Procedura kodowania pilotów centralnego zamka w A4 B6 i B7
Komp nie widzi kluczyków, diody migają, nie dziala kodowanie stacyjką.
Czy to moduł komfortu czy wystarczy wymienic płytke w kluczyku? (Poleci ktoś coś konkretnego z allegro/ali)?
Nie działaja dwa kluczyki, dwa są mocno wyeksploatowane i mają różne obudowy (433mhz i 315 bodajze mhz)
Pozdro
Mi ostatnio też padł kluczyk - dioda migała ale sukcesywnie spadał zasięg i pomimo wymiany baterii łapał z coraz mniejszego dystansu a ostatecznie trzeba było celować w tylną szybę bo inaczej nie łapał. Przy kodowaniu też trzeba było nim machać po całym aucie żeby MK go wykrył. Zamówiłem używany kluczyk z alle... i on działa poprawnie więc chyba nastąpiło naturalne zuzycie :)
Jeżeli masz obudowy o różnych częstotliwościach to sprawdź model MK żeby dobrać odpowiedni kluczyk. Info jest na forum jaką częstotliwość obsługuje dany MK.
16 godzin temu, Athrenalineee napisał:
Oryginalne
Nie mogą być ori z różnymi częstotliwościami,poprzednik zakupił niewłaściwy pilot i używał tylko kluczyka do zamykania zapewne.
Podepne sie pod temat posiadam jeden kluczyk o czestotniwosci 433mhz i mam pytanie czy jak dokupie ori uzywke o tej samej czestotliwosci to czy przyuczenie go sposobem tskim jak po wymianie bateryjki zadziala na otwieranie i zamykanie?? I co potem dalej wymiana grota i co z immo??trzeba to potem kodowac jakoś vagiem ? Kompletnie nowy i zielony w temacie jestem wiec nie wiem czy to co pisze ma sens ??
Wyciągniesz pin  z zegarów i dopiszesz nowy transponder do immo.
Zadziała,trzeba przyuczyć nowy pilot do MK.
I wtedy bedzie autko odpalac z dwoch roznych kluczykow tzn roznych transponderow?
Panowie, podepnę się pod temat.
Zasadnicze pytanie jest takie - czy ogarnę sam dopisanie kluczyka do samochodu? A4 B7 - Mam jeden kluczyk, chciałbym dokupić drugi i zrobić tak, żeby działał. Dodam, że nie miałem styczności z VAGiem, z VCDSem, nie znam pinów itp. Z dodaniem pilota do centralnego zamka sobie poradzę, ale co z immobiliserem?
Na allegro sporo używanych kluczyków - co mi po nich? Czy nie jest tak, że do każdego samochodu jest inny grot? Czy taki kluczyk, używany w innym samochodzie da się przeprogramować pod mój? Jeśli tak - jak to zrobić? Kabel łączący OBD z laptopem pożyczę, oprogramowanie pobiorę. Tylko co dalej? Tutaj na forum widziałem instrukcje do B6, jednak czytałem też że w B7 może być trudniej. Nie widzi mi się płacić kilkaset złotych za drugi kluczyk i kodowanie, z drugiej strony obawiam się, czy taki laik jak ja poradzi sobie z tematem. Proszę o instrukcje.
Nie poradzisz sobie sam niestety,przechodziłem przez to i niestety mam kluczyk zapasowy z działającym pilotem. ale nie odpalę auta.Zasadniczą kwestią jest jak pisali poprzednicy PIN IMMO i jego wyciągnięcie z auta.Niestety koszt dorobienia kluczyka to ok 500zł.
Witam. Wchodzę w bloki pomiarowe kanał 7 i widać reakcje na pilota. Wchodzę w adaptacje 10potem 21 wyświetla mi 0000 zamieniam na 0001 albo 0002 i zapisuje adaptacje i nadali wyświetla 0000 co się dzieje ?
Opisz dokładnie co robisz. Bo z tego co wiem to trzeba naciskać przyciski na kluczyku aby go zapamiętał.
Witam, mam problem z dwoma pilotami, mianowicie od wczoraj nie otwierają drzwi. Auto reaguje tylko w taki sposób, że podświetla przycisk awaryjnych i diod w przełączniku świateł. Miał ktoś może taki problem i udało się go rozwiązać lub zna sposób?
Odpala normalnie.
Edytowane przez wygibus
Bardzo czasem ale mam tak samo tak jak by bateryjka padła mimo że jest nowa , otwieram mechanicznie kluczem przekręce na zapłon i już działa centralny normalnie przez długi czas . Nie wiem dlaczego tak się dzieje ..
Witam, mam problem z zakodowaniem dwóch pilotów. Auto jakiś czas temu kupiłem i zamykanie działało tylko kluczykiem. Baterie w pilotach nowe. Robiłem przyuczenie vcds jak na filmiku z ross tech i niestety wartość z 3 okna nie zmienia się, tak jakby nie sygnał nie odbierała antena? Na obu kluczykach jest tak samo. Mam sedana więc antena jest nad tylną szybą razem z anteną radiową?
Gdzie szukać dalej problemu?
A jakieś błędy w module komfortu są? Jest dobrze Vin przyuczony?
Możliwe, że piloty są uszkodzone. Miałem już 2 przypadki gdzie sprawdzając testerem pilot nadawał sygnał o odpowiedniej częstotliwości ale MK go nie czytał. W obu przypadkach pomogła wymiana na sprawne używki. Próbowałem je grzać, mrozić i przelutować ale nic nie dało. Obstawiam, że po prostu wysypują się moduły kodujące w tych pilotach i pomimo generowania sygnału o odpowiedniej częstotliwości to wysyłają jakieś głupoty.
