Kacpzyl17 Opublikowano wczoraj o 11:23 Opublikowano wczoraj o 11:23 Witam, zrobiłem upgrade hamulców w B6 z 312/255 na 320/288 lecz problem jest z pedałem hamulca. Pomimo odpowietrzania 7 razy pedał nadal jest miękkawy, hamuje nawet ok. Przed wymianą był twardy. W czym może być problem ? Z zacisków powietrze nie idzie, lecz może pompa ABS się zapowietrzyła bo uciekł mi prawie cały płyn przez nieuwagę.
Kacpzyl17 Opublikowano wczoraj o 11:31 Autor Opublikowano wczoraj o 11:31 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Czym i jak odpowietrzane? Jeden pompował hamulcem a ja odkręcałem odpowietrznik w zacisku (LP, PP, LT, PT) i spuszczałem płyn z powietrzem.
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 12:01 Opublikowano wczoraj o 12:01 Podłącz pod maszynę do odpowietrzania.
Langista Opublikowano wczoraj o 12:49 Opublikowano wczoraj o 12:49 (edytowane) Ja zawsze się trzymam zasady żeby odpowietrzać od najdalszego, czyli PT, LT, PP, LP i nigdy problemów nie miałem. Zaciski w Audi są szczególnie odporne na odpowietrzanie i często trzeba zmarnować 2l płynu aby skutecznie odpowietrzyć. Edytowane wczoraj o 12:50 przez Langista
Kacpzyl17 Opublikowano wczoraj o 14:08 Autor Opublikowano wczoraj o 14:08 (edytowane) 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Podłącz pod maszynę do odpowietrzania. To muszę komuś samochód podstawić, może być tak, że pompa jest zapowietrzona ? Edytowane wczoraj o 14:08 przez Kacpzyl17
krzychuG Opublikowano wczoraj o 14:29 Opublikowano wczoraj o 14:29 Jak zapowietrzyłeś pompę abs to musisz wymusić jej pracę testerem lub na drodze np. trawie ze 3 hamowania z poślizgiem i z powrotem na warsztat odpowietrzać, jeśli była zapowietrzona to płyn będzie leciał mętny.
DivaynEays Opublikowano wczoraj o 17:28 Opublikowano wczoraj o 17:28 zapowietrzony uklad. Czesto trzeba chwile pojezdzic i nagrzac plyn zeby sie dalo "lepiej" odpowietrzyc.
Dev Opublikowano wczoraj o 19:26 Opublikowano wczoraj o 19:26 pilnowałeś płynu hamulcowego w zbiorniczku w trakcie odpowietrzania ?
Kacpzyl17 Opublikowano 14 godzin temu Autor Opublikowano 14 godzin temu (edytowane) 9 godzin temu, Dev napisał(a): pilnowałeś płynu hamulcowego w zbiorniczku w trakcie odpowietrzania ? Pilnowałem, ale podczas wymiany zacisków nie. Mam jechać dalej próbować odpowietrzać bo trochę już pojeździłem. Czy lepiej dać komuś kto maszyną odpowietrzy ? Edytowane 14 godzin temu przez Kacpzyl17
Langista Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu Pojeździj trochę ostro hamując, aby włączyć ABS, tylko tarcz nie przegrzej. Potem siądź i zacznij odpowietrzać od najdalszego koła do najbliższego.
Kacpzyl17 Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu Jesteś pewien żeby odpowietrzać od najdalszego koła ? Przypadkiem tak się nie robiło gdy nie było abs'u ? 2 godziny temu, Langista napisał(a): Pojeździj trochę ostro hamując, aby włączyć ABS, tylko tarcz nie przegrzej. Potem siądź i zacznij odpowietrzać od najdalszego koła do najbliższego.
Langista Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Bez pompy ABS, a na korektorach i rozdzielaczach robiło się przemiennie na skos, czyli lewy tył i prawy przód a potem prawy tył i lewy przód, oczywiście zależnie od położenia pompy hamulcowej. Zrobisz jak będziesz chciał, odpowietrzyć i tak musisz jeszcze przynajmniej raz, możliwe że chwilę pojeździsz i znowu będziesz musiał odpowietrzyć.
Kacpzyl17 Opublikowano 7 godzin temu Autor Opublikowano 7 godzin temu 2 godziny temu, Langista napisał(a): Bez pompy ABS, a na korektorach i rozdzielaczach robiło się przemiennie na skos, czyli lewy tył i prawy przód a potem prawy tył i lewy przód, oczywiście zależnie od położenia pompy hamulcowej. Zrobisz jak będziesz chciał, odpowietrzyć i tak musisz jeszcze przynajmniej raz, możliwe że chwilę pojeździsz i znowu będziesz musiał odpowietrzyć. Spróbuję po twojemu, specjalnie trochę pojeździłem, może znowu powietrze pójdzie.
