[TDI PD] EGR - Wymiana, czyszczenie, zaślepienie - Temat zbiorczy
Jesli założy sie chinski OCT na wężykach 10mm to będzie sie zatykać, jesli pokombinuje sie troche i zrobi na ori wężu to nawet zimą nie ma problemów a zawsze część oleju zostanie wyłapana.
Akurat separator z Lublina nie zalicza się do "chińskich oct".
I tak jak napisałeś "część oleju wyłapie" a dla mnie to nie jest rozwiązanie.
wysłane z Commodore 64
Kolego to powiedz jakie jest słuszne i skuteczne rozwiązanie tego problemu?
ja będę wymieniał EGR, ale nadal nie wiem co z tą odmą zrobić...
Dobrać taki separator który ma przewody tej samej grubości co ori odma. Mój OCT jest opisany w temacie o separatorach, na forum passata jest sporo fajnych patentów.
witam, mam pytanko czy zaslepienie zaworu egr moze miec zly wplyw na turbine ? gdzies sie naczytalem ze po zaslepieniu egr padla komus turbina
Ktoś ci głupot nagadal, egr nie ma nic wspólnego z turbem.
tez mi sie tak wydaje bo egr jest otwarty na biegu jalowym nie ? a przy przyspieszaniu zamkniety, dobrze mysle ?
egr osłabia się a następnie całkiem wyłącza po przekroczeniu pewnej wartości żadania gazu
Najlepiej wyłączyć elektronicznie i zdemontować. W miejsce EGR wstawić klapę gaszącą z 2,5. Odme zostawić jak jest podpiętą przed turbo.
Masz może takiego moda ??
A jakie uszczelki potrzeba do silnika BPW
U mnie w BAU także nic nie dało ale pozbyłem się tego wyjmując zaślepki :)
U mnie również w AVF 2003, a modelowo 2004 w/w sposób nie działa. Dopiero jak wyłączyłem w sofcie błąd ustał na stałe.
Witam, Przy wylaczaniu silnika trzeslo buda ;/ znalazlem na forum ze moze to byc wina tego malego silwonika w egr. Rozebralem, zakleilem dziurę w membranie, zalozylem spowrotem i dalej to samo. Ale gaszac samochod powinna sie ta klapka zamnkac a ona ani troche nie drgnie ;/ Wiec co jest zepsute ?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
W moim przypadku odma na 99%, ponieważ wczoraj umyłem silnik, odkręciłem obudowę filtra powietrza, cały egr, podczas demontażu węża od odmy kapały z niego spore ilości oleju, miejsce łączenia tego węża z wężem turbo całe zaolejone, z odmy kapał olej jeszcze przez jakieś 5 minut. dziś kopiuje odmę od lublina i zakładam do audiczki - ma ktoś już zamontowaną - możecie mi podpowiedzieć jak ja zamontować w którym miejscu i jakie węże są potrzebne ?
Koledzy mnie również dopadły nieszczelności EGRa w nowej maszynie. W poprzedniej nie miałem takiego problemu a w tej mimo wyczyszczenia i tak sie leje na złączke elastyczną wydechu.
Chciałem się Was zapytać czy oferowane nowe zawory EGR w granicach 300zł na alledrogo są warte uwagi??
Przypuszczam że producentem takich zaworów jest słynny MAXGEAR lecz mi tylko chodzi o załozenie i żeby był szczelny bo i tak odłącze o dniego podciśnienie i zaślepię rurkę łącząca kolektor z nim :kox:
Edytowane przez MemberA4
Szkoda kady na nowy. Skoro zamierzasz odłączyć go całkowicie to zaślep czymś otworki z których cieknie. Po samym odłączeniu egra wycieki już będą dużo mniejsze.
Już kupiłem używkę u kolegi z forum.
Swój od razu po zakupie auta odłączyłem od podciśnienia ale i tak wypluwa olej z dziurek i troszkę słychać jak ciśnienie z kolektora delikatnie też tymi dziurkami ucieka.
Zdecydowałem się na sprawną i szczelną używke bo w razie jakiejś doczepki lub kontroli na przeglądzie mogę podłączyć przewód i po kłopocie.
Witam,
Mam podobny problem. Wczoraj zauważyłem, że cieknie mi olej z zaworu EGR. Moje pytanie. Czy trzeba coś z tym robić, czy można to zostawić. Oleju mi dużo nie ubywa, nie zauważyłem mniejszej ilości oleju, dobrze auto mi sie zbiera, nie kopci. z góry dzięki za odpwoiedź.
A napiszcie proszę jakie są objawy zapierdzielonego EGR oraz po czyszczeniu co jest inaczej ? jest sens sie za to zabierac czy to tylko zajęcie na weekend nic nie wnoszące :)
U mnie nic nie cieknie ale jak sciagnałem rure dolotowa to widziałem troche syfu ale nie było go dużo . powiem szczerze ze chciałbym sobie to wyczyscic bo ciągle mysle o tym ze tam brudno jest a ja lubie jak wszystko jest czyste :D
tylko czy to cos mi da poza moimi spokojnymi myslami ?
To nie olej tylko przedmuchy spalin.
Witam
Jeśli chodzi o uszczelki to 3 do egr i jedna do kolektora jak kolega napisał tak? Jeśli chciał bym rozbierać dalej dolot do samego ic są tam oringi około 60mm w tych gumowych kolankach czy ktoś wie jakie mają numery?
Czy ktos po zabiegu czyszczenia zamontował oil catch tank jeśli tak to gdzie go umiejscowił i jak sie on sprawdza.
Edytowane przez marcuso86
