[A4 B6] Angielski czterołapny AVFant *Quattro* *320/288* *LZ5C* *FMIC* *Bi-LED* *GTC1549VZ* *Sachs Performance*+18
Błąd 00819 czujnika klimatyzacji, chyba moje niedbalstwo bo ostatni raz czynnik był nabity w październiku 2018 i od tamtej pory nic nie robiłem przy klimatyzacji, w takim razie od razu zawór - filterek wymienię (dysza rozprężna?)
Też wymieniałem w lato ten zaworek,na szczęście nie ucieka czynnik przy samodzielnej wymianie
Ja czytałem że do jego wymiany ucieka czynnik, to jak to jest w końcu?
Jak nie masz czynnika, a w takim przypadku wywala błąd ciśnienia w układzie, to szybko możesz zatrzeć sprężarkę, bo tu nie ma tradycyjnego sprzęgła. Błąd dotyczy raczej samego czujnika.
Edytowane przez przem8
W weekend zjedzie kolega podłączy mi klimatyzację pod maszynę, jeśli jest czynnik to wymieniam czujnik, jeśli się okaże że za mało czynnika to uzupełnię.
Czujnik wymienisz bez ściągania czynnika z układu.
Czujnik tak, zawór rozprężny już nie
Nie inaczej
Zabrałem się dziś za lewe tylne drzwi, dobrałem się do wiązki w przelotce ale jest tam wszystko ok, nie wiem o co chodzi. Objaw taki:
Z pilota centralny normalnie otwiera oraz zamyka te drzwi, natomiast jak automatycznie centralny się zamknie podczas jazdy i potem chce otworzyć zamki z przycisku na drzwiach to LT się nie otwiera, jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to również centralny się otwiera ale LT nie... Nie wiem dlaczego.
Druga sprawa zabrałem się za wycięcie trochę folii na tylnych lampach by poprawić widoczność świateł cofania, raz że chyba nawet lepiej to wygląda a dwa będzie praktyczniejsze :)
mogłeś wyciąć tylko sam prostokąt pod wsteczne, chyba lepiej by tak było...
co do zamka, wyciąg go i przelutować, ja kupiłem też kiedyś nowy zamek a okazało się, że były na płytce zimne luty, przelutowałem i działa bez zastrzeżeń, też tylne lewe drzwi i też myślałem że to przelotka...
To raczej trudny temat nie będzie? Poprawić lutownicą luty i heja? Najlepiej jeszcze cyną ołowiową to będzie pewność na lata.
czujnik cisnienia - 3R0 959 126
dysza rozpręzna - 8E0 820 177 A
Edytowane przez Dev
Czujnik klimatyzacji polecam z hella, kiedyś zamawiałem inne i szlak trafiał albo nie pasowały.
Kosztuje więcej ale od 4 lat miałem spokój
wymień ją koniecznie. Wielu mechaniorów to olewa.
Czeka w bagażniku, w weekend zabierzemy się za odessanie shitu który pozostał w układzie, wymieniamy dysze. Tu będzie ocena czy czynnika było mało czy nie, jeśli mało to zostawiam czujnik i tylko dobijemy cały czynnik i zobaczymy czy chodzi, jak się okaże że czujnik też się zesrał to wymienię na miejscu czujnik i wtedy test.
ja używam tego. Mam zewnętrzną pompkę i dorobione przyłącza i puszczam to na półgodziny.
ALLEGRO.PL
Zaczęliśmy od odzyskania czynnika z układu, wyszło 240g a mieści 500g +/- 20g.
Wymieniłem to w sobotę i walka była z tym niezła, ciężko to było wyszarpać, za to u kolegi w S4 B7 wyszło w 2 sekundy.
Wpuściliśmy nowy czynnik, niestety econ nadal świeci, błąd ten sam odnośnie czujnika, nie chciało mi się za to zabierać bo wichury że podczas nabijania klimy to chowaliśmy się do auta.
Dzisiaj wyciągnąłem lampę i wyjąłem czujnik, okazuje się że ten który ja zakupiłem był dłuższy więc go zwróciłem, jutro jadę do hurtowni kupić pasujący.
Ale syf, sprężarka się zaciera. U siebie jak wymieniałem latem tą dyszę, która siedziała od nowości, było czyściutko, zero jakiegokolwiek nalotu nawet. Osuszacz było wymienić przy okazji. Przy takiej ilości czynnika jak miałeś powinna działac klimatyzacja.
