opti Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Szkoda.... Właśnie na forum golfa jakieś info jest do poczytania.... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251887 Edytowane 23 Listopada 2015 przez opti
Tom A4 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 chyba robiłem nawet wg tego poradnika
opti Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Jak jest z szerokością radia, czy każde rns-d po bokach zostaje z ~ 1cm szpary , bo z dołem to wiem, że trzeba minimalnie podciąć względem klimy....
syra86 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Jak jest z szerokością radia, czy każde rns-d po bokach zostaje z ~ 1cm szpary , bo z dołem to wiem, że trzeba minimalnie podciąć względem klimy.... A o rns-d z jakiego auta pytasz ?
opti Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 (edytowane) czy z a6 ewentualnie z a4 b6 też są po bokach "szpary" czy pasuję ok ? Edytowane 4 Lutego 2016 przez opti
opti Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Bez szpar to tylko z b5. To już jedno wiemy Edytowane 4 Lutego 2016 przez opti
_quattro_ Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Bez tunera TMC na FISie nic się nie wyświetli Edytowane 2 Grudnia 2015 przez _quattro_
opti Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Edytowane 4 Lutego 2016 przez opti
_quattro_ Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Podpowiecie co jeszcze może być nie tak Jeżeli wszystkie podłączenia są poprawne to zostaje opcja uszkodzonego tunera. Przerabiałem to samo jak zakładaliśmy RNSd do sąsiada A6 A sprawdź jeszcze adaptacje: navigacja37 -> adaptacja kanał 6 -> 0 tuner wyłączony/ 1 tuner włączony
opti Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Kupione Tmc od a6 c5 poszło od strzała na fisie jest wszystko, łącznie z navi Edytowane 4 Lutego 2016 przez opti
marcin9962 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 jak miałem singla dina to miałem info na wyświetlaczu z radia a po wymianie na double din navi nie mam tego. jak to przywrócić ?
syra86 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 jak miałem singla dina to miałem info na wyświetlaczu z radia a po wymianie na double din navi nie mam tego. jak to przywrócić ? Mam identycznie. Rds z radia się nie wyświetla natomiast komunikaty z navi na fisie działają. Ktoś wie co pomoże ?
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 czy navi plus posiada ukryty equalizer taki jak symphony ? wsadziłem do siebie taką navi i niestety marniutko gra w porównaniu do symphony
Banan Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Właśnie dlatego zostawiam u siebie Symphony , dla kolorowego mini ekranika nie warto
Docki95 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Panowie. Mam zamiar kupic navi z a6 c5 01r, wersja dx. Moje audi to b5, 99r z pelnym fisem, poliftowa. Czy zeby wszystko smigalo wystarczy kupic kabel z allegro, ta przejściówka? Czy tuner TMC jest potrzebny zeby komunikaty z radia i navi byly na fisie? Jesli tak to musi byc jakis specjalny numer czy kazdy z b6 czy c5 podejdzie?
Tom A4 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 po pierwsze navi z a6 c5 nie pasi do b5 tuner musi byc inaczej zapomnij o info na fis jakie masz radio 1 din czy 2 din ?
Docki95 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 2 din, jak nie pasi, jak wchodzi idealnie tylko trzeba lekko przyciac.. Jaki lakier do renowacji navi? Bo kupiłem z tą śmieszną powłoką gumową, i musze to psiknąć w taki lakier jak jest na klimatronicu..
Gość Opublikowano 23 Czerwca 2016 Opublikowano 23 Czerwca 2016 ...ta powłoka bez problemu schodzi przy pocieraniu palcem
