawe softu.
Z tego co rozumiem, mam zgrać łącznie jakieś 5 plików z płyty z mapą a potem za pośrednictwem niemieckiego softu zrobić sobie hack na SDS. Mam z tym jednak problem, mapy które dostałem z rns'em są podobno 2012 mam wgrany polski język, jak próbuję użyć programu na plikach z mojej płyty wyświetla się nOK i tyle, to samo próbowałem z vim'em, tam coś się dzieje ale np wersji softu nie podaje, aktualnie nie mam tunera ale kto wie, lepiej od razu to załatwić, czy mógłby mi ktoś pomóc i mniej więcej napisać co mam z tym zrobić?
pozdrawiam
dzięki
Łukasz zapodaj maila to podeśle gotowca menu pl+sds:wink:
Witam
Czy jeśli mam zaktualizowany soft do 650 (kupiłem mapy na 2012) to SDS będzie działał po przepięciu mikrofonu i vagowaniu, czy potrzebny jest specjalny soft aktualizacyjny?
Panowie mam pytanko, czy RNS-E o numerze 8e0 035 192 t obsługuje SDS.
Przymierzam się do zakupu navi i chciałbym kupić już taką co obsługuje.
Wiem,że ten post jest dość stary, ale znam prawidłową odpowiedz i może komuś się to przyda.
Mam fabryczną navi właśnie o takim numerze , tak więc 8E0 035 192 T nie obsługuje SDS.
Jaki jest numer pinów potrzebnych do przepięcia mikrofonu przy fabrycznie zainstalowanym bluetooth? (gdzieś obiło mi się o oczy, że jest to 000979009 ale nie jestem pewien)
Hej, Panowie czy ten sposób aktywacji SDS-a zadziała też na RNS-e z końcówką 193(czyli ledowym), pytam bo gdzieś czytałem że to nie działa na tych nowszych 2010+, i nie wiem czy próbować tego sposobu czy nie, bo nie chcę odrazy czegoś spaprać:doh: może ktoś z kolegów już to robił?
Nie działa do tego trzeba specjalny soft .
Czy co jak mam RNS i BT to,potrzebuje,tylko soft i będzie chulało?
no i kiera multi
no i kiera multi
spasiba :thumbup1::thumbup1:
no i tu polegles Marcin:) kiedy zakladam RNSa?
Wreszcie udało się nagrać płytkę. Po włożeniu w napęd wyskakuje tytuł "Software update cd/dvd 0750" i nic się nie dzieje. Co zrobić??
Kolejny mały sukces
Downgrade systemu, następnie płytka z softem. Aktualizacja uruchomiła się ale po chwili czarny ekran i jedna linijka z chińskimi czy też japońskimi literkami, restart i znowu uruchomienie aktualizacji i krzaczki.
no i kiera multi
MARCIN607 trafiłeś już może na ten soft do RNS-E PU ? Gdyż też jestem zainteresowany.
a jest jakaś szansa na działanie SDS bez kiery multi? tyle tu magików na forum, może uda sie tu jakos obejsc, tą kiere?
jest w engineering mode ustawiasz ptt via sc chyba i ma dzialac
Przy głębokim wyłączenie RNS-E wyłącza się ta funkcja, do tego tracimy funkcjonalność przycisku << "wstecz"
W Germanii gościu wyrezał taki specjalny modulik ...
WItam :) mam pytanko jest możliwość jakoś skrakowac czy coś żeby nie dalo sie polaczyc przez vaga z RNS-E ? posiadam navi z 2010r i softem jakims H800 i nie moge polaczyc sie z moim rns-e zeby go zakodowac...
tak kobra ma takie softy ktore blokuja navi i nie da sie nic ponoc zrobic z nimi pozniej
aha a moge to jakos sprawdzic ze na pewno jest taki soft ze nie moge polaczyc sie z rns-e?
