Montaż Navigation Plus od A do Z
odetne te przewody od data enable i cloc i może powinno być ok
No ale może mu to zakłócać, bo się będzie suka zastanawiać, którą drogą ma gadać, czy przez stacjonarny, czy przez komórkowy :wink: tak w ogóle z jakiego modelu masz navi, z a6c5, czy a4b6?
8E, czyli B6 :wink:
Moja też była 8E, a pochodziła z A6 ;)
ja mam teraz zegary z A4 nawi z A6 a TMC ma nr 4b1 019 894B , zegary zostały zakodowane tak jak było to w DX i na fis niestety nic nie ma, gdzie robię błąd Maxsterr?
Na 100% przewody z kostki chyba 26 pinowej CAN + i CAN - (pin 13 i 26) masz podłączone pod odpowiednie piny w TMC i z TMC pod szarą kostkę pin 5 i 6?
Jeśli tak jak na schemacie to źle ;> Na schemacie jest zielona kostka 32 piny i piny 8 i 9 a u nas ma być w szarej kostce pin 5 i 6 ;)
z tego schematu mam tylko podpiete tak samo 26 pinowa i TMC a w zegarach kostka szara 5i 6
---------- Post dopisany 05-06-2012 at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2012 at 20:43 ----------
Dzis wszystko posprawdzałem od zegarów poprzez navi i TMC i nie działa.A może musi być na naklejce napisane can gatway? u mnie jest tunerbox.
To zrób taki myk:
włącz menu nawigacyjne, później naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AS i strzałke w dół. Wyświetli Ci się menu komunikacji. Zrób fote i pokaż :wink:
Podaj numer TMC jaki masz i z jakiego auta. Sprawdzę jego rozpiskę pinów ;)
---------- Post dopisany at 11:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:57 ----------
A widzę numer :)
4b1 019 894B chyba A6
---------- Post dopisany at 12:16 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
moj jest ten: IMG_0801.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl a chyba powinien być taki: can.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
---------- Post dopisany 06-06-2012 at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 12:16 ----------
chyba dam sonbie spokój z tym TMC, zdobyłem navi które jest DX i ma clock data enable z końca 99r ma polskie mapy i menu: image.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl Maxterr możesz mi powiedziec jakimi przyciskami wejść w info sprzętowe navi?
dzieki serdeczne
---------- Post dopisany 21-06-2012 at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2012 at 17:37 ----------
K..wa już mnie chyba szlak trafi z tymi co wymyślili te TMC. założyłem inna navi no i mimo opisu na gornej naklejce DISPLATY kicha z RDS na Fis. Załatwiłem inny TMC z napisem Can Gatway i navi pisze ze can gatway OK a zegary ze komunikacja can na jednym przewodzie, mam zegary od A4 nie od A6 ale podpinałem tez od A6 i to samo. Co to za cymbał wymyślił z informacje na fisie poprzez TMC, a jak juz to po h...a sto tysięcy różnych przesyłów pomiędzy TMC a zegarami. Może ktoś mi powie jakiego trzeba użyć TMC bo już pierdolca z tym dostane za moment
Skoro navi widzi tmc to jest już ok, może teraz raz jeszcze kodowanie zegarów i sprawdzenie połączenia? ;)
Wyciągnąłem zegary, miernikiem sprawdziłem przejścia dwóch przewodów i wszystko jest OK, kodowanie zrobiłem jeszcze raz i w bledach zegarów wypisuje mi Vag że komunikacja can na jednym przewodzie a mam podłączone dokładnie tak jak na schemacie który był tu na forum zamieszczony za wyjątkiem kostki zielonej bo to schemat do B6 a w B5 to kostka szata. za***iście co te nienmiaszki wymyśliły z ta łącznością, Ku…wa poradziłem sobie z tym sensorem oleju (który rzeczywiście po zmasowaniu z czujnikiem pokrywy silnika już nie wywala, z immo(kontrolka działa jak w moim starym) gdzie ja mam poza zegarami, zegarem temperatury oleju(działa idealnie) kontrolka poduszki, a z tym nie mogę dać rady. Wydaje mi się że z tym schematem u mnie jest cos skopane bo innego wyjścia nie widzę.
---------- Post dopisany at 23:57 ---------- Poprzedni post napisany at 23:53 ----------
A dodam jeszcze że kimatronik(kompletny zakładałem bo moja audiczka nie miała) z 2000 r. zakładałem i chłodzi super, a w błedach występuje tylko czujnik położenia wału którego chyba w moim AFN nie ma.
Max, dostałeś moje PW odnośnie tego RNS-E? Wiem, że na rozpisce powinienem mieć, ale nie mam teraz dostępu do radia... :facepalm:
ja nic nie dostałem od Ciebie ;>
Na którym pinie jest CAN L w RNS-E 7 czy 8 pin, bo jedno źródło mówi mi że 7 a drugie źródło, że 8 pin mini iso. Ale jadę na warsztat teraz to zobaczę :wink:
