mobopx 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ale co nie jest lutowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie wiem poczekaj ide go rozebrać Sa wkładane wlasnie wyjąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Czy ktoś ma możliwości sprawdzenia którędy idą oryginalnie przewody od licznika do czujnika w misce Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie wiem poczekaj ide go rozebrać Sa wkładane wlasnie wyjąłem Ale co jest wkładane? Bo coś nie mogę zaskoczyć o czym mowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekktm1 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 chyba mowa o wskazówkach z tego co wnioskuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Wskazówki są wkładane, ja przerobiłem w swojej karierze 4 liczniki i zawsze były wkładane. Dlaczego u mnie ta wskazówka skacze - nie mam bladego pojęcia. Zanim zacząłem tam grzebać, działała idealnie. Edytowane 8 Stycznia 2015 przez mobopx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Wskazówki są wkładane, ja przerobiłem w swojej karierze 4 liczniki i zawsze były wkładane. Dlaczego u mnie ta wskazówka skacze - nie mam bladego pojęcia. Zanim zacząłem tam grzebać, działała idealnie. wg mnie za mocno jest docisnieta... silniczek jest dosc delikatny i jak za mocno sie wcisnie to ma w niektorych miejscach problemy potem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Silniczki sa wkładane nie lutowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobopx 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 No nie wiem, bo raz skacze z zakresie 30-60 km/h, raz 70-100, a np. w drugą stronę jak prędkość maleje to w ogóle nie skacze w żadnym zakresie. Mimo wszystko sprawdzę to, o czym wspomniałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 MŚ ktoś rozpiske pinow czujnika temperatury oleju w misce? Trzy piny Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 pin 3 sensora do pin 15 zielonej wtyczki licznika.Reszta pinów sensora to:- pin 2 - masa- pin 1 - zasilanie 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Świetnie, dzięki Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Czy jest ktoś z okolic siedlec kto mógłby mi ogarnąć montaż FISa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ThePanKot 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Chłopaki mi też skakała wskazówka prędkości po wymianie tarcz po prostu za mocno ją wcisnąłem i przekreciłem coś zdejmijcie sobie ją podłaczcie zegary i załóżcie jeszcze raz mi po takim zabiegu działa idealnie i płynnie jak kiedyś a efekt baja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Czy ktoś z was wie jak są ułożone piny we wtyczce do czujnika temp oleju w misce? Po której stronie jest pin 1 Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Powinny być opisane na wtyczcce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jak patrzysz na gniazdo czujnika to masz jedną stronę półokrągłą druga płaską, od płaskiej jest 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Nie żebym nie lubił przeczesywać internetów, ale wolę jak wyzwanie jest ciężkie i pracochłonne a tak dajesz pytanie na 10 sekund poszukiwań ;/ Przerażające jest to, że używamy tego samego internetu za pomocą takich samych narzędzi używając takich samych rąk i mózgu, ale niektórym jakoś to nie wychodzi i idą na łatwiznę. Proszę: 1j0907660b - to jest numer czujnika, wpisujesz w google i odpowiedź masz w ułamki sekund. Wtyczka: Po lewej od płaskiej strony - 1, środek 2, prawa 3 czyli tam gdzie wtyczka jest półokrągła. Oczywiście za kilka lub kilkanaście stron pytanie to znowu padnie tak samo jak padło kilka lub kilkanaście stron temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dzięki novwy, wszytko wczoraj poskladane i działa. Koniec z sensorem oleju na zegarkach. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 To masz fart, mi co prawda najważniejsza sprawa czyli sensor tez przestał świecić, lecz nie pokazuje mi temp. oleju, czujnik muszę podmienic przy następnej wymianie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
