Uszczelnienie sterownika AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI i 3.0 TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Padł mi sterownik zalany A4 B9 190 km  2016r  . Gdzieś czytałem że można zamontować z Q5 lub Q7 ?  Co doradzicie ewentualnie proszę o nr takiego sterownika.
Ja mam założony jak okazało się przez poprzedniego właściciela z Q7, jest ok.IMG_20230703_174907135.thumb.jpg.4aa68443426af4f3fbf2c4d1c86c0477.jpg
Cześć, dzieki @Muskel1za tutorial z wymiana sterownika. Niestety mnie też dopadł problem ze świrującym sterownikiem - wymieniłem na inny z literką D i wszystko śmiga bez problemu. Po rozebraniu starego sterownika płytka posiadała ślady korozji pod tym otworkiem.
P.s. Czy ktoś z Was ma może membranę na sprzedaż? Chętnie zabezpieczę niefortunny otworek.
13 minut temu, ADMOPO napisał(a):
Cześć, dzieki @Muskel1za P.s. Czy ktoś z Was ma może membranę na sprzedaż? Chętnie zabezpieczę niefortunny otworek.
Niestety aktualnie nie mam już.
ja uzylem tasme do membran dachowych :) jak chcesz moge Ci kawalek wyslac.
 Miałeś informacje że za 1000 km nie odpalisz auta czy co? dlaczego zmieniałeś?
witam wlasnie zamowilem jak kurier dostarczy to dam znac
Jeśli ma ktoś membranę do odsprzedania proszę o kontakt 5.0.2.7.0.2.8.4.8
Membrany dotarły bede miał pare sztuk na zbyciu ale przesyłka troche drozej bo z niemiec
podaj cene plus wysyłka
membrana mnie wyszla 2 euro za sztuke nie wiem ile przesylka musze sie dowiedziec bo nie wysylalem jeszcze nic do polski
Też miałem zakładać membranę, ale od zakupu zrobiłem 22 tyś km i samochód nie upomina się o adblue więc pewnie wycięte :co:
Odczytaj w sterowniku silnika jakie są wartości.
Na co dokładnie patrzeć ? Przy okazji zerknę :)
Jest kilka wartości, ciśnienie czynnika redukcyjnego, stan napełnienia zbiornika (%), ilość czynnika (mm), zasięg jaki możesz jeszcze pokonać (km),  pojemność czynnika w zbiorniku (ml).
Jak masz zbiornik 24l to upomni się po 40 a nawet przy spokojnej jeździe 50 tysięcy km, u mnie jak patrzyłem do serwisu zjechał na uzupełnienie właśnie po 50kkm.
Zużycie AdBlue to ~ 1 l na 1000 km
u mnie vcds podaje pojemność zbiornika  środka red 18.73 l a chyba mam 24 litry zbiornik - czy tu podaje ile zostało środka czyli 18l???
przebieg do braku środka 16269.5km
Edytowane przez RALF76
Jeżeli masz na myśli poniżej zaznaczoną wartość to tak, jest to warzość rzeczywista.
  • Dzięki 1
Ma ktoś może jeszcze te membrany??  Chętnie 2 sztuki wezmę
