Efekt wymiany licznika na FIS
Ale tez miales roznice, ECU 2000> licznik <2000 ?? (o ile to wazne bo jedna osoba mowi, ze chodzi o podpiecie CAN'a, ktorego nie mam w swoim liczniku bo jest stary)
Też tu bym szukał przyczyny, miałem podobny przypadek w TDI stary licznik (nie CAN'owski) i CAN'owski sterownik silnika i nie udało się tego rozwiązać. Z tego co ustaliłem tylko wymiana licznika (na taki z CAN'em) będzie tu rozwiązaniem.
No wlasnie, a teraz pytanie czy ECU 1.8T AWT mialo wlasnie na 100% CAN'a ?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Różnice sa takie że liczniki po 1999 mają immo w sobie a liczniki przed 1999 nie mają. Kilkanaście stron wcześniej kolesie podpinają liczniki z białym podświetlaniem czyli po 1999r do aut z 1995 i nie ma problemu. Trzeba tylko pozmieniać kostki bo są inne i piny. No i jest kilka innych różnic jak czujnik poziomu oleju ale napewno nie ma problemu z interfejsem. A chyba b5 nie miały szyny CAN oprócz RS4
Chodzi o sygnał spalania, który idzie po CAN ze sterownika na licznik. Mi w każdym razie nie udało się na liczniku 919 (czyli starym) uzyskać sygnału spalania ze sterownika AWX
I wymieniles licznik na ten po II lifcie ?
robiłem to w A6, wymiana na licznik CAN'owski "920" załatwiła sprawę
Witam, postanowiłem wymienić u siebie w aucie A4 b5 99r licznik na pełny FIS. Teraz pojawił się problem gdyż k commander po kablu VAG K+CAN 2.5 nie łączy się z licznikiem. Stary licznik sczytuje bez problemu pin odczyta itd. lecz po podpięciu nowego "device doesn't respond". Nie potrafię wyczaić o co chodzi. Stary licznik mam 8D0 919 861 F VD0 110.008.989/001,
nowy 4B0 920 933G ver D14 VD0 110.080.128/001
Istnieje możliwość że po tym kablu nie sczyta nowego licznika? Może ktoś podpowie gdzie coś robię źle.
Dziękuje, pozdrawiam
Po pierwsze to nie masz 2000roku tylko maks poczatek 99rok.
Musisz przelozyc 25pin z niebieskiej kostki na 28 w zielonej kostce i diagnostyka bedzie
:hi: Załatwiło sprawę. Kluczyki zaprogramowane, odpala.
Teraz sprawa reszty, znalazłem ropski pinów:
Nie jestem w 100% pewien czy to te. Prosiłbym o pomoc w przepięciu pinów, który gdzie, no mam niby czarno na białym ale jakoś się boję spierniczyć.
A6 C5:
Licznik po 2000 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
connector for radio clock, 4-pin, black
1 -Radio clock signal (data)
2 -Radio clock 5V
3 -not used
4 -Radio clock earth
A4 B5 Licznik po 1998 r.
1 -Terminal 15
2 -Right turn signal
4 -not used
6 -Airbag
10 -Oil pressure switch
12 -Terminal 61
13 -Glow plug indicator or CAT
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
17 -Main beam
19 -ABS
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
25 -K wire
29 -Brake fluid level/pressure
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
green
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
7 -Brake pads (Highline version only)
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
13 -Parking brake
14 -Electronic throttle
15 -Side marker light
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
30 -Speedometer output 2
31 -not used
32 -not used
connector for multi-function display 20-pin, red
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
14 -On-board computer, left
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
19 -Brake light
20 -not used
Chociaż niech ktoś powie czy prawidłowe rozpiski podałem.
Dziękuje
Spalanie powinno chodzic.
Prawdopodobnie zle masz podpiety sygnal.
Aha, dzieki.
A cos mozesz podpowiedziec, gdzie szukac, jaki kabelek, jakis punkt zaczepienia ? ;)
Witam mam pytanko. Co potrzeba do zmiany licznika pełny FIS z początku produkcji polifta 99r ( czerwone podświetlanie) na poliftowy z białym podświetlaniem i elektronicznym zegarkiem??
Zegary, rozpiska pinów, szara wtyczka 32 piny, trochę umiejętności manualnych do przekładania pinów, sensor w miskę (choć możesz mieć ale niepodłączony) i chyba tyle :mysli:
Koledzy potrzebuję waszej pomocy, już prawie mam podłączony cały fis oprócz kontroli otwartych drzwi od przedniego pasażera, nie mogę zlokalizować kabelka pod który mógł bym się wpiąć. Jak by ktoś kto to już opanował mógł mi podać kolor kabla i w której on kostce się znajduje był bym bardzo wdzięczny. :notworthy:
najgorzej to jest ruszyć temat, zdobyć się na odwagę do przekładki, potem to się okazuję, że ta cała operacja to nic wielkiego.
ja osobiście to do tego tematu przykładałęm się kilka miesięcy z drobnymi przerwami i rezygnacjami, a jak doszło do przekłądki to w niecałe 2 dni było już po wszystkim, łącznie z podłączeniem krańcówek drzwi i czujnikiem spryskiwaczy.
także do roboty, nie pękać :wink4:
u mnie w lifcie jak dobrze pamiętam to była brązowa kostka a kabel nie pamiętam bo dawno to było :confused4: weź próbówkę i leć każdy kabel otwieraj i zamykaj i znajdziesz 5 min i wszystko wiadomo :cool1:
Wystarczy po prostu w rozpiskę pinów spojrzeć... Sam wrzucałem rozpiskę, w granicach 123 strony, nie pamiętam dokładnie na której, +/- 10 stron i jest cała rozpiska...
Panowie taka sprawa.. dziala fis ale podswietlenie fisu nie.. tzn zółte tak ale na czerwono nie podswietla autko b5 lift rok 99. 1,9tdi
koledzy mam już zegary z polifta te białe i muszę za nie zapłacić a nie wiem czy są dobre jak je sprawdzić w domu które kable podłączyć w której kostce żeby mi się oświeciły proszę o pilną odpowieć dziękuje :>[br]Dopisany: 11 Grudzień 2011, 19:53_________________________________________________Znajdzie się ktoś z Kolegów ze Ślaska co mi to zamontuje?[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 15:29_________________________________________________1 1 18(32)n 26(32)n
2 1
3 1 10(32)z
4 23(32)n 13(32)n
5 1 23(32)n 6(32)n
6 21(32)n 19(32)n
7 30(32)z 13(32)ż
8 12(32)n
9 3(32)n
10
11 11(32)n 1(32)n
12 20(32)n 8(32)ż
13 20(32)n
14 8(32)n 27(32)n
15 5(32)n 7(32)z
16 4(32)z 29(32)n
17 28(32)n
18 17(32)n
19 2(32)n
20 22(32)n
21 24(32)n 15(32)n
22 7,9(32)n 10(32)n
23
24 31(32)n
25
26 30(32)N
koledzy czy jak tak poprzepinam wtyczki nic nie spale ??[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 17:36_________________________________________________zle sie skopiowało
1 18(32)n 26(32)n
2
3 10(32)z
4 23(32)n 13(32)n
5 23(32)n 6(32)n
6 21(32)n 19(32)n
7 30(32)z 13(32)ż
8 12(32)n
9 3(32)n
10
11 11(32)n 1(32)n
12 20(32)n 8(32)ż
13 20(32)n
14 8(32)n 27(32)n
15 5(32)n 7(32)z
16 4(32)z 29(32)n
17 28(32)n
18 17(32)n
19 2(32)n
20 22(32)n
21 24(32)n 15(32)n
22 7,9(32)n 10(32)n
23
24 31(32)n
25
26 30(32)N
dobrze odpisze ktos czy nie
Rozpiska pinów do roku 1997
Mehrfachsteckverbindung 26-fach, blau
1 - nicht belegt
2 - Summerauslösung
3 - Klemme 15
4 - Klemme 15
5 - nicht belegt
6 - Klemme 61
7 - Handbremse/Bremsstörung
8 - ABS direkt
9 - Airbag direkt
10 - CAT
11 - ABS invertiert
12 - Airbag invertiert
13 - Parklicht rechts
14 - Zündschloss S-Kontakt
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Gongauslösung
18 - Öldruck 1,8 bar
19 - Klemme 58d
20 - Kühlmittelstand
21 - Blinker rechts
22 - Fernlicht
23 - Tachometereingang
24 - Bremsflüssigkeit
25 - Bremsbelag
26 - Parklicht links
Mehrfachsteckverbindung 26-fach, gelb
1 - Klemme 58
2 - Klemme 58
3 - Drehzahlsignal
4 - Klimakompressor
5 - Uhrzeit - Ausgabe
6 - Geschwindigkeitssignal 1
7 - Geschwindigkeitssignal 2
8 - Türkontakt Fahrertür
9 - Klemme 30
10 - Klemme 30
11 - nicht belegt
12 - Tankwarnung
13 - Blinker links
14 - nicht belegt
15 - nicht belegt
16 - Gurtschlossschalter
17 - nicht belegt
18 - Klemme 31
19 - Klemme 31
20 - Diagnoseleitung
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - Vorglühkontrolle
24 - Wegfahrsicherung
25 - Tankgeber
26 - Kühlmittel-Temperaturgeber
Mehrfachsteckverbindung 20-fach, schwarz
1 - Verbrauchssignal
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Außentemperatur
6 - Ganganzeige
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Kühlmittelstand
10 - Hydraulikdruck
11 - Bordcomputer - Reset
12 - Radio/Telefon - Clock
13 - Radio/Telefon - Data
14 - Bordcomputer links
15 - Radio/Telefon - Enable
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Glührelais
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bremslicht
20 - nicht belegt
Rozpiska pinów od roku 1998
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Blinker rechts
3 - Tachometer Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruckschalter
11 - Drehzahlsignal
12 - Klemme 61
13 - Vorglühkontrolle oder CAT
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker/Funktionsstörung Motorelektrik
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - ABS
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachometer-Eingang
29 - Bremsflüssigkeitsstand/-druck
30 - S-Kontakt
31 - Gurtschloß
32 - ESP
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - nicht belegt
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - WFS
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe (nur Lowline-Ausführung)
7 - Bremsbelag (nur Highline-Ausführung)
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Tankwarnung-Ausgangssignal für Motorsteuergerät (nur 6-Zyl. TDI und USA-Fahrzeuge)
11 - Standzeitausgabe
12 - Klimaabschaltung
13 - Feststellbremse
14 - E-Gas
15 - Begrenzungsleuchten
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Öltemperatur
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - Klemme 58d (externer Dimmpoti)
30 - Tachometer Ausgang 2
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 20-fach, rot
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Außentemperatur
6 - Wählhebelanzeige
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Waschwassermangel
10 - Hydraulikdruck
11 - Bordcomputer Reset
12 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige
13 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige
15 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige
16 - Rücklicht/Abblendlicht (Lampenkontrolle)
17 - Glührelais (bei TDI-Motoren wird während der Vorglühzeit die Unterspannungskontrolle im Kombiinstrument unterdrückt)
19 - Bremslicht
20 - nicht belegt
Masz dokladna rozpiske, lecisz na translate.google.pl jak czegos nie wiesz.
On ma zegary po 99 roku więc rozpiska 98 nie pasuje :no:
MaxsteRR, mógłbyś w wolnej chwili sprawdzić u siebie kodowania na kanałach, które odpowiadają za komunikację navi z FISem? Czas najwyższy, żebym to u siebie zrobił... Jeśli możesz, to opisz, który kanał i jakie kodowanie, będę baaaarrdzo wdzięczny :notworthy:
:good:
