Audi A4 B6 - Avant - BEX - Wisienka
Perforowane to tylko dla wyglądu. Jak przeżyjesz bez dziurek to bierz gładkie.
Albo inaczej jak trochę więcej grosza za dziurki nie jest dla Ciebie problemem to bierz perforowane :) look będzie lepszy.
Różnica między gładkimi, a wierconymi jest niewielka jeśli chodzi o Rotingera, więc chyba pokieruje się wyglądem :grin:
Z obszycia wróciły kierownica, ręczny i mieszek, jest petarda :drool3:received_248124167531229.thumb.jpeg.578d235666e8f03ce103f3787ea493a2.jpeg
  • Super 1
W końcu pogoda dopisała i udało umyć się brudasa z kilkumiesięcznego brudu, teraz jakoś wygląda  :grin:IMG_20220312_171616.thumb.jpg.92d14c51480df6c5ba971058ee7bfc6c.jpg
Dzisiaj od rana rozpoczęliśmy z mechanikiem wymianę zawieszenia na gwintowane. Zaczęliśmy od tylnych amortyzatorów i okazało się, że nastąpiła pomyłka i przysłali mi gwint do A6 C5 :facepalm: Na szczęście sprzedawca wziął to na siebie i w poniedziałek wyśle mi zestaw, który docelowo miał trafić do mnie. Także wymiana zawieszenia będzie musiała poczekać do kwietnia, ale wtedy od razu wleci swap hamulców 345/300, akurat w piątek odebrałem je od lakiernika
Założyłem też nakładkę na ręczny i nowa gałkę z mieszkiem, teraz jest elegancko :decayed:IMG_20220312_171742.thumb.jpg.c2d3d28fd6feb9650b2b057cbb7872f9.jpg
A skąd taka fajna nakładka i gałka z mieszkiem? :D
Chyba od B8.
Gałka od audi TT 8s, mieszek jest nowo uszyty tylko chciałem dwa szwy, zamiast trzech jak jest w oryginale. A uchwyt ręcznego jest zrobiony na wzór RS4 :decayed:
Edytowane przez dedpad
Rzeźbiłeś coś aby gałka siadła czy P&P? Choruje na nią od dłuższego czasu :kox:
Gałka od tt jest sporo dłuższa od tej z b6, dlatego skróciłem rurke, na którą nakłada się gałkę o jakieś 5-6cm i dodatkowo przedłużyłem kanałek na rurce, który ustala pozycje gałki. Szlifierka w dłoń, 2min i gotowe, a efekt cieszy oko :lol1:
  • 4 tygodnie później...
Idealny początek dnia nie istnie... :facepalm:
received_738473223811570.thumb.jpeg.c50a7d0aa16febe648c76b53e772d8f2.jpegreceived_1151147372369121.thumb.jpeg.2825f416125c8d0527cad5871429c283.jpeg
Wczorajsze szkody, które spowodował niezabezpieczony profil aluminiowy to uszkodzone drzwi kierowcy. Udało mi się odnaleźć właściciela tego przybytku, który na szczęście chciał się dogadać. Tak więc niedługo czeka mnie wizyta u lakiernika. Przy okazji pomaluje też tylne drzwi, które ktoś potraktował w tamtym roku kluczykami...received_1805465459822605.thumb.jpeg.6d4cc32227fab2bfe13658727d50113f.jpeg
Jak parkowałeś auto to ten cały przybytek już tam był czy nie?
Niee, auto stoi od dwóch tygodni w tym miejscu, a remont był w tamtym tygodniu. Gościu mówił, że będzie gonił ekipę remontowa, bo zostawili wszytskie śmieci, zamiast wyrzuć je do kontenera, który stał 50m dalej.
Czyste nygustwo...
16 minut temu, lukaszbass napisał:
Czyste nygustwo...
Dokładnie, nawet worki z pudełkami po fajkach i puszkami po browarach zostawili, widać że "fachowcy" :thumbdown:
Dzisiaj Auderka przeszła serwis klimatyzacji. Sprawdzona została szczelność układu, całe szczęście nieszczelności nie wykryto. Uzupełniono czynnik, bo zostało już tylko 100g. Wymieniony został czujnik klimatyzacji, bo od czasu do czasu załączał się ECON i komputer wyrzucał błąd. Na koniec wykonano ozonowanie klimatyzacji. Teraz tylko czekać aż stopnieje śnieg i można zacząć korzystać z klimy :grin:received_5073557129354044.thumb.jpeg.7ecc063a46e2b8f405124965ce8da568.jpeg
Ostatnio też miałem małą usterkę, urwała mi się rączka od otwierania maski. Okazało się, że zamek był mocno zabrudzony od syfu z drogi i nie chciał ruszyć. Przynajmniej miałem nieprzyjemność dowiedzieć się jak otworzyć awaryjnie maskę :kox::facepalm:IMG_20220313_165336.thumb.jpg.415d3d92a64f6377c3d6a296e53e2a0b.jpg
Po jakim czasie był ten serwis, że tylko 100g Ci zostało? Powinni przy takim ubytku wymienić filtr (osuszacz) i duszę rozprężną..
Jedna z niezłych głupot jak zajechać klimatyzację. Cały rok powinno się korzystać z klimatyzacji a latem gdy są duże różnice temperatur to na choćby minutę lub dwie przed końcem jazdy warto wyłączyć aby potem nie powstawał grzyb i brzydki zapach.
Mi po 3. latach zostało około pół i przy okazji też wymieniałem czujnik z małymi perypetiami bo ciężko było dorwać.
Nie ma nic lepszego jak zima dogrzewanie auta klima nie dość ze motor się szybciej nagrzeje to jeszcze klima się nie nudzi. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.:)
Raz że nieużywany element po prostu czasem się niszczy bardziej niż ten używany zgodnie z przeznaczeniem, dwa klimatyzacja skuteczniej radzi sobie z zaparowanymi szybami, trzy to nie ma sensu tu patrzeć na ekonomię bo za ten 'komfort' trzeba płacić.
edit: i jeśli się nie mylę to z wyłączoną klimatyzacją w dieslu nie pracuje elektryczna nagrzewnica ale tu pewności nie mam - taki offtop bo raczej nie masz tego u siebie w 1.8
Edytowane przez Ivanek
