Simply Clean Wagon 2.0 TDI Quattro by FroS-t
Jest coraz lepiej, szkoda że ta d*pa tak pieje przy tym przodzie ;) podpowiesz jaką średnicę ma średnica montażowa końcówki, 55mm? też muszę zamówić i wsadzić coś większego :decayed:
No i ładnie . A nie myślałeś by dać wydech na dwie strony
50mmB)
Myślałem oczywiście, ale teraz wsadzić i pospawać to 20min a zawsze to lepiej wyglada :whistling:
Wiadomo że lepiej
2 godziny temu, FroS-t napisał:
50mmB)
A do tfsi podobna będzie średnica montażowa ?
A btw. Spoko końcówki chyba też sobie takie zapodam ?
Wiesz co nie mam pojęcia , ja suwmiarka mierzyłem ale tfsi chyba ma ori 80mm to może być większa ….
Worek cementu załatwi sprawę :decayed:
Przyzwoita ta Twoja B8 Leszku :thumbup1:
Jak ktoś z tylu usiądzie to gra:decayed:
Dzięki, coś tak po mału się będzie grzebało
Z czasem siądzie, to samo miałem u siebie, kombinacja z nakrętkami itp ale w końcu olałem temat , z czasem ładnie sie ułożyło ;)
Na żywca jest spoko, fotki jakoś to wyolbrzymiają trochę ale zwieszenie super, bardzo fajnie się lata :kox:
Nic nie siądzie. Może ze 2 mm i to wszystko. Jak u siebie założyłem ten gwint to go nie dotknąłem od 4 lat stoi jak stał. Dziwne tylko że tak mały zakres regulacji. Może to od wersji quattro masz albo jakimś cudem na odpojach siedzi. Ja mam ten sam gwint u siebie. Tył w połowie regulacji a koła delikatnie schowane w błotniki. Jak bym chciał to bym zszedł prawie równo z 20" felgą.
Od wersji quattro bo mam quattro, e tam tragedii nie ma, bez przesady, będę miał auto to zrobię foty bo teraz się rozrząd robi i hamulce, w b7 było dokładnie to samo…
Nie zczaiłem :facepalm:
Tak czy inaczej dziwne że taka mała regulacja. Po to się kupuje gwint żeby mieć spore pole manewru a nie -30 na tyle :doh:
-30 miałem na 1BV a jest  zdecydowanie niżej, no ale do szczęścia brakuje z 1cm, cóż poradzić….
2 krawężniki betonowe do bagażnika i będzie idealnie :grin:, a tak na serio to furka wygląda przyzwoicie :thumbup1:
Macie lęk wysokości? :decayed: Na daily dobrze siadło, nie ma jap, ale i po zajęciu miejsca przez pasażerów i włożeniu bagażu nie będzie ocierać o błotnik.
Yop, dokładnie,  ale naprawdę nie ma tragedii, będzie auto to pstrykne jak to wyglada na równym :whistling:
Jak odbierzesz auto od mechanika to już nie będą marudzić, że nie równo siadło tylko na to, że za małe hamulce włożyłeś.
Potem za małe koło. :grin:
Gość
Ostatnio przeglądający 1
