Auto jadąc na lpg ubywa benzyny
Witam posiadam instalacje gazowa STAGA i od pewnego czasu jezdzac tylko na lpg pobiera mi rowniez duzo pb ... W czym moze byc problem bo gazownik stwierdzil iz nie jest mozliwe zeby auto palilo lpg z pb ... jakies porady ?
Zatankuj więcej niż cwiartkę baku i będzie dobrze.
ile litrów ? komputer fis nie bedzie wtedy głupiaj przy takiej ilości pb ? bo wczesniej tankowalem normalnie za 50 zl i to starczalo spokojnie na miesiac jazdy a teraz ledwo na 5 dni i zero na fisu ...
Jak wskazówka opadnie do ćwiartki to dzieją się takie cyrki jak u Ciebie jeżdżąc na gazie. Ja nie tankuje po 50zł, bo to żadna rozrywka dla mnie co chwilę tankować pb, tylko przynajmniej po 150 i jak się zbliża do ćwiartki to znowu. U mnie 20-25l beny starcza  spokojnie na 2 miesiące w zimie, a jeżdżę praktycznie codziennie.
Nie tankuj benzyny, wyjeździj wszystko i odpalaj na lpg. Jedyny sposób.
Mi nie raz wychodziło, że na 100km auto spala 13-14 lpg i 4-5 pb.
Daj przekaznik na pompę paliwa żeby odcinalo jej zasilanie w momencie przejścia na LPG
Przecież jak w sterowniku nie jest ustawiony dotrysk czy wzbogacanie benzyną to nie ma możliwości, że spala ją podczas jazdy na gazie. Opadająca wskazówka przy małej ilości beny podczas jazdy na gazie to akurat norma w tym modelu.
Oczywiście zdarzają się awarie sterownika lpg i silnik pracuje na obu paliwach ale w takim przypadku odczucia byłyby bardziej dramatyczne :P
Dokładnie, ten typ tak ma, że przy mniej niż 1/4 baku, paląc tylko LPG wskazówka benzyny i zasięg na FISIE opada jakby paliło się normalnie benzynę, gdzie litrów w zbiorniku na 100% nie ubywa.
Ważną kwestią jest też samo odparowywanie benzyny, która się podgrzewa od pompy paliwa, szczególnie jak jest niski stan, do tego "chlupie" po całym pustym zbiorniku. Więc lepiej mieć więcej w zbiorniku.
Osobiście jeżdżę od 4/4 zbiornika do 1/2. a i tak ubywa sporo benzyny, szczególnie teraz zimą. Do tego mam ustawiony dotrysk od 4000 obr./min.
Też wlałem ostatnio do pełna po ostatnim obniżeniu VAT :wink:
Z reguły jeżdżę od 1/2 do 1/4 baku i bardzo rzadko tankuję bo dotrysku beny nie mam do tego auto bardzo szybko się nagrzewa.
U Ciebie nie lepiej ogarnąć LPG niż przepalać bez sensu tą drogą benzynę?
Edytowane przez pelonek1
A co tu ogarniać? Ja mam tak specjalnie ustawione, bo zamierzam dłuuuuugo jeździć tym autem i bardzo o niego dbam:thumbup:
A że drogo? - No drogo, tym bardziej że leję tylko 98, ale skoro oszczędzam jeżdżąc na LPG, to bilans i tak jest taki, że globalnie licząc jeżdżę "taniej" niż na benzynie - tak na to patrzę:cygaro:
Średnio wychodzi mi koszt, jakbym jeździł "współczesnym" beznyniakiem:ok2:
Myślałem, że instalacja LPG nie ogarnia Ci mocy i dlatego masz dotrysk PB.
Dotrysk benzyny chłodzi zawory itp. przy wyższych obrotach także tak jak day4_d stwierdził wydłuży to bezawaryjność silnika a głównie głowicy .
Edytowane przez Elhape
bajki..
Ponowie temat mianowicie mam cały bak pb i tak wskazówka od pb leci do góry jak by ubywało benzyny i fis rowniez leci w dol jezdzac na lpg ... bylem u gazownika to stwierdzil ze jest wszystko ok ze auto nie jezdzi na benzynie tylko normalnie na gazie ... to w czym tu jest problem bo mega wkur mnie to ... wiadomo ze cos musi brac benzyny ale nie ze ja po 3 dniach na ekranie fisu widze 50 km mniej zasiegu jezdzac na lpg gdzie gaz przelacza sie po osiagnecia 60 stopni to po przejachaniu 2 3 km chodzi juz gaz ...
Po odłączeniu akumulatora fis pokazuje wiecej paliwa w  baku takze wskazowka zmienia miejsce na wiecej ilosci w baku Czy kalibracja poziomu paliwa pomoze ? ktos to robil ?
Zasięg wylicza pa podstawie średniego zużycia paliwa. Taki przykład: zaraz po odpaleniu pokazuje np. 550km, przejedziesz 5km i zasięg spada do 500km, a potem np po przejechaniu 30km i ustabilizowaniu spalania pokazuje 580 zasięgu. Wskazówka też w zależności od tego będzie minimalnie wahać się góra-dół. Bardzo ta wskazówka opada jak niby masz ten pełny bak? Może jednak masz dolewanie benzyny, a gazownik bajki wciska. Jak nie ma wglądu do ustawień to można gdybać. Można kalibrować wskazania spalania ale to nic nie zmieni w Twojej sytuacji.
wskazowka opada mniej wiecej na fisie po przejechaniu 10 15 km uybywa 10 zasiegu na fisie i wskazowka ciagle sie rusza jak by benzyne bralo po 3 dniach od zatakankowania wskazowka dosc mocno poszla do gory jak by ubylo benzyny
Poobserwuj vcds'em, o ile posiadasz, ile pokazuje paliwa w baku.
po zatakowaniu fis obliczyl 690 zasiegu jadac do pracy 3 dni pokonujac 30 km w dwie strony poazkuje mi juz 630 i ciagla na fis spada tak i wskazowka leci w góree
