[ALL B5] Rezanie i montaż halogenów z polifta w zderzak przedliftowy
czekamy na lepszą fote z powiększeniem
---------- Post dopisany at 23:55 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ----------
jak te halogeny się prezentują na aucie?? jak one świecą wogóle.
Dajcie jakieś fotki.
Kumpel zamontował niedawno takie w passacie. Jak dla mnie :thumbdown: , świecą gdzie chcą z mocą ledowej "postojówki", więc ewentualnie nadają sie jedynie jako "dejlajny".
Do tego denne wykonanie materiału i paskudnie wystają poza zderzak (patrząć od boku).
Jak dla mnie jedyna opcja to albo rzezanko albo wymiana zderzaka.
---------- Post dopisany at 06:46 ---------- Poprzedni post napisany at 06:38 ----------
Chociaż nie powiem że nie, ciekawie się zapowiadało. Tylko czy te chinole nie mogli by zamiast kombinować z nakładkami zrobić odlewu z ori kratki przedlift i wprasowac w to halogen... :kwasny:
Jestem właśnie po montażu halogenów, u mnie wygląda to tak :
Ciekawe rozwiązanie, może jakby jeszcze zastosowac grubszą kratke coś ala grill od s4 to by było nie do poznania :wink:
cycki w przedlifcie:grin:
Halo wyrezane czy zamówione na ebay'u?
no to są te ibejowe :thumbdown:
Mam pytanie dotyczące podłączenia halogenów. Mianowicie do czego podłączyć te halogeny tzn te dwa przewody idące od halo ?
Masz wlacznik przeciwmgielnych na konsoli?
Jezeli tak to szukaj przewodow w kostce lamp przednich, teraz nie pamietam dokladnie ktore to sa od tych "przeciwmgielnych" w lampach przedlift, ale jak zejde do auta to ci podrzuce.
Jak nie masz to musisz rzezac przycisk. :wink:
Jest wszystko opisane bodajże 2 czy 3 strony wcześniej, co i jak podłączyć, jeśli chcesz mieć z przekaźnikiem czy bez, wszystko ładnie opisane, sam robiłem wg tego opisu i śmiga aż miło :)
Dokładnie , jak masz włącznik halogenów to wystarczy kontrolką znaleźć prąd w kostce przy lampie i puścić do halogenu a drugi kabel z halo dajesz do masy i jest git , jak nie masz tego włącznika to trzeba rezać całą wiązke , co do wiązki to masz opisane co i jak w tym wątku
Nie wiem czy się tu "chwaliłem" ale też już jakiś czas temu wmodziłem halogeny :)
No, fajnie, pinknie.
Masz może foty z rzezania? :thumbup1:
Przekopiuje to co "wyprodukowałem" na moim "rodzimym" forum Audi A80:
Na pewnym portalu aukcyjnym z głupoty (jak to często bywa) wylicytowałem jakieś tam halogeny. Generalnie można powiedzieć szrot ale w komplecie z dobrymi żarówkami H7 więc nie wybrzydzałem zwłaszcza że dałem za to 11 zł z przesyłką :mrgreen: Postanowiłem zrobić z tego jakiś użytek.
Halogeny postanowiłem wstawić w oryginalne kratki. Trzeba było więc wyciąć otwory.
Następnie w ruch poszła żywica i lakier czarny mat - musiałem nieco odmalować kratki żeby łączenia nie rzucały się tak w oczy no i efekt końcowy.
Po weekendzie jak dojdzie mi ori włącznik to wrzucę fotostory z montażu instalacji. Chce ją poprowadzić przez ori skrzynkę bezpieczników ale myślę jeszcze nad przekaźnikiem aby halogeny włączały się razem z długimi światłami. To jeszcze kwestia zastanowienia się.
EDIT
Dorzucam jeszcze schemat podłączenia halogenów. Początkowo zasilanie wziąłem z za bezpiecznika tylnego światła przeciwmgielnego ale zmieniła mi się koncepcja. Dodałem bowiem doświetlanie halogenami przy użyciu centralki z pilota i na zasileniu potrzebowałem stałego plusa dlatego w puszkę powędrował osobny bezpiecznik. Doświetlanie działa w ten sposób iż podczas otwierania auto z pilota jeśli przytrzymamy przycisk otwierania zapalą się halogeny :mrgreen:
:gicior::gicior:
Super robota :wink: , wielkie graty za efekt, według mnie od lifta wcale nie odbiega.
No i browar koledze z A80 :drinks:
---------- Post dopisany at 17:51 ---------- Poprzedni post napisany at 17:50 ----------
tak właściwie to mnie przekonałeś do rzezania, a już wertowałem alle o nowy zderzak... :kox:
O kurcze Super . Dzięki za wrzutkę , właśnie tego szukałem , lista zrobiona i jutro na zakupy xd :banan:
Pozdrawiam.:wink:
A nie lepiej okrągfłe dzienne LED zamiast przeciwmgłowych?
Każdy wstawia to co chce i co uważa. Porządne ledy z homologacją niestety trochę kosztują.
Caly czas poluje zeby wyrwac taka okazje co do halo jak kolega wyzej ;p nie widzi mi sie placic za ori po 70zl za sztuke, wyszlo super, takze musze chyba byc cierpliwy;) a co do ledow, to bardzo duzo ludzi uwaza to za wies(ze mna na czele), takze ledow nikomu nie doradze, jak ktos mocno chce to niech montuje, a tak jak kolega Labiel napisal troche to kosztuje. Gratuluje udanego i ekonomicznego moda :P
