Montaż Navigation Plus od A do Z
Jakie masz u siebie głośniki aktywne czy pasywne ? może kodowanie w navi jest na BOSE ustawione, radio bez anteny powinno szumieć
mam u siebie głośniki pasywne.jak zmienić kodowanie???
z antena czy bez anteny nie szumi.
opisze ktoś dokładniej jak wywalić płyte z navi?
może mi ktoś podać link do polskiego softu. moja navi ma końcówkę 192 G
Kodowanie zmieniasz vagiem
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Zmień kodowanie na 00201, jeżeli nie masz tylnych głośników aktywnych to będzie grał tylko przód (niema opcji na 4 głośniki pasywne)
Żeby wysunąć płytę włącz tryb nawigacji czyli przycisk NAVIGATION potem naciśnij MODE wyświetli się menu i najedź pokrętłem jak dobrze pamiętam na ostatnią pozycję czyli ustawienia następnie znowu ostatnia pozycja jest wysuń CD.
+2 - zmieniarka CD
dobrze pamiętasz :wink4::good:
ładuje laptopa i zaraz pójde zobaczyć :> udało mi się wysunąć płytę :> a co do radia to nawet jak sie ustawi na auto wyszukiwanie to nawigacja przeskakuje wszystkie pasma i nic nie znajduje :(
hehehe na tyle się znam że wiem gdzie sie wpina antenę :tongue4:
dzięki za link :>
nawigacja ożyła jak i głośniki przód :notworthy: wielkie dzięki koledzy za pomoc :notworthy: już wszystko działa :notworthy:
a mam jeszcze takie pytanie.Czy do pinu o oznaczeniu S-kont podłączamy +12v po stacyjce?i co to da jak tak zrobie?
navi za każdym razem przy uruchomieniu nie będzie chciała kodu
za to odpowiada pin SAFE ze stałym +12v,sprawdziałem :>[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 09:28_________________________________________________coś dalej mi nie działa mi ta navi :confused4: radio jest okej :>
MCM SW: 0C14R / 8427C /
SH SW: 0915 / 0102
NAV SW: ------ / ------ / ------
NDB SW: ------ / ------ / ------
Kontrast: 32
NAV HW: ------ / ------
co to za wersja oprogramowania?nie ma jej w tabeli na drugiej stronie;/
panowie mialem w audi A6 2003 symphony|| i zmieniłem na navi plus,i mam pytanko czy do pinu nr5 [sAFE] mogę dać zasilanie z kabla +12 z pinu nr 7? i jeszcze nie mam podświetlenia guzików bo u mnie w kostce od symphony pod nr 6 nie było kabelka.z kat podłączyć to podświetlenie?
Witam,
Mam pytanie, zamieniłem radio symfony 2 na navigation plus, wszystko jest podłączone radio działa, nawigacja sie uruchamia ale nie prowadzi, dodam że nic nie przerabialem w instalacji ani nie podłąałem nowych przewodów poza przewodem safe, co jakiś czas zmienia pozycje, ale nie ma płynnego prowadzenia tak na dobra sprawe wogole go nie ma, sygnal jest z 8 satelit czyli antena ok ?
Witam,
Sprawdź czy masz przewód GALA :wink4:
Witam,
Przewód gala mam w czarnej wtyczce od zasilani, wyczytałem gdzies że należy go podłączyć również do gniazda 26pinowego, czy to wystarczy zeby ruszyła? czy należy cos jeszcze zrobić? dodam że kodowanie mam ustawione na sygnał gala, (było ABS)
Witam,
Dokładnie tak jak piszesz trzeba go jeszcze podłączyć do 26 pianowego pod pin5 opisany jako DFA L
koledzy pomóżcie bo jeszcze chwilą i ta navi poleci za okno...
posiadam navi plus DX ( napewno dx) wcześniej miałem oryg. radio concert, navi podłączyłem pod kabel plug&play kupiony na allegro na tej aukcji http://allegro.pl/adapter-montazowy-do-nawigacji-mfd-vw-audi-skoda-i1881316117.html
nadmienie że mam kabel GALA w kostce iso
podłączyłem navi plus i skalibrowałem rozmiar koło na 1930 (205/55/16) i dałem impuls na 8, wcześniej był ustawiony na 45, ale na 45 tak samo się dzieje jak i na 8
noi w czy problem, w tym że navi wariuje, nie wiem jak to opisać więc nakręciłem filmik i przesłałem na youtube...link poniżej, napiszcie co może być nie tak ? antena gps widzi 6,7 satelit
dodam jeszcze że na tym filmiku przejechałem około 3 km po mieście gdzie skręcałem i wogólę :kox:
[br]Dopisany: 25 Październik 2011, 21:36_________________________________________________Pomoze ktos???
Sprawdź jeszcze czy na pewno sygnał GALA z kostki iso jest również podłaczony do kostki 26pinowej na pin 5, może wina leży po stronie przejściówki.
sygnał GALA jest wpięty w pin nr 5...
dzisiaj pojeździłem jeszcze trochę i stwierdziłem że radio nie podgłaśnia się przy wyższej prędkości...a w ustawieniach gala jest ustawiona na maxa
po drugie zauważyłem że moja pozycja podawana na wyświetlaczu różni się od tej gdzie jestem i to o jakieś dobre 300m, przecież nawet jak by nie było gali to pozycje powinno dobrze pokazywać tak ?
ps. a może znacie jakiegoś magika z okolic częstochowy który rzuci fachowym okiem ?
No to masz problem z gala najprawdopodobniej .
Ale przeciez nawet bez gali powinno mi pokazac aktualna pozycje gps... Nawet jak odlacze calkowicie zlacze 26 pin to pokazuje ze jestem w innym miejscu niz faktycznie jestem
A właśnie, że tak do końca nie jest :przebiegly:
