Efekt wymiany licznika na FIS
a jak to zrobić jest na forum na pewno... gdyż sam z tego skorzystałem
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Koledzy jakie są różnice między licznikiem z a4 a a6? Wiem że przy montażu licznika z a6 trzeba coś kombinować przy zbiorniku, zamienić przewody czy coś tam takiego? i kiedyś wyczytałem że jest jeszcze problem z rozjaśnianiem i przyciemnianiem podświetlenia kokpitu? czy może mi ktoś dokładnie opisać co z tym zrobić aby działał jak z a4 i czy trzeba jeszcze z czymś kombinować oprócz tego?
W A4 masz regulację jasności podświetlenia lewym lyb prawym pokrętłem, zależnie od wersji zegarów. W A6 regulacja odbywa się poza zegarami, ale istnieje możliwość wlutowania potencjometru tak jak w A4 :wink4:
dodatkowo licznik z A6 bierze sygnał drzwi z modułu komfortu a A4 z "masy" więc zapomnij o otwartych drzwiach na FISie
Koledzy gdzies kiedys minał mi temat na temat licznika od A6 ze da w liczniku zmienic sie pojemnosc baku ale nie moge teraz tego znalesc pomoze ktos?
musisz zmienic plywak w baku na taki z a6 albo odwrocic swoj aktualny
wiem tylko gdzies zmienialo sie w liczniku pojemnosc baku tylko nie moge znalesc gdzie bo w A6 jest wiekszy bak
z tego co widzę to nie warto kupować licznika od a6, lepiej poczekać na coś z a4.
Bak może wiekszy ale co za różnica czy zalejesz do pełna wiekszy bak czy mniejszy i jak go oporóżnisz do połowy wskażnik paliwa nie mierzy przecież ilości litrów tylko poziom wiec jak w mnijszym baku bedzie pływak na połowie czy w wiekszym to bez znaczenia licznik pokaze ci pół baku.
chodzi o kilometry pozostale do przejechania,nie wiem jaki bak w a6,ale napewno wiekszy.
pol baku a4 i a6 to wiadomo komp inaczej obliczy
bzdura. komp liczy na podstawie sredniego spalania i wskazania na liczniku wiec nie ma znaczenia czy bedzioe 100 czy 60l bak, wazny jest poziom paliwa w nim
tak,wskazania na liczniku,ale 50l czy 30 to tez moze byc polowa i skad on to wie?[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 18:50_________________________________________________
czyli pol wiadra 100 litrow i pol wiadra 60 litrow to dla ciebie jedno?
szara[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 21:42_________________________________________________03082011721.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
chodzi pewnie o to, że jak przejedziesz np 100 km i zeżre ćwierć baku to komp sobie obliczy, że zostało paliwa na 300 kilosów.
Jedynie co to można procentowo ustawić spalanie, jeśli FIS zawyża lub zaniża :wink4:
witam. Otóż po niezadowoleniu z licznika z audi a6 kupiłem od kolegi z forum licznik a4 8do920980k z benzyny uk . Tarcze mam ale do pełni szczęścia trzeba mi wsad od diesla. Czy mógłby mi ktoś pomóc?i jeszcze jedno. W liczniku z a6 miałem wskazówki podświetlane na czerwono po włączeniu zapłonu a w tym nie ma. Da to rady jakoś vag zmienić? Zgóry dziękuję za pomoc.
powinno sie podeswietlenie od razu wlaczac. wsadu szukaj na elektroda.pl nie zawsze jest identycznie nazwany, musisz szukac, ja w koncu trafilem na odpowiedni, na niektorych nie swiecil fis albo nie dzialaly wskazniki.
wsad czym lepiej wgrać vag tacho 3.01 czy vag comander?
ja wrzucalem vag tacho
vag tacho mam,ale nie wiem dlaczego wazne funkcje sa niedostepne.
wgralem to comanderem i powstal problem,mianowicie miga mi immo,pestka oryginalna juz by sie tu nie zgadzala,
jak mam uruchomic te funkcje w vagtacho?wersja 3.01.
a moze ktos pomoglby mi znalezdz pina z pliku(wsad)?
