Co ile wymiana rozrządu w A4 B9 2.0TDI?
Witajcie,
spod maski dochodzą dziwne piski na zimnym silniku. Próbowałem zarejestrować:
https://drive.google.com/file/d/1SFJIGuWrJOrl97QmKZHTXJMnWF5VY4hs/view?usp=drivesdk
na rozgrzanym zanika.
audi a4 b9 2.0 tdi 190km
Co może być przyczyną? Czy są to odgłosy z rozrządu? Wiem że już mnie czeka wymiana. Tylko czy robić to
Pilnie na już, czy do następnej wymiany oleju.
aktualnie 162 tys km , produkcja 2017r , dokładnie 6,5 roczny
rozrząd oczywiście oryginalny od nowości
Edytowane przez dodo_1234
mam podobnie - ten silnik tak ma ;) - kultura pracy nie jest jego najmocniejsza strona.
Edytowane przez Koalakm
W dniu 22.02.2024 o 22:06, dodo_1234 napisał(a):
Witajcie,
Wymieniałem rok temu przy przebiegu 190tyś. ,zestaw rozrządu wyglądał bardzo dobrze i myślę że jeszcze by długo pojeździł, no ale różnie ludzie piszą, Twoja decyzja. Pierwsze co zaglądnąłbym pod osłonę i zobaczył jak to wygląda.
U mnie nie piszczy, ale po wymianie zestawu rozrządu pojawiło się takie jakby chrobotanie ( tu opisane ), najbardziej słyszalne na zimnym. Ciężko stwierdzić co to, jest kilka teorii, może to pompa vacum, może pompa oleju, może alternator. Ja podejrzewam pompę wody, bo ona tylko była wymieniana.
Edytowane przez MiruK
Ja miałem wymianę przy 160 tys, teraz mam 220. Praca tego silnika do "aksamitnych" nie należy 😉
Możesz myśleć już powoli o wymianie, jednak imho ciśnienia wielkiego nie ma
Ja dziś zaprowadziłem na wymianę rozrządu (140k km, 2016r). Mechanik mówi przy wymianie, że przeskoczył o 1 ząbek. Nie wie dlaczego, ale mówi, że o 1 ząbek to nie ma się co przejmować skoro już wymieniony.
Dziwne, bo nie miałem żadnych oznak nieprawidłowej pracy. Jeżdżę nim od prawie 3 lat.
Powinienem się przejmować, coś sprawdzić, zweryfikować?
A co chcesz weryfikować? Już wymieniony stary rozrząd i w teorii powinno być ustawione jak należy. Nie ma co teoretyzować, czy już w fabryce było źle ustawione czy co innego.
  • 4 tygodnie później...
@Dev mam pytanie, czy należy wymieniać uszczelniacz wału jeśli nie ma widocznych wycieków ? Myślę tu o profilaktycznie wymianie. 2. 0 (150KM) 180tys  2018.
jak uwazasz
Mogłeś już lepiej nic nie pisać
Kolego, ja nie widzę i nie znam stanu Twojego uszczelniacza a Moja wypowiedź nie była zlośliwa. Jeżeli uważasz że należy go zmienić to go wymien na nowy, tutaj nikt nie ma szklanej kuli aby odpowiadać trafnie na Twoje pytania.
Trochę tak zabrzmiało. A zwróciłem się do Ciebie bo uważam się za osobą z dużą wiedzą i doświadczeniem na podstawie którego możesz wywnioskować jakie przebiegi średnio wytrzymują te uszczelniacze. Elsa nic o tym nie wspomina.
Załóż nowy dla świętego spokoju
@Dev jeśli mam do wymiany chłodnicę „wody” to czy zrzucać cały przedni pas i później demontować chłodnice  czy może wyciągać po kolei chłodnice na samochodzie co da dostęp do rozrządu.
Musisz zrzucić pas
@Dev kurcze szkoda, że mam tak daleko do Twojego warsztatu, chetbie bym zlecił wymianę rozrządu. A póki co mialbym prośbę o nr części i producentów wg Ciebie wartych do zamontowania. Chcę sobie skompletować i dać komuś do wymiany.
Pasek rozrządu, pasek alternatora, pasek pompy oleju, rolki, napinacz, pompa wody. Taki pełny kompletny zestaw do 2.0tdi DEUA, VIN WAUZZZF48GA106600.
Ślicznie dziękuję 😃
Cześć. Dziś po wizycie a ASO (wymiana czujnika NOX) zasugerowano mi aby w niedługim czasie wymienić pasek rozrządu wraz z pompką. Autko prawie 8 letnie z przebiegiem ponad 183k. Pytanko do Was czy już lepiej się za to zabierać czy można spokojnie poczekać tak do 190 i dopiero wymieniać?
wymieniaj nie czekaj
Po 8 latach można już wymienić.
Ok dzięki.
