Termostat
Witam, mam 2.0 143km a4 b8 allroad 2012r. Polift Nie dogrzewa nie osiaga 90stopni , 70 to max. Czytałem o termostatach i zdania są podzielone jedni piszą że wymiana nic nie pomogła itp itd. To może ktoś doradzić co zrobić wymienić???? Czytałem że są 2 termostaty, auto mam od niedawna proszę o podpowiedź co mam kupić. Pozdrawiam
Nikt nic w temacie ???
Bo ludzie nie chcą wałkować tego w każdym nowym temacie, kiedy było już ich kilka z tym samym problemem. Wymień ten, który jest łatwiej wymienić i sprawdź czy pomoże.
Edytowane przez Langista
Wiem wiem czytałem na forum i w necie na temat termostatu i jest tego mnóstwo, tylko że nie wiem gdzie jest 2 termostat jeden prawdopodobnie namierzyłem ale drugi ???
No to chyba słabo czytałeś, bo jest opisane chociaży tutaj :
No to cie zaskoczę widziałem to ale tu mowa jest o przedlifcie a ja mam polift. No chyba że nie ma różnicy???
A to już nie wiem, wejdź sobie w etke online i sprawdź :
NEMIGAPARTS.COM
Katalogi części samochodowe. Auto części zamienne VAG ETKA Online. Audi.
Przestańcie w końcu wymieniać te termostaty bo to nic nie pomoże - ten typ tak ma i koniec kropka. Żeby auto było dogrzane trzeba wykonać te czynności póki silnik zimny: https://www.youtube.com/watch?v=HARrAIkjVmY
  • Haha 1
Asterka boża nie ma lekko :decayed:
To co jednym trzyma 90 innym nie ??? Co mi z ogrzewania w aucie w którym jest zimno przy ujemnych temperaturach po 30km autostrady szyby nie chcą się rozmrozić, coś tu jest nie tak.
Temat zamarł bo mrozy się skonczyły :) , łapanie temp. a ogrzewanie to inna sprawa, jeśli Twoja fura nie może rozmrozić szyby w aucie w mrozy to nie jest to normalny objaw i musisz sie tym zająć.
Ta tylko że nikt nie chce pomóc bo temat termostatu oklepany.
Ps wszystkiego dobrego w Nowym Roku pozdrawiam
A sprawdzałeś w ogóle temperatury na czujnikach? Czy one nie walą lewych wskazań? Dałem Ci linka do etki online żebyś sobie pod swój kod silnika sprawdził gdzie masz ten termostat drugi. Może być też nagrzewnica zapchana.. kiedy ostatnio płyn chłodniczy wymieniany? Pewnie z 6-7 lat temu przy wymianie rozrządu?
Jak pisałem auto mam 3 miesiące rozrząd zrobiłem zaraz po kupnie, wiadomo plyny filtry itp, jak jest ciepło ogrzewanie działa także nagrzewnica dobra. Jak temp są ujemne to wskazówka od wody ledwo pod 70stopni czasami wskoczy ponad 80 ale na chwilę i to po dłuższej jeździe. Także obstawiam termostat. W etce patrzyłem, nie widzę tam drugiego termostatu. Z tego co widzę pod maską jest jeden wygląda jak by był razem z obudowa. Może ktoś potwierdzić???
Lektura specjalnie dla Pana :
:decayed: Muszę Cię zmartwić.Niewiele da wymiana.
...i dalej :
46 minut temu, Tomnik napisał(a):
...i dalej :
Wszystko na tacy trzeba podać.
Nie trzeba.
Nie trzeba. Ja nie szukam przyczyny, znam zasadę działania termostatu i układu chłodzenia, w pierwszym poście zapytałem o termostaty bo są ponoć 2 a w polifcie podobno jeden. Nie spotkałem się wcześniej z dwoma termostatami posiadałem raczej starsze auta takie jak VW Scirocco mkI, Scirocco Mk II, Corrado. Teraz posiadam hondę crv IV i audi w hondzie też nie ma 2 termostatów  stąd moje pytanie w pierwszym poście. Nie jestem mechanikiem raczej fanem motoryzacji i grupy vag. Pozdrawiam
Edytowane przez wristtech
No to jak drugiego nie znalazłeś w etce to masz swoją odpowiedź. Poczytaj jedynie o wymianie tego termostatu bo ja za pierwszym razem uszkodziłem króciec, trzeba go jakoś przekręcić o 90° i dopiero potem wychodzi z zabezpieczenia.
