S4 DTM 25th Anniversary QUATTRO 1 of 250
Ładne autko..
8 godzin temu, trepek napisał:
Czemu VFIZ pokazuje 63 km/h a licznik niecałe 50?
Czekałem na to ! Zanim vfiza wsadziłem, byłem zdziwiony ze S tak dobrze jeździ, ze doganiam jadąc 100km/h szwagra z tempomatem ustawionym na 140.. :nabijasie:
Okazalo się, ze podczas konwersji poprzedniemu właścicielowi wmontowano licznik USA ze zmienioną tarczą zegarów na Europę. Musiałem się pilnować, teraz mam vfiza i on pokazuje prawdziwa prędkość, zegar myśli ze jest w milach. Dlatego jadę 64km/h a wskazówka stoi w miejscu gdzie byłyby mile. @kaju już poinformowany, będzie z tym walczył po okresie urlopowym :thumbup1:
Moje przebrzydłe oczy zawsze patrzą nie tam gdzie trzeba i szukają tylko do czego by się przyd**cyć :D No ale tylko to znalazlem.
Przeskalowanie to nie problem, wystarczy zmienić kilka wartości we wsadzie - sprawdzałem sam przy przerobce licznika z ang na eu. RB4/RB8 ma te same offsety.
Edytowane przez kkam
Da radę zrobić to vcdsem? Napiszesz mi pokolei gdzie mam klikać żeby dojść do tej ścieżki i ją zmienić ?
VCDSem nie dasz rady. Musi być kabel, którym odczytasz wsad licznika.  Ja nie miałem kabla, a z klonami bałem się bawić, więc kupiłem programator. Konieczne było rozebranie licznika i wylutowanie pamięci. Jak masz kogoś ze sprawdzonym kablem to poproś o zgranie wsadu. Potem pokieruje Cie co zmienić.
Programator-USB-CH341A-SPI-Flash-EEPROM-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro za 21 zł - Programator USB CH341A SPI Flash EEPROM USB-TTL (9543116015). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Jak coś to forumowicz @Galetto zajmuje się licznikami.
Fajny ten dtm ;) jedzie to coś w tym silniku do poprzedniczki?
Wolniej startuje ale bardziej liniowo. No i od 4 tys to już wskazówki obrotomierza i licznika idą rownolegle, bardzo fajnie łapie prędkość. W BULu były takie skoki w przyspieszeniu, był max boost przy zmianie biegu to leciał, ale puchł przy czerwonym polu,  tutaj wciskasz pedał i coraz szybciej przyspiesza im bliżej do odcięcia. Tamtą bym dtma prześcignął, ale znowu tutaj jak zapne 6 bieg i auto spokojnie się toczy, a przez szyberdach wpada piękny bulgot, to wiem ze to był dobry pomysł. :krol:
No i ten DTM, tam się ludzie oglądali, ale tutaj zdjęcia robią.. :grin:
Auto przepalone po tygodniu stania w garażu, zawitało na weekend u szwagra @dayd_4 . :drunk:
:boobs: poszły na damski wieczór, a my z juniorem i szwagrem polatalismy chwile po mieście i okolicach :audi: .
coś tam strzeliliśmy na szybko, bo nie było próżnowane przez ten tydzień i wpadło to, co powinno być od początku - klapa tył USA.
:siema:
Lampy USA przód również będą? :P
Klapa ładnie siadła. :thumbup1:
:eusathink:
Przypomnij mi, skąd auto PRZYPŁYNĘŁO..? :tongue4:
obrysy są na całym aucie, a przód lampy są fabrycznie zaprogramowane ze świecącymi kierunkami, wiec jeśli o to Ci chodzi, to to już jest od 2006 roku w tym aucie :grin:
Kurza twarz :shock3: I to :audi: jest takie ponadczasowe. Gratuluję świetnego zakupu. Sprzęt jest niezwykły. Oglądam od pierwszego posta i nie mogę się napatrzeć :D:D:D
Fajniutko się prezentuje :wub:
Wszystko w temacie. :D
Jeszcze jedno znalazłem fajne z wczoraj.. :wink:
Ponadto od zeszłego tygodnia robiłem research w kierunku montażu uszczelek i mat  izolujących dolot, wiadomo z czym boryka się każdy BBK - mocnym nagrzewaniem kolektora i spadkiem mocy rzędu kilkudziecięciu koni w upalne dni.. :thumbdown:
Wczoraj z ciekawosci odpaliłem w V-fizie pomiar temperatur w dolocie i z tego co czytałem powinno być 55-60 stopni po porządnym nagrzaniu Motoru i przy wczorajszych 30 stopniach. Ku mojemu zdziwieniu temperatura nie osiągnęła 40 stopni, cały czas okolice 35 C. Dzisiaj podobnie, z nieba żar, zrobione nieekonomiczne :a4fan: 80 km i znowu to samo. Wychodzi wiec na to ze ten mod jest już na aucie.. :thumbup1: Ale tu prosiłbym o wypowiedz forumowiczów którzy przerabiali ten temat u siebie, mianowicie @Kubiszer i @pawelosinski83 :mysli:
Edytowane przez HOLMATRO
Fura kozak,jedyne słuszne s4 w budzie b7?
Fotele są kozackie ,rowniez takie posiadam w swojej b6.
Myślę że niebawem trafia również boczki.
@Piotrek81 widzę masz wieloletni projekt nad którym z pietyzmem pracujesz :thumbup1:
zaktualizuj zdjęcia w swoim wątku bo próbowałem pooglądać i większość jest nieaktywna :thumbdown:
Ja kupiłem białego kruka, ale ty z tego białego kruka kupiłeś fotele, szacun. Byłeś zdecydowany kupić dokładnie te fotele i ich poszukiwałeś, podejrzewam miesiącami, czy chciałeś recaro i trafiły się te?
Wrzuć aktualne zdjęcia w swoim wątku, chętnie popatrzę co tam powrzucałeś :eusathink:
Gdzie można dorwać taki vfiz, i jak z kosztami?
