Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
W dniu 20.12.2023 o 22:40, Zienciu77 napisał(a):
Witam. Zwracam się z pytaniem dotyczącym dziwnych odgłosów które wydaje prawdopodobnie skrzynia s tronic napęd na przednią ośkę. Mianowicie w czasie jazdy w ciasnym łuku, w prawo lub w  lewo, niskie biegi i wyższe obroty słychać dziwne buczenie, wycie. W czasie jazdy na wprost takich dźwięków nie ma. Przeszukuje w necie różne fora ale niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy sugerują wymianę oleju w części mechanicznej skrzyni. Przebieg to 110 tyś. Audi A4 B9 2016. Może ktoś z was spotkał się z takim problemem?
Może Ci łożyska kół buczą.🤷‍♂️
Witam. To dziwne buczenie ( coś jak łuu łuu) słychać przy jeździe w prawo i lewo na mocno skręconych kołach. Bez zwiększania prędkości jest cisza ale wystarczy  lekko przyspieszyć i się zaczyna.  Najbardziej jest to słyszalne przy zawracaniu. Nie stwierdziłem tego przy cofaniu Jadąc prosto bądź na lekkich łukach nie ma tego buczenia. Zastanawiałem się na łożyskami ale brak jest typowych objawów ich zużycia i aby dwa naraz wydawały takie same dźwięki jest mało prawdopodobne ale nie niemożliwe. Z tego co się orientuję to s tronic to zwykły manuał sterowany poprzez zawory hydrauliczne ( poprawcie mnie jeżeli się mylę) Odnalazłem na forum chyba a3 informacje o podobnych objawach w manualu i tam pomagała, nie zawsze, wymiana oleju. Nic poza  dziwnym dźwiękiem, ale bardzo  irytującym, ze skrzynią nic się nie dzieje. Byłem w warsztacie który specjalizuje się tylko w samochodach grupy VAG i podejrzenie padło na mechanizm różnicowy ale tylko przypuszczenie. Nie mieli takiego przypadku.
A jaki masz napęd bo na pewno nie RWD :)
Napęd na przód.
19 minut temu, Zienciu77 napisał(a):
Napęd na przód.
Zmień info o napędzie w profilu na FWD.
Witam,
60tys za chwilę w mojej A4 B9 1.4 TFSI, '18r, ośka i czas na wymianę oleju i filtrów w skrzyni. Rozumiem, że to 0CK VIN:WAUZZZF48JA005919 ? Podrzuciłem zapytanie o koszty w najbliższym  serwisie i powiedziano, że 3200zł a w części manualnej nie wymieniają chyba, że na własne życzenie +1200 zł. Normalne że tylko w części się wymienia ? Może ktoś podrzucić ile oleju i jaki do poszczególnych części + filtry ? Ew. jakiś namiar na sprawdzony serwis DSG okolice Warszawy ?
Siemanko.
W prawdzie nie A4, ale chyba skrzynie są bliźniacze...Posiadam A6C7 2017r 2.0tfsi 252km w Q. Auto ma skrzynię 0b5 - z tego, co sie dowiedziałem.
Olej był wymieniany przez poprzedniego właścicela w miarę regularnie ( ale nie mam na to faktur, więc różnie mogło być ). Najechane 156kkm i chciałbym zabarć się za to. Jak wygląda sprawa wymiany i co powinienem ruszyć? Wstępnie doczytałem, że filtry są dwa i je rónież można wymienić. Do tego dochodzi uszczelka michy i śruby też? Jak wygląda sprawa oleju, może ktoś potwierdzić że Castrol Transmax = oem z aso?
Kwestia przewodów od mechatroniki, też gdzieś czytałem że powinno się profilaktycznie wymienić, gdyż fabryczne się luzują - jak wygląda ta kwestia?
@Dev moglbym prosić o części do tego modelu?
Vin: WAUZZZF47GA104191
G 055 529 A2 - sprzegła
G 055 549 A2 - koła zebate
0CK 325 149 D - filtr
0CK 325 121 D - filtr
0CK 325 421 A - filtr
0CK 321 371 A - uszczelka miski
G 055 190 A2 - 1 litr - tylny most
Dzień dobry,
Mam pytanie,
Czy do wymiany oleju w 6 biegowej skrzyni manualnej (A4 B9 1.4 TFSI CVNA) potrzeba czegoś oprócz oleju ? (WAUZZZF41JA222678)
Tzn jakieś filtry uszczelki ?
Otrzymałem info że olej to G052549A2 oraz że wjedzie go niecałe 2 litry.
Zastanawiam się nad ASO Audi ale mam dość daleko a w innym serwisie wolałbym mieć komplet materiałów.
Z tego co widzę temat głównie interesuje właścicieli automatycznych skrzyń ale może myślę że w manualu też warto.
pozdrawiam
Hej rozkodujcie proszę jakie części i olej kupic WAUZZZF48JA147106
Dzięki 🫡
Cześć,
@Dev mógłbym prosić o sprawdzenie jakie części i olej do : wauzzzf46ja035534
Edytowane przez muzaobid
@DevWitam czy byłbyś w stanie podać mi numery olei oraz filtrów z góry dziękuje
VIN: WAUZZZF47JA176709
Po roku od wymiany oleju wraz z pokrywą miski i uszczelki i przejechaniu ok 10 tyś km, pokrywa miski znowu zapocona.Masakra jakaś. Tak więc zaglądajcie pod swoje auta zdejmując osłonę w czasie przeglądów, bo tam mogą czychać niespodzianki.
Edytowane przez vvalery
Jak wymieniałem u siebie olej przy 170 tyś miska była such. Będę zmieniał olej w silniku to zerknę jak to teraz wygląda.
  • Lubię to 1
Posiadam skrzynię s-tronic Audi a4 B8 2015 Quatro 2.0 tdi. Z jakim momentem dokręca się śruby metalowej misy oleju mechatroniki ,aby nie zniszczyć uszczelki i w jakiej kolejności. Serdecznie pozdrawiam. Jeżeli ktoś wie proszę o info. Pozdrawiam wszystkich.
Znalazłem info.  w temacie u producenta zestawów serwisowych do tej skrzynie MEYLE 6:45
- śruby misy przykręcać siłą10Nm na przemiennie "na krzyż"
- korek wlewu 45Nm
Może ktoś potwierdzić słuszność powyższego?
Edytowane przez Wojciech2024
U mnie było podobnie. A założona nowa oryginalna miska, nowa uszczelka również oryginalna. Więc niestety one widocznie tak już mają albo coś skrzaczyli przy wymianie.
Raczej chyba nie skrzaczyli bo te pokrywy to badziew nad badziewie. U mnie też wszystko oryginalne włącznie z nowymi śrubami, skręcali wg instrukcji, odpowiednim momentem i g…
Szukam kogoś w lubelskim kogo polecacie co wymiany oleju i ewentualnej adaptacji s tronica
Może się komuś przyda dokręcamy 3Nm i 90 stopni
